Правильно ли армирована УШП? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?
Непрочитано 10.06.2020, 20:46 | 1
dronne-kav
Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1750 просмотров)
Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Непрочитано 13.06.2020, 13:00
#181
TK
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А то дураки во всех типовых решениях и нормативах про утепление в целях недопущения замораживания грунта пишут
Именно что дураки. В вашем любимом СП22 нет ни одного слова про утепление. При том что мелкозаглубленные фундаменты он разрешает, а для малоэтажного строительства вроде даже рекомендует.
Утепление нужно только для регулирования теплопотерь.
Если у вас надежность конструкций дома зависит от наличия утеплителя, а может еще и наличия отопления - нахрен такой дом.
TK вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 13:08
#182
Vans
Если утеплять верт.поверхность фундамента и отмостку и НЕ закладывать 300 мм утеплителя под пол, это снижает глубину промерзания, что разрешает использовать МЗЛ фундамент. Если вы изолируете тепло от пола - утеплителем, то грунт и будет промерзать
Утеплить фундамент с целью уменьшения глубины промерзания и с целью уменьшения тепло потерь - разные вещи
Vans вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 13:09
#183
MAG37
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Вы берете пояс по ФБС с несущей способностью, жесткостью больше чем ребра той же УШП (которую никак не проверить)
Оно само так получается. У меня нет такой задачи такой жесткой армопояс. По ширине мы его уже не сделаем блока, по высоте можно и 100 мм сделать - но тогда подошва фундамента окажется выше глубины промерзания - надо еще один ряд ФБС
REHAU
Насколько помню в ТП всегда пишут минимальное значение слоя бетона над трубой. Больше не запрещается. Учитываем еще что у нас это не стяжка а сама конструкция пола. Давайте возьмем 70мм - разница не велика будет
Почему исключаете что раскапывая ленту на глубину 3 блоков там не будет песка?
Использовать песок на засыпку из котлована? Полагаться на то что у тебя в основании будет песок карьерного качества, да и добыть его без загрязнений это из области фантастики. Не так уж и дорог песок, что здесь экономить
Зачем сыпать все 400? когда песком можно 200 отсыпать
Берем высоту ч.п. - 500 мм от земли. - вычитаем 100мм пола, 200мм утеплителя - уже получается 200мм, срезаем ПРС - еще 200мм - так минимум 400 мм и получается
Если дренаж есть воды не будет, чтоб не трамбовать можно залить керамзитобетон
При цене керамзита 3,0 т.р. это будет очень дорого
По этой ссылке 800 т.р. при ребрах высотой 200 мм и подушке 300 мм. Какую несущую способность имеет такой фундамент?
В районе 3тн/п.м. метр думаю. Вполне достаточно думаю для любых одноэтажных домов и легких двухэтажных
И половина позиций сметы - развод на деньги
т.е. по факту УШП еще дешевле может выйти?
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Или же эту функцию выполняет песчаная подушка 0,7 м под утеплителем, которая фактически и является фундаментом, как тут кто-то пилсал. Но тогда возникает вопрос, почему именно такая ж.б. конструкция и так утеплена.
Насколько я могу судить песчаная подушка в УШП в основном две функции выполняет. первая - дренаж, вторая - частичнаязащита от пучения при промерзании грунта под плитой
Что по вашему мнению обеспечивает «плитность» УШП?
Я вам не готов ответить. Расчеты на данный момент произвести у меня толку не хватит. Ориентируюсь только на заявления УШПистов что УШП идеальное решение для слабых грунтов, что давление считают по плитному принципу - на все поверхность УШП усредняют
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Почему я не могу подстилающий слой под полы сделать из суглинка и супеси без органики? Они не уплотняются что-ли?
Не уплотняются должным образом стандартными средствами - виброплитой. Каток же не загоните основание под пол уплотнять
MAG37 вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 13:12
#184
Бахил
Offtop: Смешно. Очень сильно похоже на спор слепых об облике слона.
Ещё есть пословица: "Слышал звон, да не знает где он".
Всё в кучу смешали: пучение, насыпные грунты МЗФЛ и т.д.
