| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Расчет цистерны
Значит исходя из объемов производства и технологии считаете потребность в раскройных станках, вероятно плазменные раскройные столы с чпу (для толстых листов), листогибочные валки (скорее всего 4-х валковые как более производительные), раскатные станки для формования днища, далее сварочные посты и стапельные сборки при производстве цистерн сложной формы. Вот пожалуй это основное. ![]() Далее грузоподъемное оборудование, и в зависимости от наличия обвески и объема работ по модификации базового шасси, может появится еще оборудование. P.S. Впрочем все это касается промышленного производства цистерн в солидных количествах и никак не относится к единичной работе.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.05.2011 в 21:38. |
По мне так бочка на колесах это совсем не то о чем говорит этот ГОСТ...
Стандарт устанавливает нормы и методы расчета на прочность цилиндрических обечаек, конических элементов, днищ и крышек сосудов и аппаратов из углеродистых и легированных сталей, применяемых в химической, нефтеперерабатывающей и смежных отраслях промышленности, работающих в условиях однократных и многократных статических нагрузок под внутренним избыточным давлением, вакуумом или наружным избыточным давлением и под действием осевых и поперечных усилий и изгибающих моментов, а также устанавливает значения допускаемых напряжений, модуля продольной упругости и коэффициентов прочности сварных швов. В общем на торможение по этому ГОСТУ бочка не расчитывается, может и дно выдавить и стены креплением покорежить, хотя на стоянке все будет ровно выглядеть. А примеров я нарывал кучу - тоже чегото прижало подсчитать, дык вроде даже здесь был расчет железнодорожной цистерны, а уж во всяких базах курсовых работ просто навалом. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
T-Yoke советует как технолог а Fogel как конструктор. |
Можно почитать:
1. Нехаев Е. А., Проектирование и расчёт стальных цилиндрических резервуаров и газгольдеров низкого давления, 2005 2. В сети есть EN 13445 "Unfired pressure vessels", часть 3 (конструирование и расчёт), 2004. Это вроде аналога ГОСТа 14249. |
И вот как только появятся таковые документы, то сразу у вас должно возникнуть куча вопросов. И к чертежам и к материалам, и объемам производства, и к оборудованию, и ко всей производственной инфраструктуре. Каковые и надо будет обсуждать и решать. Для чего цистерна (пищевые продукты, строительные компоненты, химические реактивы, топливо или что-то еще) На каком шасси будет ставится (самоходная, прицепная, конкретного производителя транспортного средств и т.д.), Каковы предполагаемые объемы заказов и сроки их исполнения. так что тут даже чесанием затылка дело не обойдется, вопросов требующих решения куча, я уж молчу про финансирование все этого начинания. Но предположим, что чертежи у вас есть, с финансированием и свободными производственными мощностями вы разобрались, остальные вопросы у вас тоже есть кому решать. Тогда сажайте кучу технологов по листообработке (раскрой, гибка) сварке, сборке, испытаниям, и прочему и пусть пишут технологию для опытной партии. Запускайте в работу у себя то, что вы точно можете сделать или договаривайтесь со сторонними организациями по размещению заказов на изготовление того, что вы пока сделать не можете (нет оборудования, нет соответствующий спецов и проч.) И вперед. ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.05.2011 в 22:04. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Ищу пример расчета цистерны топливозаправщика | Circul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2010 19:56 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
