Построение модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Построение модели
Построение модели
Непрочитано 11.04.2011, 17:19 #1
Построение модели
Valery1
Здравствуйте! У меня возникла проблема при построении геометрии модели.
Сначала я задаю точки, по ним строю линии, а по линиям строю площади. Когда строю линии, то они все вертикальные, а после построения площади по этим линиям, она (площадь) как-будто немного наклоняется, а не остается вертикальной. И при решении (симметричной задачи) возникают не симметричные напряжения и перемещения из-за этого (((( Подскажите, пожалуйста, в чем может быть моя ошибка!
Непрочитано 11.04.2011, 17:30
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
Как говорится, штатные телепаты в отпуске. Ну ведь непонятно же, в какой программе работаете - может, это Лира, может еще что...
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 18:29
Valery1
Извиняюсь, программа ANSYS
Valery1 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 18:37
Сообщение от Tecton Посмотреть сообщение
Раздел ANSYS
Непрочитано 13.04.2011, 08:31
Шмидт
брахман
Сообщение от Valery1 Посмотреть сообщение
Скорее всего ошибка в координатах точек, то есть они не все лежат в одной плоскости. В таком случае должно выскакивать сообщение non planar area или что-то такое.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 10:04
Valery1
У меня не появляется такое сообщение и все координаты точек я проверила и они лежат в одной плоскости. Когда строю одну вертикальную плоскость она ровненькая и вертикальная, а когда эту же плоскость копирую, то и она и скопированная плоскости наклоняются.
Valery1 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 11:00
derik
Конструякер
Подмосковье
приложите макрос, на телепатов не учат без макроса трудно что либо понять
k,,
k,,1,,
k,,1,1,
k,,,1,
a,1,2,3,4,1
без построения линий
Последний раз редактировалось derik, 13.04.2011 в 11:06.
derik вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 18:25
RFF_5
профессор
Украина
Доброго всем времени суток!
Возникла необходимость в расчете напряжений в такой вот простейшей задаче (двух, см. рис.). Геометрия показана на рисунках.
1. Подробности - цилиндры одинакового радиуса и разной выстоты "склеили" по основаниям. Все положили на упругое полупространство. Боковые поверхности неподвижны (нулевые перемещения).
Сверху приложили нагрузку (гибкий штамп с заданным удельным давлением - показано красным).
Требуется рассчитать растягивающие напряжения на границах (найти максимальные на каждой границе).
2. Вторая конструкция аналогична, только вторую (от верха) пластину распилили фрезой (толщина фрезы известна).
Задача та же - рассчитать напряжения (растягивающие) при изгибе на границах слоев.
Задача симметрична. Так что можно взять половину.
Вопрос - где можно почитать: как наиболее быстро построить такие модели, если нет опыта работы в Ансис?
Может, где-нибудь есть понятные пошаговые инструкции. К сожалению, раньше никогда в АНСИС и подобных программах работать не довелось.
P.S Речь о работе с Ансис 14 Workbench. Может, создать модель в SolidWorks? Как проще, если нет опыта и нет возможности (да и необходимости) полноценного освоения Ансиса?
Название: 1_06.06 Конструкция.jpg
ID:	105042  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2_06.06 Конструкция.jpg
Последний раз редактировалось RFF_5, 06.06.2013 в 18:39. Причина: Добавление
RFF_5 вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 19:39
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
проще всего применить ansys classic и написать макрос.
масса книг есть.
я несколько дней крайне занят. может кто из форумчан справится.
только решать надо бы с учетом контакта. и трения.
можно вообще четвертушку
боковые поверхности чего неподвижны? полупространства?
или цилиндра? (наверное все же радиальные запрещены, а вертикальные возможны?)
Последний раз редактировалось СергейД, 06.06.2013 в 19:53.
СергейД вне форума
Непрочитано 07.06.2013, 11:46
RFF_5
профессор
Украина
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
масса книг есть.