Какое отношение ко всему этому имеет УШП?
Ключевое здесь "Скандинавский дом". Не путать с "коробкой".
Меньше знаешь - крепче зубы.
Последний раз редактировалось Бахил, 13.06.2020 в 13:17.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 13:13
#185
MAG37
Конечно разные. И есть разные решения по утеплению именно МЗФЛ. Где-то лучше полу утеплить, а где-то сам фундамент и отмостку.
Но в случае утепления МЗФЛ опять требует куча утеплителя, причем ЭППС, более дорогого чем ППС.
Так что МЗФЛ можно так же как и УШП обвинять что его придумали маркетологи пеноплекса/техниколя. Нормы по утеплению МЗФЛ кстати Техниколь разработал
Всё в кучу смешали: пучение, насыпные грунты МФЗЛ и т.д.
Это было утверждение одного форумчанина что УШП это плохо и изобретение маркетологов, а вот МЗФЛ дюже как хорошо
Последний раз редактировалось MAG37, 13.06.2020 в 13:19.
MAG37 вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 13:38
#186
Сет
MAG37, почитайте вот этот пост. Его писал я. Там есть сравнение стоимости УШП с МЗЛФ и ленточным на расчетной глубине промерзания. Там еще много чего есть, но посмотрите хотя бы этот раздел. Я более менее подробно описал условия сравнения, показал конструктивные решения по вариантам. Приведу здесь только результат сравнения:
УШП – 320 тыс + дренаж.
МЗЛФ – 200 тыс + дренаж.
ЛФ – 230 тыс.
УШП выходит дороже. При этом обладает кучей других недостатков из-за чего возникает вопрос - а кому это вообще надо?
Что касается того является УШП плитой или не является, то на эту тему высказывался и Судоргин. Он же для вас авторитет? Так вот он считает, что УШП - это лента с полами по грунту. Не могу сейчас быстро найти эти его слова, но вы можете сами спросить его об этом. У него же есть свой сайт и форум - вот и спросите.
Сет на форуме
Непрочитано 13.06.2020, 13:40
#187
Leporello
Инженер-конструктор
Расчёты – это уже второй и трудоёмкий шаг. Я же говорю про предпосылки к расчёту. Почему вы верите в заявления УШПистов, если ничто явно не указывает на наличие оснований для таких заявлений? Это про авторитет кого-то конкретно, или зарубежного опыта в целом?
Offtop: В этом мире нет ничего идеального, и это хорошо
В том и дело. Уже 10-я страница обсуждения в стиле
- Так она же холодная!
- Зато мягкая.
- Но зелёная же!
- Зато пахнет хорошо
Leporello вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 13:44
#188
Сет
А вот еще одно интересное высказывание. Я спрашивал одного из самых раскрученных строителей УШП сколько будет стоит УШП для дома 10х10 м. Его ответ - 1 млн. рублей
Правда он МЗЛФ под такой дом оценил в 1,3 млн. рублей - но это нечто за гранью. Очевидно завышает ради того, чтобы у него заказывали именно УШП, а не МЗЛФ.
Сет на форуме
Непрочитано 13.06.2020, 13:49
#189
MAG37
Я не то что верю этим заявлениям, я все же надеюсь что такие заявления не на пустом месте возникли. Иначе часть преимуществ УШП теряется - не становится она решением для плохих грунтов
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Было бы интересно посмотреть к каким выводам он пришел. Он точно УШП в роботе моделил
Спасибо, изучу подробно. Сразу скажу что грунтовые условия вы выбрали не те где преимущества УШП раскроются
MAG37 вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 13:54
#190
Сет
Я выбрал среднестатистические условия. А наиболее подходящие условия для УШП - скальные грунты. Там не нужно делать мощную щебеночную подушку. В России таких грунтов крайне мало. Зато их много в Швеции.
Сет на форуме
Непрочитано 13.06.2020, 14:00
#191
Vans
Ограничение по толщине ТП есть, иначе может получится так что ваш теплый пол будет не справляться с толщиной плиты (долго нагревать, быстрее остывать и его КПД будет сомнительно
Можно сделать геологию и там решать что куда
Почему именно так? При УШП же не делаете уровень чистого пола +500
Нет дешевле не выйдет, т.к. "это технология", но строители на этом зарабатывают:
уложить 100 м2 утеплителя в 3 слоя - 30 т.р.(как думаете сложная работа?)
