Официальные изменения 1 и 2 к СП 63.13330.2012 на сайте Минстроя за 2015 год. |
РФ
tankist, большое спасибо за информацию, смотрел СП63 в системе кодекс на их сайте, там неисправленный вариант.....!
Хочу поделиться информацией по результатам расчета элементов, армированных композитной полимерной арматурой в сравнении с металлической : Сравнивал на примере расчета требуемого армирования изгибаемого элемента, арматурой А400 и АУК (ГОСТ 31938). У АУК самые хорошие показатели. В расчет брал, что действуют длительные нагрузки, т.е. Rf = 0.6*Rfn. Значения Ef и Rfn взял из ГОСТ 31938. 1) По методу предельных усилий только по 1ой группе ПС площадь АУК в 1.5 раза меньше А400. С учетом расчета по 2ой группе ПС площадь АУК в 1.4 раза больше А400. 2) По НДМ (только по 1 группе ПС) при армировании сечениями одинаковыми по диаметру стержнями коэф. использования у АУК в 1.6 раза больше А400. Принял для А400 Es,ult =0.25, для АУК Ef,ult = Rf/Ef = 0.0065. Если у кого другие результаты или замечания к расчетам, просьба ответить. |
Псков
АУК - углекомпозитная?.... такую будет не найти. Надо брать АСК.
У меня много замечаний к этому приложению Л к СП, включая методику расчета /в части переармированных или комбинированных сечений по МПУ/, коэффициенты, Rfc, требований минимальному % армирования и защитному слою... и много чего еще. ----- добавлено через ~1 мин. ----- там же вроде был коэффициент 0.3 ??? |
Псков
Ну конечно....
там где-то остается 128МПа, а в сравнении с 350МПа , ... для обеспечения прочности по нормам СП на длительные нагрузки требуется в 2,7 раза больше АСК. Не уверен, что если заложить в проект АУК, будет использована именно АУК. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
