Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 19.12.2013, 21:53
#181
Offtop: Vova, ты так говоришь, как будто ты на форуме в режиме 24/7
Непрочитано 19.12.2013, 22:13
#182
KronSerg
Вода - моя работа
Vova, а 111.dwg из #80 как почистить?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 14:08
#183
Малюк
проектировщик
Житомир
По моей загадке (84) подсказка:
используем команду wblock, а вот методику исследования файла попробуйте найти сами.
Ребята ну помогите. Не тяните кота за яйца. Можно конечно время потратить, покачать извилины, может быть это будет и полезно, но время... Помогите хоть тут с экономить.
Малюк вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 18:59
#184
VVA
Инженер LISP
Малюк, #82 читал?
VVA вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 19:33
#185
К сожалению на работе не могу, категорически нет времени, да и опасаюсь скачивать на казенный комп так много байт
Непрочитано 21.12.2013, 01:07
#186
Малюк
проектировщик
Житомир
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Малюк, #82 читал?
Что у меня получилось (см. файл). Правильно, я понял?
Тип файла: rar Что у меня получилось.rar (1.77 Мб, 76 просмотров)
Малюк вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 01:25
#187
KronSerg
Вода - моя работа
Ладно, VVA, Кулик Алексей aka kpblc, Солидворкер, Хмурый, кто-нибудь, объясните что с этим делать.
Малюк, заходи в блоки, копируй всё что выделяется рамкой и заменяй этим всё содержимое блока через вставить с исходными координатами, у тебя блоков почти сто, я не стал каждый править.
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 12:58 Почему большой размер файла?
#188
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
По-удалял что можно очистить. EXPLODEALLPROXY попытался применить, ответ был 0 и 0.
DWG 2013
11 Кабельный журнал.dwg (4.25 Мб, 4550 просмотров)
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 14:02
#189
Малюк
проектировщик
Житомир
Если б такой чертёж был один. Это просто пример тех чертежей, размер которых хочется уменьшить. Поэтому хочется понять причину и на основе этой причины сформировать механизм исправления. Причём этот механизм должен быть не ручным (берём заходим в каждый блок, а таких блоков до чёртиков) и что-то там меняем, а автоматизированным.
Может быть всё дело в динамических блоках. Вернее на том этапе, когда они превращаются в статические. Выкладываю один из таких динамических блоков.
DWG 2007
Динамический блок.dwg (346.5 Кб, 4531 просмотров)
Последний раз редактировалось Малюк, 21.12.2013 в 16:25.
Малюк вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 14:23
#190
KronSerg
Вода - моя работа
Zets, лови, все действия подробно описаны в этой теме.
Малюк, в автоматическом режиме твой файл не чистится, попробуй создать новую тему в программировании, может кто напишет тебе под него лиспик.
DWG 2004
11 Кабельный журнал.dwg (127.9 Кб, 4507 просмотров)
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 19:24
#191
Zets
Краснодар
Пожалуйста, если не трудно, напиши в чем причина.
Тему прочитал, но решения не нашел.
RemoveAllProxy сделал, чистку сделал, левых блоков особо нет.
А то чертежей 50 такого размера это проблема =\
_____
Последний раз редактировалось Zets, 22.12.2013 в 10:22.
Zets вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 13:11
#192
KronSerg
Вода - моя работа
Ладно, смотри:
_removeallproxy
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <3F37F2>
Всего найдено proxy-объектов: 17202. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>:
_-purge;
Удалено 3432 блоки. Удалено 1195 типы линий. Удалено 1 размерный стиль. Удалено 38 текстовые стили. Удалено 1 файл формы. Удалено 1 стиль таблиц. Удалено 42 зарегистрированные приложения.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 14:04
#193
Zets
Краснодар
Ладно, смотри:
_removeallproxy
_-purge;
Почему то у меня не получается такого эффекта =(
Команда: _REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <3F3E66>
Всего найдено proxy-объектов: 61. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 61. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
И очистить список масштабов не предлагает =\
Потом
Команда: _-PURGE
Тип неиспользуемых объектов [Блоки/стилиВЫносныхэлементов/Рзмстили/Группы/Слои/типыЛин/мАтериалы/мвЫноскастиль/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/стиливидовРАзрезов/тблстИли/визУальные стили/Зарегприл/геометрия Нулевой длины/пустыЕ текстовые объекты/Все]: В
Имена удаляемых элементов <*>:
Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>: Н
Не найдены неиспользуемые блоки.
Не найдены неиспользуемые слои.
Не найдены неиспользуемые типы линий.
Удаление текстовый стиль "Srhft".
Удалено 1 текстовый стиль.
Не найдены неиспользуемые файлы форм.
Удаление размерный стиль "Standard".
Не найдены неиспользуемые стили мультилиний.
Не найдены неиспользуемые стили печати.
Удаление стиль таблиц "Спецификация оборудования".
Не найдены неиспользуемые материалы.
Не найдены неиспользуемые визуальные стили.
Не найдены неиспользуемые стили мультивыносок.
Не найдены неиспользуемые группы.
Не найдены неиспользуемые Стили выносного элемента.
Не найдены неиспользуемые Стили сечения.
Тоже не особо.
Что не так делаю? на всякий случай еще раз чертеж.
DWG 2013
11 Кабельный журнал.dwg (4.27 Мб, 4373 просмотров)
_____
Zets вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 14:56
#194
Ну что, видео снять, как надо вычищать файлы?
Непрочитано 22.12.2013, 15:03
#195
KronSerg
Вода - моя работа
У меня складывается впечатление что _REMOVEALLPROXY, в 2013/2014-й версии не всегда корректно работает, уже не первый раз на форуме всплывает ситуация, когда человек пишет что она эффекта не даёт.
Zets, есть возможность на другой версии акада повторить те же действия?
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 15:14
#196
Zets
Краснодар
Не сочти за насмешку, но было действительно здорово.
Просто когда надо срочно (а обычно чистка нужна становится когда необходимо уже переслать что то готовое) на забитую головняками голову разобраться не совсем просто, несмотря на очевидность действий.
_____
Zets вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 15:16
#197
sertor
Геодезист
Ухта
Zets, а если расчленение и удаление прокси выполнять в комплексе?
Я, к примеру, использую такой макрос:
^C^C^P_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_.audit;_y;explodeallproxy;removeallproxy;_y;_.audit;_y;_.-purge;_a;;_n;
sertor вне форума
#198
Zets
Краснодар
Тогда это бы многое объяснило, т.к. у меня 2013. На прежней версии пока что нет возможности проверить. К вечеру попробую установить.
_____
Zets вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 15:19
#199
Малюк
проектировщик
Житомир
Если готовы потратить своё время. Это был бы самый идеальный вариант ответа. Ибо как гласит народная мудрость: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать".
Малюк вне форума
#200
Zets
Краснодар
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Качаю поддержку vba, которой в 2013 по умолчанию нет =D
_____
Zets вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
