Можно ли связывать портальные вертикальные связи с диском перекрытия..? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли связывать портальные вертикальные связи с диском перекрытия..?
Непрочитано 30.11.2017, 08:47
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Можно ли связывать портальные вертикальные связи с диском перекрытия..? Перекрытие - сталежелезобетон, здание двухъярусный гараж.
Элемент конструкции, к которому нужно "зацепить" связь - прогон перекрытия (25Б1). Или вертикальная связь должна быть "сама по себе", не связанной с перекрытием. Понятно, что будет некий выгиб прогона, который не опасен по расчёту
ID:	196265  Нажмите на изображение для увеличения
Век Живи - Век Учись!
Непрочитано 07.12.2017, 18:36
#181
IBZ
Расчетчик МК
Хорошо, вот тебе компенсация, в виде пояснения, что за поперечная пластиночка там в нижнем узле: известно, что сжатые косынки/фасонки должны быть устойчивы - это актуально, т.к. имеем дело с пластинами - они же гибкие. Т.е. устойчивость этих деталей обеспечивается приданием необходимой изгибной жесткости, т.е. пластина должна быть короткой и толстой (образно говоря). Так вот, когда элемент связи соединяется с другим элементом под 90 градусов, пластина оказывается простой формы и имеет наименьшую длину, и проблем с назначением толщины пластины нет. Когда же угол становится острым, рождается ситуация - одна торона пластины очень коротка, другая - очень длинная. Если толщину пластины назначить по средней длине, то область на длинной стороне потеряет устойчивость, т.е. выключится из работы. Но назначение толстой пластины - это неэкономично. Экономичнее подкрепить длинную сторону поперечным ребром.
Стока нивжись не цитировал, но это ЧТО-ТО Ильнур, ну потрудитесь хоть чуть-чуть согласовывать Ваши вчерашние высказывания с нонешными! Или Вы всерьёз будете утверждать, что РАСТЯНУТАЯ фасонка (иначе интерпретировать выключение сжатой связи не возможно в принципе) может терять устойчивость
P.S. Ваша "похоронная" модель окончательна? А то обсуждать полуфабрикат смысла не вижу.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 19:33
#182
Vavan Metallist
Україна, Львів
IBZ, ну это уже несерйозно. Ну уже вроде понятно ЧТО имел ввиду Ильнур. Он написал слово "выключающаяся" но это не означало, что связь остается работающей. Он просто умный ажно страшно и думает, что все такие умные поэтом не всегда старается нормально объяснять.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 19:54
1 | 1 #183
IBZ
Расчетчик МК
Ну конечно! А вот откровенную чушь нести на форуме профессиональных проектировщиков (в том числе и начинающих) - это да!
IBZ вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 20:03
#184
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да какую чушь?
Реально: если считать такую портальную связь, которую тут выложили (из серии) - то она держится из плоскости исключительно за счет сопротивлением фасонок изгибу из плоскости. Если же идеализировать схему (как предлагает Ильнур и я с ним согласен) - то мы получаем ГИС и все тут. Это плохая схема и вы тоже с этим согласны поскольку сами же предлагали ставить сплошную распорку от колонны к колонне. Из-за таких вот дурацких серий неопытные проектировщики очень часто делают несостоятелные системы связей.
Offtop: Вы тут с Ильнурычем на принцип пошли
Непрочитано 07.12.2017, 20:35
#185
IBZ
Расчетчик МК
Да какую чушь?
Пытаться обосновать портальную связь, работающую исключительно на растяжение, путем создания изменяемости из плоскости, да еще с прилагательным "гениальная" (ладно, это Ильнур так шутить изволят ) Да и как по-другому можно оценить рассуждения о ребре для обеспечения устойчивости растянутой фасонки??
Скорее сопротивлению фасонки локальному скручиванию.
Это схема, с моей точки зрения, не то что не рабочая, но плохо обусловленная (термин из теории матриц, кажется). Так, на троечку с минусом, но при отсутствии кранов, применяться может. При этом я такую схему применять не буду ни в жизь
Вот пусть указанные товарищи из данной дискуссии и делают свои выводы. Для этого, собственно, я здесь и пишу ... а не для
Последний раз редактировалось IBZ, 07.12.2017 в 20:56.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 21:40
#186
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я сначала тоже ТАК понял. Но позже понял, что Ильнур обосновывал эту связь не как работающую исключительно на растяжение, а как вообще неработающую. С чем я согласен.
Успокоили
Так это почти двоечка, тоесть неуд. Поэтому нечего ее защищать. Г..но - оно и есть г..но.
Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков? DK Конструкции зданий и сооружений 107 21.11.2017 18:31
Можно ли не ставить вертикальные связи? Snajper Металлические конструкции 21 21.02.2017 05:39
Подскажите, можно ли по вертикальные связи между фермами поставить не так, как в серии 1.460.3-23.98? K'TyH Металлические конструкции 10 27.01.2017 09:46
Нужны ли вертикальные связи в балочной клетке? rekrut222 Металлические конструкции 9 23.05.2016 09:34
