Нагрузка от собственного веса на узел фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка от собственного веса на узел фермы
Непрочитано 23.06.2011, 22:38 #1
Tichond.Rus
Как вы собираете нагрузку от собственного веса фермы, не зная сечения элементов.
Нашел на форуме формулу
Ориентировочно его можно определить по формуле Стрелецкого:
G = (X*L*q) / ( (Ry/Y) - (X*L) ) ; где Х-коэф.
при q=1500 кг*м --- X= 6,5
при q=8000 кг*м --- X= 4,2
промежуточные знач. - по интерполяции .
Y - удельный вес (7850 для стали).
какое же значение q брать, и вообще вы считаете по ней?
Непрочитано 23.06.2011, 22:55
MasterZim
100-150 кг/м для первой прикидки.
MasterZim вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Опорный узел фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 18:52
что такое коэффициент собственного веса Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 7 16.05.2010 16:15
ПК "Лира9.2" Задание собственного веса Layout Расчетные программы 8 12.05.2008 20:56
Коэффициент включения собственного веса в SCAD AleshKa SCAD 19 13.03.2008 14:03
