Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости
Непрочитано 03.07.2013, 08:13
Kosyak
Добрый всем день! Вопрос, собственно, в теме. Можно ли считать, что кровельная панель "сэндвич" уменьшает расчетную длину прогона из плосости изгиба? толщина панели 150 мм
Непрочитано 23.03.2015, 10:31
| 1 #181
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Это в этой ветке юмор такой или просто скучно?
olegrussia вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 10:41
#182
s7onoff
olegrussia, да я как-то...
Непрочитано 23.03.2015, 12:24
#183
olegrussia
1000 лет одно и тоже... Сейчас профлист можно с 10%, а сендвич регламентируется только указаниями производителя...
честно сказать надоело уже это из пустого в порожнее. Я отписываюсь.
Непрочитано 02.08.2016, 13:22
#184
nichita2
1. Допускается раскрепление стоек ригелями фахверка – Горев В.В., «Металлические конструкции, Конструкции зданий, Том2», стр.19.
2. Раскреплением стоек в общем случае считается согласно СП 16.13330.2011 - см. п. 4.2.4 а)
nichita2 вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 20:52
#185
ник25
Нашел упомянутую странице на 4-ой или 5-ой публикацию Катюшина.
Тип файла: pdf О раскреп прогонов сэндвич-панелями st1-MSRS-12-04.pdf (1.49 Мб, 171 просмотров)
ник25 вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 17:12
#186
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Нашел ....
Не прошло и 7-и лет...
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 01:40
#187
vedinzhener
Орел
ага осталось выяснить только что есть"легкая колонна" вот для меня 80кг колонна уже тяжелая не подниму
vedinzhener вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 07:34
#188
Бахил
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
< 4 мм.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 09:27
#189
IBZ
Расчетчик МК
В данном случае это понятие чисто качественное. Количественное значение "легкости" определяется значением фиктивной поперечной силы, вычисляемой по формуле (18) СП 16.13330.2017, в которую входит значение N. При малом значении N подбирается, естественно, небольшое сечение, фиктивная сила получается тоже маленькая и это значение нижний пояс панели вполне способен удержать. То же самое можно сказать и о реальной поперечной силе.
Тут, кстати, есть один интересный момент: необоснованно увеличивая сечения балок или колонн, возможно придется тратить дополнительный металл на связи
Последний раз редактировалось IBZ, 03.08.2019 в 09:40.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 14:23
#190
Старый Дилетант
Дилетант
Не совсем так. В формуле определения Qfic учитывается степень загружения.
По статье Катюшина есть вопросы.
1. Испытание не доведено до срыва.
2. Испытан короткий растянутый фрагмент. А хотелось бы знать, зависит ли прочность соединения от направления усилия и в какой степени может работать панель в качестве сжатой связи.
3. Работа и расчет соединения при знакопеременной нагрузке.
И конечно же хотелось бы учитывать панели не только как линейные связи, а и в качестве диска.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 14:42
#191
IBZ
Расчетчик МК
Это каким же образом? Где Вы а этой формуле усматриваете степень загружения, для которой без площади не обойтись ?
А вот это навряд ли
IBZ вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 20:50
#192
Старый Дилетант
Дилетант
Согласен - ляпнул не подумав.
Но и фраза "необоснованно увеличивая сечения балок или колонн, возможно придется тратить дополнительный металл на связи, звучит некорректно, т. к. в формуле СНиП II-23-81 (в отличие от предыдущего) нет характеристик сечения.
А вот это навряд ли
А почему бы и нет? Если при изгибе обшивка работает и на сжатие, а в опытах Катюшина "В npouecce испытания все слои панели (обшивки и утеплитель) работали совместно, сдвиrа утеплителя относительно панели зафиксировано не было".
Непрочитано 03.08.2019, 21:40
#193
nick.klochkov
почитал,
и задаю тот же вопрос, что и тс
при практическом проектировании что?
откажемся от тяжей?)
а может и от сг?)
довольно смело и лихо!)
есть такое понятие - старение материала (тем более клеевых соединений)
нигде у заводов-изготовителей по поводу применения сэндвичей ни слова не сказано, что они могут быть применимы как "распорки",
а тем более в качестве образования "жестких дисков"
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.08.2019 в 21:48.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 22:16
#194
vedinzhener
Орел
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
почитал,
а может и от сг?)
