Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?
Непрочитано 09.11.2015, 11:47 1 |
egory1
Ребята подскажите, кто как принял бы такое соединение для определения усилий в элементах.
Шарнирное или заделка?
Непрочитано 12.11.2015, 10:09
#181
mainevent100
lw*lw/8 - статический момент половины длины сварного шва относительно центра этого шва
т.к. половины две, то и получилось lw*lw/4
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 10:24
#182
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... принять по всей длине швов предельные напряжения 250 МПа (на половине одного знака, на другой половине другого знака, которые и создают эффект защемления), то...= 5т*м..
Вот суть ошибочного представления работы узла - тип есть шов сварной, и этот шов и ЗАЩЕМЛЯЕТ конец балки. И типа все дело в ДЛИНЕ шва.
Нет! Швы ЛИШЬ объединяют по краям в ПРИНЦИПЕ ГИБКУЮ полку с в ПРИНЦИПЕ ГИБКИМ листом опорного столика.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 10:26
#183
ябс
КМ/КЖ
Орел
mainevent100 не в ту степь полезли, только растягивающая составляющая момента воспринимается швами, сжимающая обусловлена давлением стенки на землю
чтобы не быть голословным
2*(0.05+0.2/2)*0.2*0.01*25000=15 тм, может воспринять опорное сечение(условно)
Последний раз редактировалось ябс, 12.11.2015 в 10:34.
ябс вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 10:34
#184
hentan
т.е. шарнирность узла достигается за счет гибкости стыкуемых сваркой элементов (элементы будут гнуться от нагрузки тем самым обеспечивая шарнирность)?? Offtop: окончательно перестал понимать тему
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 10:35
#185
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Ильнур, вы все мои посты читали? Почему вы так прицепились к телу самой балки? Вы оцените сам узел, соединение с колонной, посмотрите как столик вминается в полку колонны. Перемещения балки в результате (в схеме, где объединение перемещений только по линии сварки) на 20% меньше чистой шарнирной схемы. На 20%, это много. А отсюда следует сделать вывод о том, что если вы в стержневой схеме введете чистый шарнир в балке, а потом в рабочке сконструитруете вот такой узел как в 1ом посте, вы допустите грубую ошибку, потому что сконструировав подобный узел вы делаете не шарнир, а узел с ограниченной податливостью, который за счет приварки балки к столикам и приварки столиков в колонне будет передавать момент на колонну, что в дальнейшем повлияет на всю расчетную схему, потеряете моменты в колоннах, неправильно определите расчетные длины, частоты колебаний. Обо всем это я уже писал ранее в постах, вы наверное не читали. И вы с этим со всем не согласны? Просто скажите, вы считаете, что при таком узле можно будет в стержневой схеме на крайних узлах балки поставить шарниры по UY?
GGCAT вне форума
#186
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
именно так и написано в советский учебниках МК
ябс вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 10:38
#187
hentan
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
я-то думал за счет податливости стыкуемых соединений (читай болтов)... Пора перечитать, можно ссылку на учебник и страницу?)
Offtop: хотя вообще для ферм принимаем шарнир, но там при определенных соотношениях только и например не для ГСП... Где граница применимости...
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 12.11.2015 в 11:18. Причина: добавил мысль про ферму
hentan вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 10:45
#188
ябс
КМ/КЖ
Орел
Беленя, стр 222, 2 абзац сверху, где вы тут в узлах болты увидели?
ябс вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 10:49
#189
Meknotek
Рязань
выложите цитату
И да, Вы мою просьбу про шов с торца проигнорировали? ну ладно. Я-то и так знаю, что там получится. Просто хотел на ВАШЕЙ схеме увидеть
Meknotek вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 10:50
#190
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем ссылку? Опора двутавровой стойки в виде листа. Хоть каким швом не пивари к закладной в полу по периметру, узел будет шарнирным. А уж болтами...