выкопать 70 м3 грунта и засыпать обратно песка - 60 т.р.
Арматура, армирование и вибрирование всего объема бетона, обычный пол по грунту можно не армировать или использовать легкие сетки
И это только работы
Как по мне, доля затрат на фундамент в общей стоимости дома должна быть минимальной, в районе 10-15% (если не меньше). Т.е. УШП стоит 1 млн, на весь дом потрать 10+ млн (ну чтоб не стыдно было).
Vans вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 14:08
#192
MAG37
Про КПД вы загнули конечно
А так толстая плита ТП имеет даже преимущества - теплоинрционность. Беглое гугление показывает, что до 17 сантиметров толщину ТП делают
Песок вы как-то еще извлечь должны из траншеи в чистом виде
Взял некий стандарт
Это в идеальных условиях, и то только на фундамент. УШП это считай готовый нулевой цикл
А вы думаете на дом под 200 метров меньше выйдет?
глянул расчеты - там же только материалы. Работы по бетону для ленты намного дороже чем для плиты. + опалубка еще
MAG37 вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 14:19
#193
Сет
С какой стати работы по ленте дороже? Обоснуйте. Опалубка - возвратный материал.
Сет на форуме
Непрочитано 13.06.2020, 14:23
#194
MAG37
А вы посмотрите стоимость на монолитные работы. Цена за куб монолита в ленте под ключ выйдет 12 т.р.
Я плитой ясень пень мороки меньше - из опалубкой и с армированием
Условно возвратный. Продать грязные доски в бетоне разной длины мало реально. Себе тоже надо найти еще куда их применить. А на ленты на опалубку досок уйдет ой как много
Ну и использование щебня в УШП притянуто за уши. А его стоимость 30% от всех затрат
Ленту вашу вообще за несколько этапов заливать надо, или опалубку инвентарную использовать. Идея ленты с к=0,7 интересна, но вот не уверен что к=0,7 можно применять к утепленному полу по грунту. В СП такого варианта нет
Вот МЗФЛ похвалю. Необходимости в щебне и подбетонке под ТП не вижу. Да и в подбетонке под лентами смысла не вижу
В МЗФЛ забыли гидроизоляцию отмостки
Последний раз редактировалось MAG37, 13.06.2020 в 14:43.
MAG37 вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 14:56
#195
Сет
Ваше мнение я понял - вам сложнее делать ленту, чем плиту. Подтвердите ваши слова источниками - например это может быть литература или предложения строителей. И не забывайте, что в ленточном фундаменте нет многих работ, которые есть в УШП. Например в МЗЛФ нет такого объема уплотнения основания, а в ЛФ нет ни уплотнения основания, ни арматурных работ.
Вообще я вам предлагаю сделать смету на работы, по типу такой, как я сделал на материалы.
Строительство дома не заканчивается на строительстве фундамента. Эти доски еще могут пойти в дело. Но даже если вы их используете одноразово - все равно лента будет дешевле УШП.
У Отца-Основателя УШП в России - Владимира Таллина - именно щебеночная подушка. Владимир Таллин же авторитет для вас? У Dorocell - тоже щебень. Это одна из основ УШП. И не случайно, ведь в УШП именно подушка по сути является фундаментом, а не бетонная лепешка.
Что значит "интересна"? Учет теплового режима здания при проектировании фундаментов - это не "интересная идея", а базовая вещь. Конкретно варианта утепленного пола по грунту в СП нет, но есть близкие по смыслу варианты - на них и ориентируюсь.
А нормативы видят смысл. Собственно я разрабатывал варианты МЗЛФ и ЛФ опираясь именно на нормативы, а не на мнение строителей-любителей.
Не забыл. Она просто там не нужна.
