| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Ангар полукруглый. Нагрузка на фермы
конструкция ферм выполнена из швеллера 60 мм
у меня есть фото ангара ![]() |
сейчас делаю проект арочника с размерами 18х36.арки взяты по шифру 1569 КМ"Универсальное сборно-разборное здание комплектной поставки из арочных металлоконструкций".г.Минск.1985г. Есть только маленькое НО:эти арки рассчитаны на старый снег.поэтому в 2005 г. БелПСК был выпущен альбом по усилению этих арочников.шифр-4391 КМ.
может эта инфа Вам и пригодится.УДАЧИ! |
за УДАЧУ спасибо, да
![]() Производители самих модулей, ответили, что при креплении к фермам, необходимо наваривать дополнительные балки. И факт появления дополнительных балок только усилит конструкцию. Они правы? Если это так, то учитывая предыдущие ответы "теоритически можно", принимаю решение вешать, так чтоль? Последний раз редактировалось dvoeglaz, 07.12.2011 в 14:51. |
фото выкладывай. там уже посмотрим.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
спасибо |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
надо определить геометрические размеры фермы, шаг ферм и профиль по факту. Затем собрать нагрузку с грузовой площади (снеговую бы я взял по старой серии) и проверить расчётом, добавив висячую точечную нагрузку 100 кг.
ангар для dwg.pdf
Пока у нас (у не специалистов ![]() Внутри ферм проложить дополнительные металлоконструкции, ну к примету тот же швеллер, а уже к нему крепить модули. Реально? |
Реально. Но можно и без швеллеров обойтись. Так как сумма опорных реакций даст массу одой установки в точке операния швеллера. А так к массе установки добавите массу швеллера, что при неопределенности с несущей способностью данной конструкции не есть хорошо.
Уважаемый clerical!к сожалению усиления этих хиленьких изначально ферм в электронном виде у меня нет.я этот бумажный вариант искал ОЧЕНЬ долго.а отсканировать или отфотать не получится.там качество копии совсем никакое.тем более,что я сейчас посмотрел выложенные фоты этого арочника.мой отличается.пояса выполнены из [6.5,а раскосы из L35х4.так что извиняйте,ничем не помогу.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Ангар 30х18 м.Узел примыкания фермы к фундаменту. | Maxim.Ch | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.05.2012 09:43 |
Нагрузка от собственного веса на узел фермы | Tichond.Rus | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 23.06.2011 22:55 |
Фронтальная нагрузка на элементы фермы | Владимир Егорьев | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 14.02.2011 21:41 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
