Удобно ли работать в Stark ES 2018? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Удобно ли работать в Stark ES 2018?
Старый 08.10.2018, 03:28
utrfm
Красноярск/Москва
Тема в заголовке.
Есть необходимость прикупить лицензию, хотя бы временную, денег не сильно много, а Старк самый недорогой.
Рассматриваю также временную Лиру 10, давно хотел попробовать в связке с ревитом, но она в 2,5 раза дороже)
Нужно посчитать жб здание, не высотное, но большое, скорее всего на плите (то есть какой-никакой модуль грунта нужен) + сейсмика
Вроде у Старка и цена небольшая и возможностей по расчёту достаточно и даже импорт из ревита и сапфира есть, поэтому странно что так мало пользователей и отзывов, хотелось бы мнение тех, кто работает, насколько удобно/возможно работать после лиры-сапр.
Либо вообще что сейчас в моде
Демо старка качал, но с ходу ничего не понял, а разбираться пока некогда)
Вообще работаю в Лире-САПР 2016
Старый 18.12.2019, 14:32
#181
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Просто есть перепад в отметках фундамента.
Так и оставили бы ОКЭ только в месте перепада. А эти объемники и нижнюю плиту можно установить на упругое основание переменной жесткости.
Ayvengo вне форума
Старый 18.12.2019, 15:07
#182
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Есть и такой вариант
----- добавлено через ~34 мин. -----
Предусмотрели бы опцию такую:
задал группы для армирования стержней и галочку бы - рассчитывать в данный момент или нет эту группу
Julianna вне форума
Старый 18.12.2019, 16:06
#183
VitaKo
Почему неактивны радиокнопки?
Нашел. Нужно изменить нормы проектирования (до актуализации).
Странная логика, как по мне.
Последний раз редактировалось VitaKo, 18.12.2019 в 16:14. Причина: Нашел ответ
VitaKo вне форума
Старый 18.12.2019, 16:42
#184
Ayvengo
Электросталь
Можно сделать копию проекта и оставить в ней то, что надо.
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Не стали делать конструктивные элементы по СНиП-81.
Ayvengo вне форума
Старый 18.12.2019, 17:00
#185
VitaKo
Но и ГРУПП конструктивных элементов тоже нет. Если я веду расчет по СП допустим 30-40-50 штук колонн каркаса, то приходится редактировать свойства КАЖДОГО конструктивного элемента, и отчет на полтора-два десятка страниц. Или я что-то недосмотрел?
VitaKo вне форума
Старый 18.12.2019, 17:51
#186
Ayvengo
Электросталь
Если сечения и др. расчетные параметры одинаковы - считаете все вместе скопом по СНиП. А если разные - то в любом случае должно быть дифференцированное описание.
Ayvengo вне форума
Старый 19.12.2019, 06:07
#187
p_sh
новичок
Ярославль
Как произвольно изменить размер окна в STARK_ES
Без костылей не получается
видеопробы
https://yadi.sk/i/_0X3zSsBmbqXKA
p_sh вне форума
Старый 19.12.2019, 06:31
#188
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Если на двухмониторной системе перетащить окно за шкирку к разделителю экранов, одно окно растянется на два монитора.
Скорее всего, можно менять размер окна передачей ему соответствующего сообщения. Наверное, можно свалять простую програмку - изменятор размеров.
UPD.
Размеры окна запоминаются в файле Eurosoft\Stark\Start\fesys.ini.
[WINDOWS]
Textfenster =96 192
Grafikfenster =0 0 1000 1000
Если перебить их там на свои, после запуска будет окно нужного размера - например, на пол-экрана. Главное его не двигать.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 19.12.2019 в 08:02.
Нубий-IV вне форума
Старый 19.12.2019, 10:16
#189
Синдбад-Мореход
При расчете фунд. плиты на продавливание выскакивает ошибка, см. вложение. При расчете плит перекрытия такой ошибки нет, подскажите, в чем может быть проблема?
Тип файла: pdf 111.pdf (69.5 Кб, 57 просмотров)
Синдбад-Мореход вне форума
Старый 19.12.2019, 14:59
1 | #190
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Синдбад-Мореход Посмотреть сообщение
Оставьте во фрагменте примыкающие к плите колонны.
Ayvengo вне форума
Старый 19.12.2019, 15:52
#191
p_sh
новичок
Ярославль
Обратились к разработчикам с просьбой увеличить размер кнопок 16*16 до 32*32. Ответили что в связи с тем, что таких пожеланий больше не было то повременят.
Поддержите просьбой в поддержку, кому понравилось.
Используем 32 дюймовый монитор.
также привести в соответствие со стандартом Word размер подписей к значкам, и исправить размытость картинок при системном масштабе более 100%
ID:	221276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11сравнение лент Word, ing , Stark_es.jpg
ID:	221278  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2размытость значков при не 100% системном коэффициенте масштабирования.jpg
Последний раз редактировалось p_sh, 19.12.2019 в 15:57.
p_sh вне форума
Старый 19.12.2019, 18:59
#192
Speis
в углах перекрытий не проходит продавливание , как можно перейти к расчету с учетом капители или надо заново делать модель
Speis вне форума
Старый 20.12.2019, 03:31
#193
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Speis Посмотреть сообщение
Просто в PlatePunch сделайте 2 расчета на одни и те же усилия:
1. Расчет продавливания колонной плиты новой толщины (исходная плита + капитель).
2. Расчет на продавливание колонной, имеющей размеры капители, плиты исходной толщины.
Ayvengo вне форума
Старый 24.12.2019, 18:36
#194
Speis
подскажите, как отметить узлы в схеме для определения реакции в узловых опорах, при попытке выделить узлы, они не активные,(к примеру металлический подколонник опирается на колонну ж/б)
Последний раз редактировалось Speis, 24.12.2019 в 18:56.
Speis вне форума
Старый 25.12.2019, 03:02
1 | #195
Ayvengo
Электросталь
Можете снять видео-запись с экрана Ваших действий?
Ayvengo вне форума
Старый 25.12.2019, 11:59
#196
Speis
Сформулирую вопрос проще. Как получить реакции от фрагмента схемы.
Speis вне форума
Старый 25.12.2019, 14:01
#197
Ayvengo
Электросталь
Так не подойдет?
Название: Реакции отфрагментированной схемы.png
Ayvengo вне форума
Старый 25.12.2019, 14:33
#198
Speis
Спасибо, это понятно. Можно ли к примеру. Есть, какая либо ферма, опирающаяся на стены. Выделить ее как фрагмент и получить ее опорные реакции на данные стены.
Speis вне форума
Старый 25.12.2019, 16:02
#199
Ayvengo
Электросталь
Задайте связи минимальной (единичной) жесткости в интересующих Вас узлах по интересующим степеням свободы - получите там реакции.
Ayvengo вне форума
Старый 25.12.2019, 16:30
#200
Speis
спасибо, понял
Speis вне форума
Могут ли объектные привязки работать/не работать в зависимости от загруженного чертежа? rvv AutoCAD 9 03.12.2013 12:39
Как будет работать такой деформационный шов? Сергей Юрьевич Железобетонные конструкции 74 03.07.2013 14:26
После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием Pilot Программирование 2 13.05.2013 12:37
Как работать с тяжелым чертежом, если компьютер еле тянет? Gedezuk5 AutoCAD 9 27.11.2012 17:14
Stark ES, MicroFE - кто по чему учился? Kucha007 STARK ES 11 03.05.2012 11:38
