На что опереть разгружающую стойку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > На что опереть разгружающую стойку?
Непрочитано 30.11.2011, 09:15 #1
cfif999
Делаем проем (1500мм) на 1 этаже 9 этажного кирпичного дома. Перекрытия по деревянным балкам. На что ставить разгружающие стойки при резке проема до установки перемычки? Есть вариант пустить швеллер от стены до стены, и опереть на него - но проблематично. Кто сталкивался с этим?
Непрочитано 30.11.2011, 09:21
Forrest_Gump
Щелково МО
крепи швеллер шпильками к стене. шпильки будут работать на срез, кладка на смятие.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 18:13
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Как вариант при деревянных перекрытиях. Пробиваешь в кирпичной стене, где намечен проем, сквозные отверстия (3шт) и заводишь сквозь стену металлич балки [] 14...16 с вылетом консоли от стены на 08м. Привариваешь металлич подкос под уг45 к стене и стягиваешь сквозь стену болтом. на эту конструкцию опираешь лежень, устанавливаешь стойки до верхней распред балки и расклиниваешь. Дальше рекомендую "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий" В.Т. Гроздов С/Питер 1999г.
ГИП б/у вне форума
Можно ли опереть стойки крыши на деревянное перекрытие? tangerine Архитектура 12 25.04.2011 12:33
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? ustym Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2011 12:08
На что опереть диагональные стропильные ноги? Archeo Конструкции зданий и сооружений 11 07.07.2009 22:50
Нагрузки на стойку Катя Ронина Конструкции зданий и сооружений 20 07.01.2009 22:30