Сет на форуме
Непрочитано 13.06.2020, 15:44
#196
MAG37
Пот теплый пол надо уплотнение во всех случаях
Какой вы хитрый, это сложнее чем на материалы
вы сначала работы учтите
А вот в наших методичках никакого щебня нет
Что же при утеплении пола на близкие по смыслу варианты не ориентируетесь
Не наговаривайте на строителей-любителей. Техниколь предлагает вместо подбетонки плантер использовать
и куда дождевые/талые воды пойдут? в дренаж что ли?
https://monolit-moskva.ru/prays-list
MAG37 вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 16:46
#197
Сет
Одно дело уплотнять грунт под пол, другое дело под фундамент - степень уплотнения разная.
Но вы же утверждаете, что за счет материалов УШП выйдет вперед по экономичности. Докажите это. Начать можете со стоимости монолитных работ по ленте и УШП. Покажите, что лента дороже.
А на заборе тоже много чего написано.
Технониколю нужно продавать свою продукцию, поэтому они вам и черта лысого предложат. А нормативы - это наука.
Отводятся по рельефу. Или вы думаете, что бетонная отмостка протекает как дуршлаг? Но даже если какая вода и попадет в пазухи ленты - в этом нет ничего страшного. Опять же - это не мои придумки, а нормативные и типовые решения.
https://www.skmsk.ru/price/monolitnye-raboty/
Сет на форуме
Непрочитано 15.06.2020, 09:35
1 | #198
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
По просьбе одного из участников дискуссии комментирую споры Незнайки, Пончика, Сиропчика и Бульки.
1. Об утеплении полов в принципе. Конечно, в нормах нет слов "надо утеплять". Но в СП 50 указано о необходимости соблюдения теплоусвоения поверхности полов. Нормируется для помещений с постоянным пребываниеи людей и даже животных. Вот исходя из этого требования и возникает утепление пола (той или иной конструкции), в том числе пола по грунту.
Да и без нормативных требований любая деревенская баба знает, что на бетонном полу даже скотину держать нельзя.
Кроме того, утепление пола может понадобиться для достижения нормативной удедьной характеристики здания.
3. О фантазиях по расчету теплопотерь через полы по грунту. Учет реальных температур "под полом" - фантазия Незнайки.
Разумеется, температура под полом на разных расстояниях от наружной стены изменяется. Но десятки лет применяется методика, при которой в качестве расчетной применяется единая температура наружного воздуха для проектирования отопления, а ее снижение учтено условным изменением сопротивления пола каждой зоны по пункту Е.7 СП 50 - 2.1 - для 1 зоны, 4.3, 8.6, 14.2 - соответственно для 2, 3 и 4-й зон.
Это при одинаковой конструкции всего пола. Если пол утепленный, то к условному сопротивлению неутепленного пола добавляется реальное сопротивление утеплителя.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 10:20
#199
oleg_ua
Только не закрывайте тему. Может теплофизики успокоятся и опять начнется обсуждение расчета этих плит. Может хоть в этот раз что-нибудь толковое родится.
Offtop: Булька - это ж собака
oleg_ua вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 10:36
1 | 1 #200
MAG37
На свежую голову
о поводу распределения нагрузок под УШП (под ребристой плитой)
Техниколь заявляет что привел расчеты и выложил их в СТО 72746455-4.2.1-2013 УШП Техниколь - можете ознакомиться.
Там он приходит к такому выводу:
В указанном на рисунке 7.3 примере нагрузки распределяются очень равномерно, это хорошо видно из карты
реакций опоры под плитой:
Интересно вы подходите к сравнению. Под УШП закладываете 350мм щебня, хотя даже в DOW говориться про 100мм. А вот МЗФЛ только песочек заклаываете. Зачем то играете с шириной фундамента под несущие/ненесущие стены. Для ленты берете к=0,7 без должных на то оснований.
Это я к тому что объективностью у вас и не пахнет. Вы уже на этапе исходных данных ставите УШП в невыгодное условие, а ленту выгораживаете
Но и даже в этом случае ваше заявление лента дешевле в 2 раза УШП вашими же расчетами не подтверждается
Последний раз редактировалось MAG37, 15.06.2020 в 10:50.
MAG37 вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
