![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Конечно это прогон передает продольное усилие, кроме того что работает на изгиб в двух плоскостях. Усилен он потому, что не хватает гибкости для устойчивой работы при сжатии. Не надо начинать новый круг про страшные РАСЦЕНТРОВКи и прочие жуткие срезы группы болтов, которых на деле нет. Так как на первый ребус по скатную (https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1636024476) побоялись ответить, выкладываю тот же вопрос на упрощенной схеме (звездочки - снежок, красное - черепица, голубые - прогоны, зеленая - стропилка, фиолетовые - винты/болты):
Воскресе |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Ежу понятно.
Если диск потемкинской лестницы жесткий и способен воспринять скатную составляющую, то прогоны в пролете воспринимают нормальную составляющую и в этом смысле их лучше разместить наклонно - перпендикулярно косоуру. Если диска нет, то прогоны работают в вертикальной плоскости. Решение ТС поставить прогоны вертикально под скатную кровлю из профнвстила в корне не верное. Лучше было позаботиться о надежном креплении настила к прогонам. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.11.2021 в 17:43. |
Что именно понятно? Вопрос был показать место и направление СКАТНОЙ.(https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1636024476)
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Воскресе |
Не понял прикола
----- добавлено через ~3 мин. ----- Потому, что скатную воспримет диск |
Не прикол это, а просьба показать вектором.
![]() Цитата:
![]() Для тех, кто недопонял - допустим настил штампованный/литой из стали или полимера. Где скатная? ![]()
Воскресе |
Взрослые дяденьки вроде, неудобно даже как-то..
![]() Скатная составляющая есть, пока настил имеет скатную ПЛОСКОСТЬ. Например трибуны стадиона, скамейки, народ сидит. Народ куда скатывается? ![]()
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Тебе даже картинку нарисовали, а ты всё упираешься.
Поставь свою "трибуну" из №181 вертикально, тогда может быть поймёшь "где скатная".
Что, не осилил?
![]() Подсказка: скат - от слова "скатываться". Падать, соскальзывать, съезжать откуда-либо, с чего-либо. Чуть-чуть еще напрягись - там не так все сложно. Цитата:
![]() Цитата:
Пофторно: на тех ребусах надо показать место и направление скатной (при наличии естественно) вектором. Например вот такой стрелкой ---> ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.11.2021 в 08:29. |
Да-а-а, с каждой новой открываемой темой по данному вопросу уровень дискуссии всё "выше" и "выше". Вот добрались уже до обсуждения элементарной задачи даже не строительной, теоретической механики, часть первая - статика
Offtop: Ещё 10 страниц и до таблицы Пифагора доберёмся. В троичной системе.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вон оно чё. Тогда конешно.
Надо учитывать шахматное и т. п. виды распределения временной нагрузки? | eilukha | Железобетонные конструкции | 67 | 21.12.2016 04:43 |
Какие дополнительные нагрузки учитывать при строповке? | РастОК | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.07.2016 17:05 |
Стоит ли учитывать площадь пожарной лестницы (стремянки) при сборе ветровой нагрузки? | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.05.2016 12:59 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |
