| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
SolidWorks не проставляются допуски на посадки
Топик отделен.
Я так понимаю, проблема проявляется после подключения к чертежу ссылки на "неродную" деталь? |
не сказала бы что совсем на не родную:
У Детали 1 есть Чертеж 1 Мы взяли Чертеж 1, присвоили ему имя Чертеж 2 и назначили новую ссылку на Деталь 2, которая была получена изменением величины размеров длин, отверстий и т.д. у Детали 1 Так вот у Чертежа 2 потом не назначаются допуска, точнее численное обозначение выбранного допуска |
Берется деталь 1, с нее делается чертеж, потом в детали 1 делается новая Конфигурация 2 с новыми размерами конфигурации. После этого Чертеж 1 сохраняется как Чертеж 2 и ему назначается для отображения Конфигурация 2. |
Как это Конфигурация?
Да Чертеж 1, потом сохраняю как Чертеж 2, это да и Деталь 2 - это тоже сохраненная как Деталь1 ((( не знаю что значит вручную перебит. Выбираю из списка предлагаемого, но буковки нахожу так: нажимаю ''H'' или "n" потом уже из списка выбираю квалитет. |
Значит, видимо не в ручную
В разделе Первичное значение свойств размера есть галка "Измененное значение", можно вручную назначить величину размера. Но допуска не будут адекватно пересчитываться. http://help.solidworks.com/2012/russ...be88ff5f53#Pg0 Срочно читать! |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Допуски и посадки | MaxMaki | Машиностроение | 61 | 09.06.2016 10:47 |
Допуски и посадки | Jeune09 | Машиностроение | 16 | 11.06.2012 11:54 |
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.08.2008 12:26 |
