Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
для примера и тут у нас тоже отдельная программа, назвали "Мониторинг". Суть простая , инженер размещает отверстие в модели (например Revit) , оно сразу заносится в центральное хранилище на сервере. Серверная оболочка программы отправляет уведомление конструкторам в Allplan и архитекторам например в Revit, что появилось новое не согласованное отверстие. Время уведомления выставляет BIM менеджер, хоть каждую секунду (при желании можно еще и смс отправлять на телефон). В хранилище все отверстия хранятся со своим ID, в случае изменения положения отв. опять приходит уведомление всем сотрудникам принимающим участие в этой модели (за списком следит BIM менеджер), сейчас еще регистрируем кто вносит изменения , но в ближайшем будущем начнем вести контроль количества изменений конкретным сотрудником (это уже будет панель управления для ГИПа). В целом скоро мы откажемся от выдачи заданий на отверстия не только по отверстиям , но и по геометрии плит, положения стен, окон/дверей и т.д.. |
газ, технология Регистрация: 13.04.2006
Только тогда, получается, заработает БИМ.
А так, проектировщик Нубий-IV мучается с четырьмя моделями, о выдаче их на стройплощадку или заказчику в эксплуатацию речь идти не может. Поэтому и у ОВ-шников все так здорово получается: трубы по сортаменту, арматура тоже... то есть в фунционале "из коробки" этого сделать нельзя, нужно покупать ещё и программу у третьей стороны и для контроля совместной работы тоже покупать Исполнение повеления Дмитрия Анатольевича и Владимира Владимировича прям в этом году мне все более кажется трудноосуществимым |
я давно заметил, что фраза "это не так сложно сделать" и "это возможно реализовать" исходит только от людей кто работает в продуктах Autodesk и в основном Revit. Все в будущем времени и в в большей степени относятся ко 2 очереди.
Раз так все просто почему тогда только в Allplan модель это БД и это реальное работает? можно еще пару примеров успешной реализации ? |
можно пример программы мониторинга Revit и Allplan в фоновом режиме ? В отдельности для программ существуют родные инструменты. В Allplan лучше , в Revit хуже, но они есть. ----- добавлено через ~1 мин. ----- подробнее |
База данных — совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных.
Проект в Allplan это совокупность данных (трехмерные модели, чертежи, оформление, настройки , слои атрибутов, спецификации , символы и многое другое) которое хранится в строгой иерархии файловой системы базы данных каждого проекта. При этом существует 2 базы данных - проект/бюро. Мы можем сделать спецификации, отчеты либо какие либо манипуляции в модели Allplan даже не включая сам Allplan, нам нужна только его БД. Поэтому в программе мониторинга есть изъян, модель Revit должна быть активна, в то время как Allplan оффлайн\онлайн. а теперь подробнее почему это не БД ? потому что кто-то сказал ? Последний раз редактировалось miko2009, 03.08.2019 в 16:22. |
потому что это не реляционная БД, dwg-файл тоже называется БД - но это не БД
Последний раз редактировалось trir, 03.08.2019 в 16:29. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Это просто мечты прокалываются в мелочах. Согласно определениям СП, информационная модель - это набор файлов, обеспечивающий непротиворечивость информации и автоматические спецификации. Я пытаюсь примерить требования из СП к своему опыту борьбы с Ревитом, и понимаю, что обеспечить их выполнение не могу.
Чтобы правильно учесть перемычки и объем кладки, перемычки надо вставить в модель и вычесть их из стены. Но при этом Ревит вырезает их и из расчетной модели - над проемом окна появляется лишняя прорезь от перемычки. Из-за этого моделей стен приходится делать две: для спецификаций и для расчетов. Чтобы разложить плиты, надо сделать их семействами. А у семейств нет расчетной модели. А если бы и была, вес полов, смоделированных отдельно, в расчет не попадет. Опять моделей становится две: для расчетов и для спецификаций. А для раздела "энергоэффективность" надо нарезать стены по-другому. А для экологов, с их расчетом шума? А для сметчиков? Двадцать разных моделей, сверяемых вручную, противоречат определению информационной модели и не дают получать спецификации - это не БИМ. Базу элементов создать можно, с бим-менеджером или без него, но ограничения программы я обойти не могу. Программа должна понимать, что одну конструкцию можно представить по-разному, но что все эти представления - одна конструкция, а не разные. И уметь проверять непротиворечивость представлений - например, что они соответствуют наружному габариту. Без этого нет единой модели, и рассказы про "автоматически правильный проект" остаются сказками. И кстати, та программа, в которой будут просматривать модель, тоже должна это понимать. И сметная программа. И та, в которой на стройке модель будут редактировать. Кто все эти программы? А рассказы про БИМ-менеджмент я воспринимаю, как перевешивание работы с разработчиков ПО на пользователей. Заводить в каждой конторе штат менеджеров, которые дружно будут делать одно и то же - заново создавать одни и те же библиотеки и вручную проверять то, что должны проверять программы - это какая-то дурная трата сил в масштабах страны. Стою я, такой, с лопатой в чистом поле, и слушаю про шагающие экскаваторы, способные вырыть целое море, надо только в конструкцию лопаты внести небольшие усовершенствования. |
trir, человек мыслит глобально:
а вы хотите, чтобы он вникал в те вещи - которые для большинства обычных проектировщиков "черный ящик", не то что для менеджеров) |
sql - это язык запросов. То есть база данных не поддерживающая запросы sql это не БД, логика конечно у вас.....
![]() Цитата:
Ну а если вы хотите пофилософствовать про реляционная\не реляционная БД то лучше не стоит. Вы не ответили на мои вопросы, но я отвечу на ваш не имеющий связи к теме - никак и не за чем. А теперь еще один мой вопрос, зачем вам это ? у вас есть конкретные объекты модели , с точки зрения производительности программы вы засрете SQL-запросами огромную (грубо говоря) таблицу -это и есть ваш SQL. Программы основанные на SQL это по сути деревенские программы на подобие 1C-бухгалтерия. Современные (где важна производительность) основаны на Google AppEngine Datastore или Amazon SimpleDB . Если вы действительно интересуетесь базами данных , то вот вам задача: Допустим есть многоугольник из N вершин, многоугольник может быть выпуклый\впуклый, в многоугольнике может хранится K внутренних точек , расстояние между N и K не const, нумерация точек N может начинаться с любой точки, нумерация может быть по часовой стрелке либо против, ориентация многоугольника с внутренними точками может быть любой. Поворот многоугольника относительно любой точки может быть любой, положение многоугольника в XOY может быть любым. А теперь вопрос, как представить данную фигуру со всеми внут. точками в виде одного числа(или char) в БД ? ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- API |
Это был не совсем вопрос а задачка для интереса, вопросы были более существенные. Но даже и на задачу ответ не понятно к чему, это текстовое представление геометрии.
Давайте я еще сужу варианты ответа , это должна быть одна переменная с типом int\double\decimal\float\ или любые другие типы поддающиеся нормализации данных. Никаких списков, массивов, словарей, кортежей, многоуровневых массивов/списков и т.д. |
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. | Cren | AutoCAD | 5 | 16.06.2016 14:49 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных | cordill | SCAD | 2 | 20.04.2010 16:07 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
