![]() Один очень вежливо попросил расписать в одной таблице проверки с формулами, усилиями, теми, семи и т.д.. т.е. в такой форме, в которой он привык получать результат в своей программе. А наши результаты он затруднялся анализировать. У нас что неограниченный временной бюджет?
Воскресе |
Тут не могу промолчать - замечания по делу писать надо, а не придираться.
Offtop: Резюме подведет модератор. Всем за флуд достанется, а тему, как водится, закроют.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
-Наф-Наф-, а Вы не торопитесь с выводом. Флуда тут нет. И закрывать её не нужно.
----- добавлено через 44 сек. ----- Хотя тему изрядно почистить не мешало бы.
прикинул в Лире расцентровку через жесткие вставки стержней - эксцентриситет 100мм (просто эксперимент), момент в узле увеличился вдвое
1 картинка с ЖВС (ближняя ферма), 2-ая без (дальняя) усилия в раскосах порядка +-3т буду разбираться дальше насколько правдиво данное решение |
wvovanw, а ВП СФ та же песня будет с расцентровкой будет...
wvovanw, а Вы на Лире работаете? Сравнимся по результатам? 24 метра, уклон 10 по моей геометрии, собственный вес в топку, 2 тонны на погонный метр ВП СФ..... ГОСТ 30245-2003
ФАХВЕРК, да, также момент в 1,5-2,5 раза подскочил (и это при небольших усилиях в раскосах).
Самый опасный это крайний раскос - момент с 0,05тм увеличился до 0,5тм. ----- добавлено через ~2 мин. ----- да, в Лире (и хватит мне выкать) Цитата:
если есть чертежик, то жду |
Да! Окей!
![]() ладно. как будет резульат - забрасывайте схемы. геометрия фермы?
и еще, сразу какие условия (расчетные длины поясов и т.д.)
плоскую ферму или в составе каркаса? ----- добавлено через ~2 мин. ----- да, желательно, чтобы наши условия были наиболее похожи! есть какая-нибудь ферма с эксцентриситетами, с полученными сечениями (чертеж)? |
Тест. Расцентровку давай унифицируем - по 40 мм
----- добавлено через ~1 мин. ----- Подбор сечений проверяем. Лямбды по 150, коэф. условий работы - 0.9, предел текучести - 3350 кг/см2 ----- добавлено через ~3 мин. ----- Расчетная длина ВП СФ - в пределах панели в плоскости и из плоскости. Прогоны у нас. НП СФ - в плоскости между узлами панелей, из плоскости - панель умножить на 3, гибкость для нижнего пояса возьмем 300 ----- добавлено через ~3 мин. ----- Расчетная длина решетки без снижения - по единице
расчетные длины поясов Кz, Ку?
1? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
как сварганю, скину. нагрузка эта? |
в плоскости для ВП и НП - 1, из плоскости для НП - 3, а для ВП -1 да
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |
