Можно ли не ставить вертикальные связи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли не ставить вертикальные связи?
Непрочитано 02.04.2013, 17:31 #1
Snajper
КМ
Киев
Добрый день!
При расчете навеса колоны расчитаны с мю=2.
Как Вы считаете, можно ли не ставить в данном навесе вертикальные связи?
Сопряжение колон с фундаментами - жесткое.
Сопряжение колон с балкой - шарнирное.
Спасибо за ответы.
DWG 2000
Легкий навес.dwg (839.4 Кб, 1675 просмотров)
Непрочитано 02.04.2013, 17:47
Skovorodker
Если вы считали стойки с мю=2 (в обоих направлениях) и обеспечиваете жесткий узел сопряжения с фундаментом, то вертикальные связи не нужны.
Конечно, не плохо посчитать раму в целом и определить перемещения в верхний узлах. Есть боковые ограждающие конструкции?
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 17:50
Snajper
КМ
Киев
В том то и дело, сегодня нет ограждающих, а через год появяться...или нет...
Я в целом и считаю в СКАДЕ перемещения в пределах норм, но сам факт отсутствия связей давит на мозг...)))
Последний раз редактировалось Snajper, 02.04.2013 в 18:01.
Snajper вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 18:02
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Мне бы при такой конструкции колонн, тоже давило бы на мозг. Зачем эти извращения со стыками на саморезах? Там и экономии то никакой не будет по сравнению с нормальным сечением из проката. А то балка из проката, стойки из лстк, какие-то стыки непонятные, смесь бульдога с носорогом. Может я ретроград, но мне не нравится. Я бы лучше выкинул связи (если так уж нужно) и сделал бы нормальные стойки из прокатных профилей.
Russian depression вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 18:08
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
Так в ИТОГЕ и будет (нормальный прокат). Это один из вариантов для заказчика, он ОЧЕНЬ хотел ЛСТК, я ему отказал, но показал вариант как ЭТО могло бы выглядеть!
Snajper вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 18:19
Skovorodker
Тут еще один серьезный момент. Вам нужно приложить ветер (с учетом ограждающих конструкций) и получить момент на уровне подошвы фундаментов (сам момент в заделке + поперечная сила от ветра умноженная на высоту фундамента). Далее приложите к фундаменту нормальную силу N только от собственного веса конструкций и самого фундамента (с понижающим коэффициентом 0,9) и посмотрите, что бы при этом сочетании нагрузок (Nnin Mmax) подошва фундамента не отрывалась более чем на 1/4 длины. Если это условие выполнятся, не будет, то необходимо увеличивать длину подошвы фундаментов.
Непрочитано 02.04.2013, 18:26
radium
Там здание видно сзади. Ничего на навес с него не падает? Много иногда получается с динамикой, профнастил мнет Н-57. Речь, конечно, не о профнастиле.
radium вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 18:28
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Данный навес засроен с Трех сторон зданиями, ветер не особо актулен, а вот Снега до 600 кг\кв.м....
Snajper вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 18:45
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Имхо, можно и без связей, но лучше с ними: и сечения колонн экономичнее и фундаменты. Лучше заказчику эту мысль вложить в мозг, они любят экономию.
Непрочитано 02.04.2013, 18:54
slava217
Проектирование
Рязань
А гайки кто разрешил обваривать?
slava217 вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 18:00
Gljus
Здравствуйте! Скажите пожста, можно ли обойтись в каркасе пристроя без связей? Расчетная схема жесткая база, опирание ригеля шарнир! Поставить их особо некуда! Тока в осях Е-Ж!
Тип файла: lir реконструкция 1 двор пристрой.lir (81.4 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (49.7 Кб, 262 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (40.0 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (64.8 Кб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось Gljus, 19.02.2017 в 22:12.
Gljus вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 18:58
Tyhig
Сообщение от Gljus Посмотреть сообщение
Их всегда некуда поставить. До тех пор пока конструктор не вставит архитектору через ГИПа. И сразу обнаружатся поразительные запасы "куда можно".
Посмотрел первый файл. Есть куда ставить. Думайте. Вам же за это платят.
Данную конструкцию нужно делать надёжно, со связями.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 19:07
1 | 1 #13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Поставить их особо некуда!...
Особо и не надо, можно где влезет как-нибудь что-нибудь, портал, полупортал, раскос там или как..
Понимаете, один хреновый раскос 100 раз лучше в плане жесткости каркаса, чем защемление всех стоек.
Принцип прост: как бы чугунно ты не защемил стойку внизу, верх будет ходить СООБРАЗНО ТОЛЬКО изгибной жесткости стойки.
А любая ОДНА ХУДЕНЬКАЯ палка, связующая две дальние точки, обеспечит высочайшую жесткость каркаса.
Ну так-то да, можно и за счет только стоек стоять...в лесу деревья же стоят
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 21:48
Gljus
Спасибо, Ильнур! Я конечно извиняюсь может за глупые вопросы, я разбиралась и с расчетами и литературу читала! Но для своего случая, не знаю как быть, здесь еще напор со стороны заказчика в плане экономии! Если я поставлю с двух сторон по осям А и Ж в осях 1,2 вертикальные связи и горизонтальные связи по покрытию, это будет правильно?
Про деревья прям очень в точку Остроумно
Gljus вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 22:34
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
В данном случае, Snajper, надо поставить все связи в соответствии со СНиП "Стальные конструкции. Нормы проектирования". Иначе может случиться то же самое, что случилось с ангаром для нашего Бурана
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Homel
Студент....
г. Ленинград
Можно, если возможно рещить узел опирания на ваши моменты(и фундаменты)
Offtop: Ток нормы надо глянуть,мб тупо из-за норм нельзя
Homel вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 00:43
1 | #17
Pete
Динозавр на пенсии
Нельзя! Вся горизонтальная нагрузка будет восприниматься проф. настилом (точнее: его креплением) покрытия при уклоне более 10 град. И будет он пролетать как фанера...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 01:02
Gljus
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Спасибо! Если я поставлю с двух сторон по осям А и Ж в осях 1,2 вертикальные связи и горизонтальные связи по покрытию в осях А-Б и Е-Ж, этого будет достаточно?
Gljus вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 05:20
Pete
Динозавр на пенсии
Вертикальные связи не будут работать.... Ограничьтесь только горизонтальными и прикрепите стойки по оси "2" навеса к существующему зданию... Или подкосы вдоль осей "В, Г и Д"
Pete вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 07:48
1 | 1 #20
wvovanw
почему бы не сделать скат в сторону оси "1" и при этом спокойно поставить связи в осях Б-В по осям 1 и 2?
Синим - балки, красным - прогоны, черным - связи, от связей по верху распорки, для успокоения души по торцам - ГС.
wvovanw вне форума
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Можно ли не ставить колонну Sarman Конструкции зданий и сооружений 11 14.08.2011 14:11
Нужны ли вертикальные связи? Mool Конструкции зданий и сооружений 14 03.03.2010 12:07
Вертикальные связи по колоннам Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 9 13.01.2009 11:06
