Можно ли опереть стойки крыши на деревянное перекрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли опереть стойки крыши на деревянное перекрытие?
Непрочитано 23.04.2011, 10:41 #1
tangerine
Учусь на пгс. Делаю контрольно-курсовую работу. Предмет - Архитектура.
В проекте получилась Г-образная крыша. Возник вопрос, как укрепить стык двух крыш. Решил показать стойки под стропила ендов. Стойки опираются на лежни (если правильно называю), чтобы распределить нагрузку, которая передается на деревянные балки перекрытия. Преподаватель сказал, что нельзя опирать стойки на перекрытие.
Я понимаю, что преподаватель формально прав, я видел, как с осторожностью опирали детали кровли на железобетонные перекрытия конструкторы. Но очень не хочется переделывать всю крышу (которая может потянуть за собой переделку здания.
Как выгоднее в данной ситуации решить этот узел. Можно ли все-таки опереть стойки на деревянные балки (усилив последние, распределив нагрузки).
Район строительства - Магадан. Нагрузка на кв.м. кровли у меня получился 360 кг. (покрытие - плоский шифер, утепление в перекрытии чердака). Нагрузка на одну стойку получилась =900 кг. Сечение балок перекрытия 175х90, стропил - 200х50.
Картинки во вложении, стыки элементов сделаны грубо.
Буду признателен за комментарии.
ID:	58167  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58168  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.04.2011, 11:46
volksv
трудящийся
Я бы поставил одну стойку под стык вальмовых ног и конька на одну балку, которую бы установил по расчету, может даже и металлическую, а если высота сечения балки ограничена то можно ферму поставить под этот узел.
volksv вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 12:04
jtdesign
Riga
Хмм, наверное не образования, не опыта достаточного у меня, так как из представленных картинок ничего не понял. Единственное понятное - ширина всего дома только 4.2 метра что вообще вызывает некоторое недоумение изза чего поиск сложных конструкций. Правда, я не знаком с работой в сейсмике (Магадан все-таки), может быть там по простому нельзя. По мне там достаточно конькового прогона и мауэрлатов.
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 14:09
Stierlitz
tangerine
вам явно надо научиться излагать понятно
вы как автор проекта, все знаете, а я ничо не понял глядя на картинки
я не конструктор, но если бы вы показали план раскладки стропил и прочих деталей кровли - было бы понятнее
или (может и лучше) - архитектурный план чердака, с осевыми размерами естественно
и разрезик не помешало бы
вообще конструкция выглядит навороченной - все надо делать просто ИМХО - чем проще тем лучше
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 21:46
1 | #5
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от tangerine Посмотреть сообщение
Можно, почему бы нет? Только деревянное перекрытие придётся посчитать на такую нагрузку - и всё. Да и, судя по опыту, что-то стоек Вы, батенька, понаставили... многовато. Можно бы и обойтись одной (или тремя) под узел (под узел и в середину пролёта каждой из ендов).
Как говорит наш уважаемый главный инженер:
Всё можно сделать. Вопрос в средствах.
Но ответьте мне на один вопрос: Вам принципиально надо делать фронтон? А то может быть просто занизить отметку парапета выступающей части, и не париться?
стык двух крыш
Ну какой же это "стык двух крыш"? Крыша-то одна. Тогда уж "стык двух скатов".
Преподаватель - архитектор? Ну-ну, была тут одна темка, где архитектор заявил, будто нельзя ставить стену на балку. Вроде бы только посчитать сечение? Так ведь нет! "Низ-зя!!!" - заявляют архитекторы.
Да ну? У нас так делают, если чердак нежилой. Только под стойку (сосредоточенную нагрузку) подкладывают перемычку "поперёк" плит перекрытий. Чтоб "раздавала" нагрузку от стойки на несколько плит. Конечно, нельзя всю крышу опирать на плиты. А если одну-две стойки, то почему бы и нет?
стропил - 200х50
Маловато может быть. Стропила на устойчивость плоской формы изгиба посчитайте. Offtop: Хотя мы обычно на первое место ставим ширину сечения, а на второе - высоту. Т. е. 50*200 может не пройти по устойчивости.
