Ошибка при расчёте на устойчивость.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ошибка при расчёте на устойчивость.
Непрочитано 11.07.2012, 08:49 #1
3MEi86
Хабаровск
При расчёте устойчивости Лира отказывается её считать, а в протоколе пишет: D E S I G N E R FIND ERROR --- MODULE: st0549 --- . Что это значит, подскажите, пожалуйста ?
Непрочитано 19.07.2012, 16:32
Pooh
Без задачи четкого ответа не получите. Уменьшите количество расчетных сечений в стержнях (меньше 7), может поможет.
У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. (® Алан Милн)
Pooh вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 18:13
Инжинегр
Подтверждаю. Такая ошибка вылазит если количество сечений больше 12. Это при расчете устойчивости в Лира-Визор (которая по Эйлеру). Устойчивость по СНиПу в СТК считается нормально при любом количестве сечений (для Лиры это вроде максимум 19 или 21).
И заодно задам вопрос. Почему у меня Лира пишет что "Система абсолютно устойчива", когда при такой нагрузке моя балка просто сломается пополам?
Швеллер 24П, пролет 6м, момент 225 кНм.
Тип файла: zip 3357822545.zip (601 байт, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось 741520, 28.10.2013 в 18:25. Причина: Заколебался редактировать((
741520 вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 18:46
1 | #4
Аспирант
Донецк
Разбейте стержень на несколько КЭ.
Аспирант вне форума
1 | #5
ander
проектирование
Кемерово
для расчета на устойчивость нужно разбить систему между опорами, иначе как получить форму колебаний?
ander вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 11:09
Инжинегр
Все посчиталось нормально. Сечение швеллер 24П.
Однако когда заменил сечение на швеллер 24П с приваренной арматуриной диаметром 20 - Лира пишет что коэфициент запаса устойчивости >1000. Что-то сомневаюсь я в таких числах...
Тип файла: zip Прогон 2.zip (2.0 Кб, 30 просмотров)
741520 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 12:34
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
741520, в жесткости из конструктора сечений нет крутильной жесткости из-за этого, я так думаю, появилась данная проблема
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 15:48
Инжинегр
Просчитал крутильные характеристики. Непомогло =(
Тип файла: zip прогон 2.zip (29.1 Кб, 24 просмотров)
741520 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 15:53
1 | #9
morion
г. Полтава
так, почему крутильная жесткость отрицательная?
задай численное описание жесткости
morion вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 17:25
Инжинегр
Взял, просто перечертил сечение, и вуаля! Крутильная жесткость стала положительным числом! И коэф. запаса стал вменяемым числом.
Прикладываю 2 совершенно одинаковых сечения с совершенно разными характеристиками.
Тип файла: zip Загадка.zip (57.2 Кб, 36 просмотров)
741520 вне форума
Простой расчет на устойчивость. Ошибка при сравнении с ручным расчетом. avonder Лира / Лира-САПР 6 27.06.2012 18:57
в чём именно ошибка при расчёте showtime Мономах 12 12.12.2011 16:00
Ошибка в параметрах 3012 при расчёте в SCAD11.1 Mike1 Расчетные программы 1 20.07.2010 08:08
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