да нет конечно, на так скажем не ответственных объектах откажемся, ну там времянка какая, блока-бокс, а большепролетные вряд ли, по крайней мере я точно, их испытания не показатель, тем более на цикличность и длительность нагрузки вроде как не испытывали, все-таки надеяться на жестянку как то не хочется.
Непрочитано 03.08.2019, 22:53
#195
nick.klochkov
да нет конечно
спасибо за понимание
того же мнения
Непрочитано 04.08.2019, 09:16
#196
IBZ
Расчетчик МК
Выше я уже говорил о косвенной зависимости сечения от величины продольной силы, но можно вывести и прямую зависимость. Давайте рассмотрим сечение с коэффициентом использования 100%: G=N/YA=Ry. Отсюда следует, что Y=N/Ry*A. Подставляя это значение в формулу (18) СП 16.13330.2017 получаем для стали С245 (без учета изменения Ry в зависимости от толщины) Qfic=25,8*A, а для стали с Ry=3450 (кг/cм2) - Qfic=42.5*A.
при практическом проектировании что? откажемся от тяжей?)
В случае применения сэндвич-панелей однозначно ДА. Если рассматриваемая панель не обеспечивает раскрепления прогонов, выбираем другую или делаем сборную кровлю.
К раскреплению прогонов это никак не относится. Тут работает исключительно нижний металлический лист.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.08.2019, 10:24
#197
nick.klochkov
что значит другую?) по сортаменту?), и вообще, разговор идет не о сборных панелях), причем здесь они?
ага)
выходит, что "исключительно нижний лист", все остальное, что сверху, по глубочайшему умозаключению), никакой роли не играет!) в работе панели в данном случае
конечно, "одинокий" лист т. 0,5-0,7 все решит), дахе не учитывая характер узлов крепления панелей
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.08.2019 в 10:29.
Непрочитано 04.08.2019, 10:33
#198
Старый Дилетант
Дилетант
а может и от сг?)
Я для себя решил, что сэндвичи всегда раскрепляют прогоны от потери общей устойчивости, а также воспринимают скаткую составляющую при небольшой длине ската.
Если считается, что сэндвичи надежно работают в качестве кровельного ограждения, воспринимая снеговую нагрузку, то очевидно, что элементы панели работают совместно, над опорами обшивка обработает на сжатие. Значит панели с прогонами образуют диск определенной жесткости.
Хотелось, чтобы исследования ответили на на вопросы.
- Раскрепляют ли панели прогоны от потери общей устойчивости?
- Воспринимают ли скатную составляющую?
- Могут ли работать в качестве ветровых связей?
Не оставив в стороне вопросы долговечности, температурных воздействий, знакопеременных нагрузок
На изготовителей кивать не надо - какой смысл заказывать дополнительные исследования, если панели и так хорошо продаются. Да и подсказать некому.
Непрочитано 04.08.2019, 10:40
#199
crossing
Просто Вы не принимаете во внимание, что кровельные панели имеют нижний лист периодического профиля с достаточно развитой гофорой в отличии от стеновых.
crossing вне форума
Непрочитано 04.08.2019, 10:51
| 1 #200
nick.klochkov
Я для себя решил, что ...
лично я закладываться на результаты отдельных испытаний, не узаконенные нормами, и сказанным мною выше, не буду
изгиб - само-собой,
хотя вы и правы, определенная жесткость создается, но это опять-таки из умозаключений и отд. испытаний
говорить об этом можно до бесконечности, вот уже 10-ть страниц наговорили
можно вообще построить модель в МКЭ и "прогнать" ее, и что это даст? хоть и получишь нужные для СЕБЯ результаты
тс, как я понял, спросил о практическом проектировании
как быть с раскреплением из плоскости? kosta1989-2012 SCAD 6 13.08.2012 15:41
Подскажите расчетную длину раскосов прогона из плоскости! Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2011 14:38
Допускается ли деревянную обрешетку считать раскреплением стропильной ноги(или пояса фермы) из плоскости? SergeyAB Деревянные конструкции 1 31.01.2010 17:19
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15