Ну вот конкретно под стойки засуньте 150*175. Уже посчитал. (Если верить Вашим 900 кг) Древесина, если что, II сорта.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 22:03
tangerine
Отправить сообщение для tangerine с помощью Skype™
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Да, возможно это самый легкий выход в моем случае. Фронтон здесь все равно погоды в плане архитектуры не делает.
Вообще, он к архитектуре отношения мало имеет. Наоборот, он занимался расчетами конструкций, и от него-то я ожидал услышать, как и от вас, что все можно посчитать и тогда мой вариант возможен. Но он сказал - опирать на перекрытие нельзя, поищите себе решение в типовых деталях.
Попробую сначала оставить этот же вариант с меньшим числом стоек и более толстыми балками. Если встречу неодобрение, избавлюсь от фронтона.
Спасибо за ответ.
tangerine вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 22:36
1 | #7
vl
Архитектор по званию
От куда все
Nu vy blin daete.
Здесь достаточно две балки между стенами длиной 4,6м по осям.
на нее две стойки.
vl вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 12:07
jtdesign
Riga
Так как Вы тут говорите/пишете очень далеко не все, смею предположить что это у Вас задание такое - не нельзя, а конкретно Вам не разрешается дать решение с опыранием на перекрытие, что вообще для данных размеров крыши сделать очень просто (без стоек).
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 13:22
1 | #9
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Смотрите рисунок. Удачи и успехов в вашем нелегком деле!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 17:09
1 | #10
Eugene84
город Йошкар-Ола
Христос Воскресье, православные!
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Смотрите рисунок
Ну я ж не голословно дал размер сечения 150*175.
Кстати сказать, кто Вас, товарищ tangerine, научил брать балки сечением 90*175? Как-то не по ГОСТу. Я ничего не имею против (я даже за ), но у нас бы за такие дела просто расстреляли бы! Если у Вас такое приветствуется - я очень рад. Всё ж таки Россия потихоньку начинает экономить. Так мне радоваться?
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
две балки
Да вариантов-то масса! В предложенной Вами схеме я бы даже одной обошёлся. Верхний прогон вторым своим концом всё равно на стену ложится. Или нет?
Ох уж эти преподы!
Одну стойку я бы всё ж таки поставил бы. (под узел, где сходятся две ендовы).
А, я просёк! Этот препод на самом деле очень хороший препод! Он отправляет Вас самостоятельно рыться в литературе! И в общем-то он прав - так в голове крепче сидеть будет то, что Вы нароете! Это не то, что у нас: "СНиП в топку! Расчёт делайте по методичке!" (станешь делать расчёт по СНиПу - расстрел) А что делать? Надо же преподу как-то из положения выходить, если СНиП до мозга не доходит.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 17:37
vl
От куда все
можно и одной
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2011, 23:13
tangerine
Радоваться не стоит. Балки никто не учил подбирать, сопромат только начался (2ой курс заочный). Практического опыта крайне мало. Поэтому здесь и спрашиваю .
Я написал в своем первом посте 90% задания. Там буквально несколько строк. Исходный рисунок - распечатка деревянного домика по типу стандартных американских построек из щитов на деревянном каркасе. План первого и второго этажа снабжен экспликацией помещений по-английски, единицы измерения - футы и дюймы. По заданию (устно от преподавателя) можно сохранить контур внешних стен +/- 0,5 метра. Т.е. на размер помещений будут влиять тип перекрытий, тип лестницы, материал стен и прочее, что написано в задании.
То есть, качество составленного задания ничтожно низкое.
В задании ничего не сказано по этому поводу. Считать нам ничего не полагается. Чем проще - тем и преподавателю лучше. Но я к нему претензий не имею, не преподаватель ведь, должен учить, а я ученик должен учиться.
Из куска плана, можно понять, что это именно кусок плана.
Непрочитано 25.04.2011, 12:33
1 | #13
jtdesign
Riga
Можете посмотреть эти американские чертежи.
DWG 2000
AmeriCAD Residence Framing.dwg (1.47 Мб, 3672 просмотров)
jtdesign вне форума
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Можно ли настроить мансарду на 2-х этажное деревянное здание? masterqwer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 13.04.2010 16:00
Балочное деревянное перекрытие. Балка попадает в вентканал. endimion Деревянные конструкции 20 12.09.2009 22:34
