Конструкция крыши, как правильно опереть стойку???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция крыши, как правильно опереть стойку???
Непрочитано 22.03.2011, 08:30 #1
ustym
Архитектор
Львов
Уважаемые господа конструкторы и архитекторы, я начинающий молодой архитектор, пока учусь. У меня как и у многих есть знакомый который строит свой дом, как и большинство людей он решил сэкономить на архитекторе и для строительства разработал только эскизный проект. И на этапе сооружения крыши строитель развел руками, мол что чертежей которые у него есть будет мало.
И тут он вспомнил обо мне, ну и я согласился ему с этим помочь. И тут получилась довольно интересная ситуация. Крыша планируется накрываться керамочерепицею (здесь он решил не экономить =)) соответственно ее вес где-то в районе 40кг/м.кв, крыша будет тяжелой, в середине несущих конструкций на которые можно было опереть крышу фактически нет. Ниже приведены образцы моих конструктивных решений крыши!
Вопрос: можно ли опирать стойки крыши на перекрытия (перекрытие монолитное железобетонное 20 см в толщине), Если можно, то как их можно зафиксировать????
Ну и вообще посмотрите пожалуйста в целом на контсрукцию крыши =)
СПАСИБО =)
[IMG]http://i.*******info/i5/14/07/1260714/V_1110;d_18_03_11_240.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/i5/16/07/1260716/3_V_240.jpg[/IMG]
Непрочитано 22.03.2011, 13:25
Sanches-cc
Zlatoust
Сообщение от ustym Посмотреть сообщение
Перекрытие уже готово? Нужно провести проверочный расчет на дополнительную нагрузку которая появиться в местах опирания стоек. Проверить армирование. Только после этого можно будет ответить на вопрос.
Как зафиксировать ... можно посмотреть серии по деревянным кровлям там есть узлы опирания стоек.
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 13:29
Лиспер
Вот мне интересно, сколько народу и хотело бы помочь, а не сможет - просто доступа на upload.ua нет и все тут. И ничего не видать...
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 14:06
Dani
Проектирование
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
я один из тех!
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 14:42
1 | #5
d_dash
деревянное каркасное домостроение
столбы ... фу как не эстетично
а вы рассматривали возможность опирания на стены по осям В и Г ?
ну или хотя бы не ставить столбы с одной стороны- между осей Г и Д.
d_dash вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 14:52
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Смотри... весёлые картинки
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:57.
ERS10 вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 15:12
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
если рассматривать типовой узел то стойку опирают на балку которая в свою очередь опирается на две несущие стены
Rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 17:24
ustym
Архитектор
Львов
<phrase 1= Отправить сообщение для ustym с помощью Skype™
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Полностью с вам согласен, столбы и действительно не этично, поэтому я и ищу другие пути решения крыши. Свел количество столбов к 1-му, только появилось слабое место в конструкции, место пересечения балок. Появилось плечо длиной 1,7 м в котором будет действовать изгибающий момент, возможно следует доставить колонну???
[IMG]http://i.*******info/i5/86/30/1263086/new2_240.jpg[/IMG]
планирую соединить стропила с помощью ригелей
[IMG]http://i.*******info/i5/99/30/1263099/new_240.jpg[/IMG]
2Sanches-cc
Спасибо
Да перекрытия второго этажа уже готово, завтра посмотрю его конкретную толщину и арматуру, класс бетона!
Как правильно посчитать сборные нагрузки на колонну. Понятно что это будет часть ската крыши, а где будут ее границы границы не подскажете???
И где можно найти узел опирания деревянной колонны на перекрытия? Возможно можно использовать это и же узел что и опирания колонны на несущую конструкцию?
2Rey
Когда не знаэш где балки?
http://letitbit.net/download/26936.2...0/New.pla.html модель дома в ArchiCAD 14
Последний раз редактировалось ustym, 22.03.2011 в 17:44.
ustym вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 12:08
Sanches-cc
Zlatoust
Конструкция сложная. На стойку опираеться балка, на балку стропила на стропила обрешетка .... Offtop: как говориться бабка за дедку, дедка за репку ... определяете грузовую площадь получаете реакции от нагрузки в узлах и так далее продолжаете пока до стойки доберетесь. Я бы в расчетной программе создал пространственную модель кровли нагрузил бы обрешетку и получил бы нагрузку на стойку )) думаю так будет быстрее, ну кому как нравиться.
Конструкция шпренгеля при устройстве деревянной крыши EvgeN87 Деревянные конструкции 2 06.07.2009 11:06
Конструкция стропильной крыши в Лире Michail Лира / Лира-САПР 11 29.05.2009 07:50
Конструкция крыши с формой гипара Анелка Конструкции зданий и сооружений 5 14.04.2009 18:08
Конструкция крыши для котеджа NUXELS Конструкции зданий и сооружений 13 06.02.2009 11:23
Конструкция восьмиграной крыши над башней dima_st Конструкции зданий и сооружений 3 16.11.2007 20:00
