Результаты опроса: Имеет ли право на жизнь этот метод расчета ? | |||
да |
19 | 47.50% |
нет |
2 | 5.00% |
чушь |
7 | 17.50% |
я не понял о чем речь |
12 | 30.00% |
Голосовавшие: 40. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Вот то же - просто с упругим материалом, тоже не факт что запустится без правки INP файла, потому что CalculiX хоть и задуман как клон, но все же - совершенно другая программа (просто его автор юзает Абакус как профессиональный инженер и ему намного проще писать и тестировать оставаясь в логике и структуре исходных данных, близкой к абакусу). Не могли бы вы перезадать модель бетона на ту, что есть в Abaqus, и пересчитать с гидростатическим давлением? PS линейная модель даже на моем несовременном с 2гб памяти ноутбуке считается меньше минуты. PPS читая ваш стэнд-элон: какое назначение python в абакусе в целом?
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 18.08.2014 в 01:22. |
Работа с CAE. В моём случае я писал процедуру построения поверхности из файла DTM.
Также с помощью Питона можно делать вставки в Keyword (упрощенная версия inp-файла, доступная из CAE), т.к. большое число функционала в CAE не реализовано. Ну и каждое движение в CAE записывается сразу во временный питон-файл, который в случае фатального завершения программы можно запустить без особых проблем. ----- добавлено через ~5 мин. ----- тоже не считается )) Попробую, но не ручаюсь )) |
Вот тут в архиве сетка в формате ANSYS (получена из CalculiX командой send all ans). В классической версии она должна загрузиться (это в сущности фрагмент командного файла), но может потребовать оптимизации/перенумерации. Workbench имеет сеточный модуль для CAE-обмена который оперирует в том числе сеткой в формате INP
У меня просьба к пользователям полной версии ANSYS - задать solid 65, гидростатическое давление и попробовать посчитать хотя бы без этапности возведения как есть. Я могу построить более мелкую структурированную сетку в GMSH, по этапам, но поскольку сами размеры довольно приблизительные, а все подобные модели бетона работают для осредненных напряжений для больших массивов - каких то смыслов в уточнении и измельчении я лично не вижу. Цель расчета в принципе довольно узкая - понятно что плотина работает по арочной схеме, интересно смоделировать раздвижку или сдвиг берегов чтобы посмотреть как все это дело может работать. PS я за тестами призм слежу насколько я могу понимать как это происходит.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 18.08.2014 в 08:25. |
стало быть без групп экспортирована, узлы и элементы. группы только селектом можно пересоздать.
а какие сеточные форматы еще ANSYS поддерживает? NASTRAN например? Я не помню честно так. вот просто геометрия в stl, но тоже сомневаюсь что ANSYS такую геометрию поддерживает для меша, в крайнем случае не для структурированного как Netgen/Gmsh
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 18.08.2014 в 10:42. |
списки есть в файлах fix1.nam и тд - в том что я выкладывал с INP
Если селектом - то можно использовать select/unselect полигоном или квадратом так народ в скадах обычно парится
мой блог по некоторым вопросам |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
frostyfrost вы хоть скажите какое у вас значение перемещения ? 0.2 мм ? а то я пытаюсь через remote disp. в итоге задача не сходится почти с самого начала , я уже модель сделал 2 мм размер (КЭ) и 200 шагов, только при таких настройках присутствует сходимость, но решать задачу в 12кк элементов не совсем весело и быстро ........
Нахабино
Нахабино
Ну я вижу что во всех трех случая закомментарено. Это так и задумано? Я просто запустил так как есть - картинки конечно отличные получаются, вот только это по сути для KINH, а не для CONC.
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
MrWhite, я считал и с включенной прочностью от сжатия, я просто читал в нескольких статьях что вот разрушение от сжатия в tb, conc не очень хорошо работает. А работу бетона на сжатие может неплохо описать и tb, kinh, (разрушение все равно происходит от растяжения), просто сходимость после появление crushed элементов резко падает.
Еще судя по всему у меня tb, kinh плоховато получилось задать, так как поверхность текучести оказалась за поверхностью tb, conc, о чем можно судить из графиков. |
Расчет в Ansys тестовой модели. | Cfytrr | ANSYS | 7 | 12.10.2013 23:07 |
Физически нелинейный расчет в Ansys с учетом истории нагружения | Конструктор_6618 | ANSYS | 16 | 23.01.2013 14:37 |
Расчет треугольной ЖБ рамы | Мифон | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 24.02.2010 04:15 |
расчет балки на упругом основании в Ansys | Святополк | ANSYS | 3 | 13.12.2009 16:18 |