Разумеется, это самое профессиональное решение. Но моя специальность - теоретическая и прикладная физика. Из мехеники - только теоретическая и квантовая. И у меня просто физически нет времени досконально изучать АНСИС.
Конечно, именно четвертушку, это поможет избежать неоправданного увеличения размерности СЛАУ.
Контакт и трение - также необходимы, ибо по местам контакта цилиндров (основаниям) они могут быть как "спаянными", так и с трением.
Все боковые поверхности (боковая поверхность составного цилиндра) неподвижны. (Это - представительский объем! На его границах смещением, и горизонтальным и вертикальным, можно пренебречь.).
По сути: это лишь часть комплексной (актуальной в строительстве) научно-технической задачи.
Возможно, и Вам, как ученому, это будет интересно.
Так что, когда освободитесь - дайте мне знать и я в "личке" расскажу подробности.
RFF_5 вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 09:17
xachumka
Здравствуйте! У меня возникла проблема при построении геометрии модели в Аnsys. Как создать поверхность вытягиванием линий (их около 40 шт.). Какие команды использовать. Какие возможны варианты решения.
xachumka вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 09:48
MrWhite
Нахабино
Сложную геометрию не требующую параметризации лучше делать в профильных CAD программах.
MrWhite вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 15:04 Соединение элементов
xachumka
При построении рамы в ANSYS и задание элемента типа балки при прорисовки, соединение элементов происходит по средней линии, а не в торец. В чем подвох? Подскажите
Как добавить элементы в библиотеку. при установку Ansys 14.0 большая часть элементов не установилась
Последний раз редактировалось xachumka, 27.08.2013 в 15:15.
xachumka вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 15:14
MrWhite
Нахабино
Сообщение от xachumka Посмотреть сообщение
Поясните картинкой что-ли. Не понятно же
MrWhite вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 15:34
xachumka
Вот вариант картинки
Изображения
Тип файла: jpg frame3000.jpg (47.3 Кб, 776 просмотров)
xachumka вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 15:35
soppr
Сообщение от RFF_5 Посмотреть сообщение
В этом посте, вероятно, идет речь о расчете дорожной одежды. На первом рисунке - без особенностей, на втором - с применением геоячейки. Интересна постановка задачи. Слишком много всего и сразу. Получили какие нибудь результаты?
soppr вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 15:43
1 | #17
MrWhite
Нахабино
Ну на картинке все правильно. А что Вы хотите увидеть? Совпадения с реальность? Моделируйте объемными телами тогда.
Например какой номер элемента не установился?
MrWhite вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 15:51
xachumka
Спасибо,
а построении соединения из плоского листа (используя КЭ Shell) и подкреплений (типа балка) или уголок (КЭ Shell) при анализе тоже будет такое соединение, как увидеть толщину листа
Нет в библиотеки, Например, Shell63
Последний раз редактировалось xachumka, 27.08.2013 в 16:51.
xachumka вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 19:52
Stanum
Dr
Днепропетровск
xachumka, все элементы есть, просто Ansys в интерактивный режим вводит только current technology эхлементы, поищите в хелпе более свежий аналог shell63 (shell181), либо
ET, 1, shell63
Stanum вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 12:27
xachumka
Спасибо, попробую
В модели много элементов типа Mass21. Подскажите, как определить их расстановку и значения масс элементов, которые они имитируют.
Последний раз редактировалось xachumka, 29.08.2013 в 12:33.
xachumka вне форума
Построение модели в Autocad architecture (узел стыковки стены и перекрытия) Protreck Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 24.04.2016 22:32
Построение видов модели pm_86 AutoCAD 7 27.09.2009 20:58
Построение 3D модели по данным файла CNC. Pavel Samofalov Программирование 20 02.08.2009 19:30
Построение 3d модели помещений здания по его двумерному чертежу (плану) alxbond007 AutoCAD 4 06.07.2009 00:27
Построение трехмерной модели жилого массива Alexeychiк Другие CAD системы 3 24.02.2009 20:17
