После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием
Непрочитано 13.05.2013, 12:03 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
После перехода на AutoCAD-2013 (x64) перестал работать Макрос поворота группы объектов с копированием.
В AutoCAD-2011 (x32) и в более ранних версиях все работало.
(Все остальные макросы, использовавшиеся раньше, продолжают исправно работать.)
Никак не пойму в чем дело.
Макрос такой:
[Выделить все]
^C^C_select;_auto;\_COPY;_p;;0,0;0,0;_rotate;_p;;
Протокол по F2:
[Выделить все]
Command:
Command: _select
Select objects: _auto
Select objects: Specify opposite corner: 20 found
Select objects:
Command: _COPY
20 found
Specify base point or [Displacement/Multiple] <Displacement>: _p
Point or option keyword required.
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>:
Заранее спасибо.
Непрочитано 13.05.2013, 12:12
1 | #2
Почему-то подозреваю "не те" настройки системной переменной pickadd.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 12:37
Pilot
Точно. pickadd была равна 2. Поменял на 1 и заработало.
Спасибо!
Pilot вне форума
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 22.01.2013 19:02
перестал работать VBA макрос kvv0476 Программирование 15 13.01.2011 16:08
После установки 2010 autocada 2008 перестал работать iferija AutoCAD 3 06.02.2010 12:57
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
