Да, получилось, нужно нормализовать блоки, потом быстрым выбором выделить все объекты с этим типом линий и сменить его на другой, я делал в обоих файлах.
Не читал все посты в теме, отвечу на самый первый вопрос.
Обычно если не копируется внутри файла или между файлами это лагает автокад (особенно 2013) и не связано с ошибками в чертеже. Проблему удалось решить пересохранением файла с новым именем. Иногда требуется пересохранить 1 раз, а иногда и 3-5 раз, не забываем каждый раз менять имя. |
А зря!
Из какого поста?
Добрый день, коллеги! Поможите чем можете, никак не получается копировать из файла 1 в файл 2 при помощи autocad architecture 2014 sp1 x64, СПДС GraphiCS 8.1.1336.
Делал все по уставу: 1. bglaydel 2. explodeallproxy (вернуло 0) 3. removeallproxy 4. _audit (2 ошибки, 2 исправлено) 5. _.-purge, _r, *, _n (удалено 57 зарегистрированных ...) 6. _audit (2 ошибки, 2 исправлено) с "голым" автокадом проблемы нет и на autocad architecture, mep 2015 (без спдс graphics) тоже проблем нет. |
Блин ребята помогите мне пожалуйста. Мне нужно срочно чертеж из одного файлы вставить в другой. И вот что пишет:
Команда: _pasteclip Повторное определение блока Дверь 1польная 12 пропущено. Повторное определение блока Дверь 1польная 12_2 пропущено. Повторное определение блока Дверь 1польная 12_3 пропущено. Повторное определение блока Дверь 1польная 12_4 пропущено. Повторное определение блока Дверь 1польная 12_5 пропущено. Повторное определение блока ARROWHEAD_6 пропущено. Повторное определение блока Плоскость сечения_2 пропущено. Повторное определение блока Плоскость сечения_7 пропущено. Повторное определение блока ARROWHEAD_11 пропущено. Повторное определение блока _Oblique пропущено. Повторное определение блока _Open90 пропущено. *Неверно* И не вставляется в итоге. Подобная ошибка только тут описано, но конкретных решений я так и не нашла. |
Alenka12345, Возможно совпадает имя блока и имя чертежа, в который он вставляется.
Не самый оптимальный путь.Может, переименовать чертеж?
![]() Еще причина может быть в прокси объектах, "левых" штриховках и типах линий Чтобы поставить диагноз, желательно было бы увидеть пациентов ----- добавлено через ~11 ч. ----- Прислали мне эти файлы. Действительно, даже после всех чисток/проверок на ошибки через буфер обмена не вставляется. Файлы dwg созданы не в Автокаде, о чем он предупреждает при открытии. Вставить удалось следующим образом: 1. Вставил один файл в другой как ссылку. 2. Внедрил вставленную ссылку способом "Вставка".
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 22.03.2016 в 14:06. |
Вообщем такое решение не как не устраивает. Но если зайти в блок, там выделить все, копировать, и вставить уже в сам чертеж. Вылазит куча ошибок связанные с блоками, но получается вставить, но возможно криво, и не все элементы. Подскажите пожалуйста как вам удалось вставить? Я вставляю как ссылку, результат совершенно другой. |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 22.03.2016 в 07:44. |
Говорят, помогает такая прога:
(setq index 1) (setq new_name_block (itoa (car (_VL-TIMES)))) (setq old_block_name (cdr (assoc 2 (tblnext "Block" T)))) (while old_block_name (vl-cmdf "_-rename" "_Block" old_block_name (strcat new_name_block "_" (itoa index))) (setq old_block_name (cdr (assoc 2 (tblnext "Block")))) (setq index (1+ index)) ) Но на 2015-м не запустилась, пишет, что имя блока _-rename не найдено, что я делаю не так? И еще, какой командой можно эту программу запустить, а то больно геморно подгружать ее постоянно? |
Для начала - посмотри опции команды _.-rename.
Лисп самовыполняемый, поэтому я бы не стал его ставить в автозагрузку - он же все подряд переименовывать будет до бесконечности.
А не проще почистить и проанализировать файлы?
Не копируется чертеж из одного файла в другой... | KOT404 | AutoCAD | 9 | 20.04.2019 09:41 |
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. | Lilya | AutoCAD | 29 | 14.12.2010 15:04 |
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? | N-joy | AutoCAD | 42 | 16.03.2009 19:29 |
подскажите как перевести чертеж в JPEG | миня | AutoCAD | 11 | 07.11.2007 17:19 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
