Расстояние между значением label и полем edit_box в диалоговом окне
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Расстояние между значением label и полем edit_box в диалоговом окне
Непрочитано 12.05.2012, 12:51 #1
gool
Здравствуйте! Пытаюсь создать диалоговое окно
[Выделить все]
cancel_b : button {
        fixed_width     = true;
        width           = 5;
        alignment = centered;
        label           = "Выход";
        key             = "cancel";
        is_cancel       = true;
dd_Inflam : dialog {
  label = "  ";
    :edit_box { label = "Факт. температура окруж. среды (град)";key = "T_FAKT";edit_width = 7;
    :edit_box { label = "Расч. температура окруж. среды (град)";key = "T_OKR";edit_width = 7;
  cancel_b;
На экране - очень большое расстояние между значением label и полем edit_box (см. вложение). Причем, если знмчение label будет длиннее, то и расстояние увеличивается. Может, кто знает, как с этим бороться?
Спасибо!
Изображения
Тип файла: tif dlg.tif (11.1 Кб, 72 просмотров)
Непрочитано 12.05.2012, 16:03
VVA
Инженер LISP
Делай 2 поля, text и edit_box. Примеры здесь (My Edit Boxes)
VVA вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 20:50
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
field : edit_box { alignment = centered; edit_limit = 4; edit_width = 4; }
  label = "Параметры окружающей среды";
  : boxed_column {
    label = "Температура, °С";
   : row {
    : field { key = "T_OKR";  label = "Расчетная: ";   mnemonic = "Р"; }
    : spacer{ width = 10; }
    : field { key = "T_FAKT"; label = "Фактическая: "; mnemonic = "Ф"; }}
      spacer;
  spacer;
  ok_cancel;
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 08:39
gool
Спасибо огромное за предложенный выход. Как я понимаю, самим это расстояние в упор изменить невозможно?
gool вне форума
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ Кочетков Андрей AutoCAD 9 12.06.2009 22:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между видами на чертеже Сеченов Разное 14 09.02.2009 15:50
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
