| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Крепление прогонов к фермам
инженер-проектировщик
Украина
г.Н.Новгород
Прогоны лучше крепить к ферме на болтах. Так сделано практически во всех учебниках и сериях. Сварка - это не чистый шарнир, какой-то момент ваш узел понесет. Соответственно надо проверять швы на момент. Плюс если прогон неразрезной, в нем будут возникать усилия от возможной неравномерной осадки фермы, плюс сами фермы будут разнонагруженные, да и с температурным расширением могут возникнуть определенные проблемы... В принципе все эти проблемы разрешимы, только зачем они Вам?
Отверстие делается овальное и берется больше, чтоб потом за счет уголка вывести прогон на нужную отметку, если стройники промазали. Ну потом обварят. Не все хотят делать отверстия и поэтому варят без болтов.
Я так понимаю ферма самоклеп? На листе с фермой Ф-1 по заданной геометрии нереально отрезать правильно раскос (можно самому прикинуть, что нужно правильно показать). В размер не попадут - будут лишние моменты в узлах. Если это какой-нить самострой, то лучше сразу со строителями договаритваться, чтоб потом всем проще было. Последний раз редактировалось Yuzer, 10.11.2011 в 22:35. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Крепление фасада к газобетону. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.02.2017 11:52 |
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.11.2016 09:53 |
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 23.05.2012 01:45 |
Крепление профнастила к фермам | engineer_a | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 04.02.2011 19:02 |
Нагрузка от прогонов | Mikhailka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 03.03.2010 08:41 |
