Профлист СКН153 - Выдержит ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Профлист СКН153 - Выдержит ли?
Непрочитано 29.03.2011, 15:05 #1
Kvush
Приветствую всех форумчан.
Попалась одна кровля из профлиста. Что-то страшновато мне за нее.
Может посмотрите? Схему прикладываю + у кого есть скад можете взять скадовскую модель профлиста СКН 153 -го .
Спасибо.
а забыл. Нагрузка собственный вес и снег. Район Москва.
Тип файла: pdf скн153.pdf (10.3 Кб, 798 просмотров)
Тип файла: rar Scad-СКН153.rar (209.3 Кб, 194 просмотров)
Непрочитано 29.03.2011, 15:09
Нитонисе
Прекрасная консоль...
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 15:51
Kvush
На рисунке дана только половина. Ось "В" считайте осью симметрии.
Но в любом случае расчетная схема получается с такой вот консолью. Хотя там в коньке предусматривается соединение через оц.лист по верху и низу профлистов. Думаю наедятся на это и считать как усиление не целесообразно.
Так что имеем то, что имеем.
Kvush вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 22:45
Kvush
Что, неужели нету специалистов? Или это настолько сложная задача, что за бесплатно можно только тихо удалиться?
Я уверен, что была бы эта тема без конкретных условий, а просто "Может ли быть консоль из профлиста длиной 3м". Тут бы уже много "знатоков" по-высказывалось бы.
Хоть отзовитесь те у кого что-то похожее в практике встречалось.
Kvush вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 23:04
гиппопо
Ув. Kvush!
на прошлой недели при обследовании ферм покрытия офисно-складского комплекса в районе г. Чехов Московская обл. видел профлист с высотой волны 153 мм. Покрытие склада предполагается из данного листа по двухпролетной схеме 6+6 м. Нагрузка 180 + соств. вес. т.е. пролет 5.3 вродебы нормально.
но за консоль 3.3 м - ручаться сложно, я думаю не прокатит, нужно считать хотябы примитвно -как балку с консолью
гиппопо вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 23:17
VVN59
Консоль "не пройдёт".
VVN59 вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 12:32
Алехандр.Д.В.Г.
Довольно "интересный" профиль. искал характеристики, нашел 2 версии с разными нагрузками, практически с двухкратной разницей. Причем в одной версии с небольшими нагрузками звездочки (усиление надопорных участков):
во втором уже без зведочек но нагрузки значительно большие
начал разбираться дальше, что больше всего меня смутило, это геометрические характеристики для толщин 0,8 и 0,9 мм.
Обратите внимание, что моменты сопротивления для этих толщин практически равны друг другу, что возможно при условии симметричности профиля.
Может я чего-то не понимаю? разъясните плиз.
Алехандр.Д.В.Г. вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 12:23
Алехандр.Д.В.Г.
Сообщение от Алехандр.Д.В.Г. Посмотреть сообщение
Что, нгеужели ни кто не разбирался в данном вопросе? Заказчику дешевле, а мне аргументы нужны. Хоть самому геометрические характеристики считай
Непрочитано 06.09.2017, 12:35
eilukha
А в чём вопрос-то?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 12:47
And_T
Вариант не пользоваться СТО и СТП, а использовать Н153 из ГОСТ 24045-2016 не вариант?
And_T вне форума
Непрочитано 06.09.2017, 13:50
| 1 #11
Алехандр.Д.В.Г.
А в чём вопрос-то?
Суть вопроса следующая. Заказчик хочет пересогласовать на данный профиль, в проекте расчетная нагрузка 350 кг/м2. Прислали таблицу предельных нагрузок, у меня глаза на лоб полезли, что на 2 пролетной схеме с шагом 6 метров, нагрузка 418 кг/м2.
Вот:
Очень меня смутила данная нагрузка, решил посчитать сам по характеристикам, +- расчеты верные.
Характеристики:
Обратил внимание, расхождение моментов на толщинах 0,8-1,0 при сжатых широких и узких полок. Именно в части отношение друг к другу. Wx1=Wx2. Такое возможно только если профиль симетричный, но он таковым абсолютно не является. Профиль забраковал, с тем моментом, что характеристики посчитаны не правильно и в сто ошибка. С вопросом " как вы их считали?" и пришлите расчет. Пока молчат, но только дали какой-то хитрый комментарий, что моменты рассчитывались опытным путем в бородатом году. Расчет есесно не дали.
На досуге стал искать информацию и наткнулся на старую версию сто. Вот:
нагрузки уже в два раза меньше и даны со звездочкой, с рекомендациями усилений надопорных участков. Заказчику все скинул, что так мол и так, есть вопросы. Желание заказчика вместо н153-840 1,0мм и уложить 153-900 0,8мм понятно, деньги сэкономил, хорошо.
У меня вопрос: это реально ошибка или полнейший развод? Если я согласую данный профиль и профиль не дай бог обрушится, то кто будет отвечать? Производитель или генпроектирвощик?
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
написал чуть выше, что в проекте н153-840 по ТУ 1122-004-53982871-2014, там все нормально, уже не первый год используем. Что касается гостовского н153 (ruukki производят), то он космических денег стоит.
Непрочитано 06.09.2017, 16:21
1 | #12
eilukha
кто будет отвечать?
- проектировщик.
- что угодно.
Имхо, два варианта:
  1. Надёжный: выполнить расчёт (хотя бы упрощенно) с учётом редукции сечения по СП 260 или по Рекомендациям.
  2. Лёгкий: сопоставить характеристики одинаковых или похожих настилов с надёжным источником.
Для справки прикрепляю СТО.
Тип файла: pdf СТО-071-2017 Профнастил.pdf (2.41 Мб, 384 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 19:17
Алехандр.Д.В.Г.
- проектировщик.
- что угодно.
Имхо, два варианта:
Мда. Ничего не меняется, как всегда за все отвечает проектировщик
Профлист забраковал, но их настойчивость настолько выбесила, что буду разбираться.
Решил, по Вашему совету, пойти в начале по второму пути. Если время будет, просчитаю характеристики в автокаде. Отпишусь здесь, если разберусь.
Огромное вам спассибо за ссылку на СТО, довольно подробные таблицы предельных нагрузок у них, не знал что выпустили сто.
Непрочитано 11.09.2017, 20:13
eilukha
- может и нет, но следует предполагать худшее из возможного.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 09:48
Алехандр.Д.В.Г.
Да тут маразм доходит до того, что проектировщики должны еще пересчитывать геометрические характеристики.
Понятно, что при случае производитель ответит, но вот могут сказать, что проектировщик не проверил и виновен в этом.
Можно ли прикручивать профлист к металлу t=20 саморезами? Aндрeй Металлические конструкции 40 14.04.2020 08:22
Треугольное окно. Выдержит ли? Angbor Конструкции зданий и сооружений 13 05.12.2010 18:57
Как доказать, что профлист не может иметь свесы 1,5м? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 67 15.01.2010 06:17
Как и на что крепить верхний профлист на кровлю: Slava1979 Архитектура 7 29.09.2007 10:20
Вопрос: как завести профлист в \"Лиру 9.0\" Wolandos Прочее. Программное обеспечение 10 13.03.2007 00:57