А вот штоп стойку защемить, нужно мощно попыхтеть: лист утолщить, поставить ребры, именно ЭТИ ребры приварить к ТОЛСТЕННОЙ закладной и т.д., или вмонолитить огроменные фундаментные болты в бетон и затянуть через толстые шайбы. Или фланцевое соединение - фланец спецтолщины, болты впритык к ребрам/полкам, и т.д. и т.п.
Нельзя создать сколь-либо существенное защемление путем обварки по периметру листов.
Arikaikai, ты уже исходные с п.157 затаскиваешь в СКАД?
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 10:54
#191
get_up
Дайте кто-нить в СКАДе вставленную модель из текстового кода GGCAT
в 11 и 21 Скаде
Тип файла: rar beam11.rar (515.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: rar beam21.rar (262.7 Кб, 9 просмотров)
get_up вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:02
#192
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
...Вы оцените сам узел, соединение с колонной, посмотрите как столик вминается в полку колонны. ...И вы с этим со всем не согласны??
Оценить смогу в СКАДе. Сейчас я не согласен с тем, что узел сопряжения балки с колонной НЕ НЕШАРНИРНЫЙ. Он и без моего согласия шарнирный. Физически.
...Просто скажите, вы считаете, что при таком узле можно будет в стержневой схеме на крайних узлах балки поставить шарниры по UY?
Не можно, а НУЖНО! Именно шарнир обязан быть врасчетной схеме.
Если сильно смущает ВЫЛЕТ узла, то это можно смоделировать консолью колонны или жесткой вставкой. И типа учесть несовершенство узла. В принцие, мы и при сверхправильном шарнирном узле ОБЯЗАНЫ учесть эксценритет приложения конца балки. Так ведь? Ну тут "е" будет раза в полтора больше, что чего-то там изменит. Однако НИЧТО не изменит шарнирности опирания балки.
get_up, спасибо. Arikaikai, ты опоздал.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:06
1 | #193
GGCAT
Проверяю
Default City
И снижение деформаций балки на 20% по сравнению с шарниром вас тоже не смущает. Короче понятно... Все, я умываю руки.
GGCAT вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:09
#194
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И снижение деформаций балки на 20% по сравнению с шарниром вас тоже не смущает. .
Не смущает - это от неверной модели. Щас подчистим Вашу модельку.
Стойте, Вы куда? Только начинается..
Если получится - get_up, что-то не хочет:
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:15
#195
Meknotek
Рязань
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Для упрощения, в дальнейшем такие узлы можно называть "Рязанская заделка"
Да? А у нас в Рязани это называют "шарнир идиотов".
Meknotek вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:16
1 | #196
s7onoff
просыпаешься вот так, приходишь работать - а тут уже задание выдать успели и сроки прошли. Как всегда, блин.
Непрочитано 12.11.2015, 11:18
#197
get_up
Странно.. пробуйте вот это
Из текстового в 11 скад импортировалось.
Тип файла: rar beam.rar (2.07 Мб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось get_up, 12.11.2015 в 11:29.
get_up вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:24
#198
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я одного не пойму: не уж то сторонники полужесткого узла всегда применяют серийные узлы, и если приходится что-то отличное делать, то проводите испытания? Или, с определенной долей вероятности, все же принимаете решение о жесткости/шарнирности, упуская в запас некоторые моменты? Не верю я, что вот во всех объектах вы учитываете эти полужесткости. Или действительно вы и стеновые прогоны со сваркой на монтажном столике жесткими берете, и колонну на кручение смотрим, и поэтажное опирание балок с кручением принимаете, и монолит крутите при опирании балки на закладную сверху?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:31
#199
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Странно.. пробуйте вот это.
Тоже "поврежден". Возможно, у моего СКАДа проблемы. Arikaikai, у тебя запускается?
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 11:32
#200
get_up
Пробуйте текстовый, spr и у меня не запускается на 11)
get_up вне форума
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) gosho Металлические конструкции 14 25.02.2016 11:19
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС ksenia.cul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.07.2014 12:12
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
