Допускается ли деревянную обрешетку считать раскреплением стропильной ноги(или пояса фермы) из плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Допускается ли деревянную обрешетку считать раскреплением стропильной ноги(или пояса фермы) из плоскости?
Непрочитано 31.01.2010, 16:57 #1
SergeyAB
В 2-23-81 четко написано что является а что нет, а вот с деревяшками как дело обстоит?
Нет времени штудировать 2-25-80, может кто проконсультирует?
Непрочитано 31.01.2010, 17:19
Stanislav :-)
инженер - конструктор
Lutsk, Ukraine
Теоретически это не допускается! Но практически все же обрешетка выполняет раскрепление, хотя и не дает пространственной жесткости (для ферм все равно надо ставить для этого связи) Лично я своих расчетах считаю обрешеку расскреплением в процессе эксплуатации, но не учитываю ее, когда прикидываю гибкость элемента в процессе монтажа.
Stanislav :-) вне форума
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
