Крепление профнастила к фермам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление профнастила к фермам
Непрочитано 03.02.2011, 17:28 #1
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Собираюсь проектировать здание с профнастилом по фермам без прогонов.
Как крепить профнастил к прогонам - знаю.
Как быть с креплением профнастила прямо к фермам? Подойдут ли фермы из спаренных уголков, или лучше из квадратных труб? Но, если трубы должны быть герметизированы, как быть со сверлением большого количества саморезов в верхний пояс?
Непрочитано 03.02.2011, 17:46
Dinar^^
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Мне кажется, лучше из спаренных уголков типа П, т.к. площадь поперечного сечения у них меньше, чем у квадратных труб и, соответственно, будет больше площадь для крепления профнастила.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 17:51
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Лучше возьмите стандартные фермы из спаренных уголков и налепите накладок на верхний пояс ферм и крепите к ним.
РастОК вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 17:53
Doka
То есть, лучше фундаменты, колонны, фермы запроектировать с шагом 2,5-3,0 м, чем укладывать 6-метровые прогоны? Смело и шибко заратно! А сравнение вариантов заказчик не потребует?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 17:59
engineer_a
Служба заказчика
Шаг колонн 7 метров.
Шаг ферм - 3.5 метров. Есть подстропильные фермы.
Ранила может перекрыть пролеты 6 м, но у меня там снеговой мешок, поэтому надо шаг опор уменьшить до 3.5 м. Беспрогонное решение - требование руководства. Я не против технико-экономического сравнения вариантов - выделили бы на это время....
engineer_a вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 18:13
Maxcim856
Здание не отапливаемое? ( в смысле по профлисту утеплитель есть?). Можно уложить профлист с нахлестом это увеличит пролет что бы шаг опор не уменьшать (так сделали "ruukki" в зоне снегового мешка на одном из объектов)
Maxcim856 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 19:02
STEEL_LINER
инженер-проектировщик МК
Собянин-Сити
Скачайте СТО 0043-2005 "Настилы стальные профилированные для покрытий зданий и сооружений" - там есть ответы на интересующие вас вопросы. Если вкратце - то крепить настил можно как в фермы из уголков так и в фермы из труб. При креплении саморезами максимальная толщина подконструкции ограничена (например у SFS - это 14 мм.)
Но я например саморезы редко использую при толщине подконструкции больше 8 мм. (просто жаль наших монтажников ), при большей толщине применяю дюбель-гвозди "HILTI". Это немного дороже, поскольку еще пистолет нужен, патроны. Зато быстро, удобно и толщина подконструкции неограничена. Монтажники в восторге . Это все конечно имеет смысл при больших площадях кровли.
В общем скачайте каталог "HILTI" с их сайта (нужна регистрация там) ну и прикиньте стоимость одного выстрела, сравните со стоимостью самореза.
Насчёт герметичности фермы ......... наверно стоит задуматься если у вас над головой не кровля а сито - а так проблем нет.
STEEL_LINER вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 23:05
MasterZim
Собираюсь проектировать здание с профнастилом по фермам без прогонов.....
ты конечно извини, но это абсолютно идиотское решение профнастил без прогонов.
Если дом только проектируется - убеждай начальство делать с прогонами. Без прогонов металла вбухаешь больше чем с прогонами.
Если не удастся договориться - не забудь при расчете фермы учесть момент в верхнем поясе фермы от изгиба (расчет на устойчивость от внецентренного сжатия верхнего пояса - это песня!)
Тогда уж фермы не из уголков или квадратных труб - а с поясами из друтавров
MasterZim вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 23:59
гиппопо
Ув. engineer_a!
Ферму лучше из трубы, она более тонкостенная чем прокат, легче сверлить или пристреливать.
Для снижения металлоемкости посчитайте верхний пояс фермы с учетом совместной работы профлиста.
насчет герметичности- саморезы ставятся с уплотнителем, если дюбеля - предусмотрите в нижней части верхнего пояса отверстия со сьемными пластмассовыми пробками.
гиппопо вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 01:35
MasterZim
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
.....Для снижения металлоемкости посчитайте верхний пояс фермы с учетом совместной работы профлиста....
хорошо подумал? Интересно, совместная работа это как? Когда профлист кладешь сразу на ферму, там волны идут поперек пояса, никакой жесткости, гармошка.
Непрочитано 04.02.2011, 08:41
Андрей85
в серии ферм молодечно, в предыдущем "релизе", использовалась схема с профлистом по фермам, без прогонов - посмотрите, думаю полезно будет, но серию отменили и перешли на "прогонное решение".
Андрей85 вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 09:36
DK
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если ручками считать, то поупражняться придется. В то же время можно как стойку посчитать в Кристалле. Вроде бы никаких проблем при этом не будет.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 10:29
engineer_a
Служба заказчика
В снеговом мешке 630 кг/кв.м - это снег+вес кровли.
Пролет 7 метров. Самый мощный профнастил Руукки на пролете 7 метров несет не более 280 кг/кв.м.
И прогоны на таком пролете тоже неслабые будут.
Непрочитано 04.02.2011, 10:32
SHURF
ГИП
Ярославль
не знаю как все, но я видел такие решения беспрогонного покрытия, правда фермы в том торговом центре такие: пояса из двутавров, а раскосы из квадратных труб
SHURF вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 13:00
Сазоныч
Инженер
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Я тоже) В окее, в котором на днях крыша развалилась http://kp.ru/online/news/819034/
Хотя конечно в днепропетровске снего то поменьше)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 19:02
гиппопо
Насчет гармошки - это Вы погорячились.
для начала ознакомтесь с "РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО
НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ"
гиппопо вне форума
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) Artiznov Конструкции зданий и сооружений 25 28.07.2015 14:12
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% Sarman Конструкции зданий и сооружений 20 23.05.2012 01:45
Вопрос - Крепление профнастила наоборот Chuvak_3 Конструкции зданий и сооружений 6 04.02.2009 23:42
Крепление профнастила к швеллеру. Порох или шурупы? stoper Технология и организация строительства 16 18.08.2008 13:54
Сборник типовых узлов (крепление профнастила) Марина Курлыгина Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2008 15:42
