К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
Старый 05.08.2022, 08:31
and.rey
инженер
На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Старый 19.08.2022, 16:46
#181
Бахил
Заканчиваем уже этот трёп.
Что касается "состояний", то всё до безобразия просто:
если используется "расчётное" - то 1,
если "предельное", то 2. Было ещё и 3.
Бахил вне форума
Старый 19.08.2022, 16:50
#182
румата
А как ограничение гибкости влияет на экономию металла, мне и вовсе не понятно .
ПГ это не про экономию в весе стали. Это про экономию высокопрочных сталей, чтоб не было соблазна делать длинные и гибкие, но высопрочные стержни. В этом нет смысла, т.к. за границей ПГ даже С245 далеко не всегда может использовать весь свой потенциал по прочности.
румата вне форума
Старый 19.08.2022, 17:25
#183
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Странноватенький способ экономии . Грамотный инженер и так должен представлять область рационального применения низколегированных сталей.
IBZ вне форума
Старый 19.08.2022, 19:41
#184
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При Кисп~1 по устойчивости это никакое не обоснование.
При любом Кисп речь об устойчивости. Не надо запутываться. А устойчивость - это 1ГПС.
Так можно подумать,
Не надо подумать что попало. Я численно и явно показал, что при одной и той же МАКСИМАЛЬНОЙ ГИБКОСТИ, удовлетворяющей СП, мы четко и численно видим разницу в расходе стали, и нихрена не видим выгибы. Бо они никого не интересовают - при одной и той же гибкости выгиб может быть и малым, и большим. Проектировщик выбирает между малым расходом и большим расходом. На примере видно, что минимальном расходе выгиб в разы больше, что пофег (так придумано в СП). Вывод однозначен: ограничивается не выгиб, а глупый перерасход. Потому что не будь ПГ, проектировщик может пойти на снижение расхода через повышение гибкости, что снижает надежность в смысле устойчивости.
Это к тому, что не для целей ограничения выгиба придуманы ПГ изначально. А потому что "они напроектируют".
Понятно?
...Грамотный инженер и так должен....
Не надо тут изобразить из сэбю "оченно грамотного, представляющего все и так" . Все знать/объять невозможно, и мало у кого есть время на медленные долгие колупания в одном и том же месте. СНиПы придумывались именно для быстрого массового проектирования без снижения надежности.
ПГ нам в помощь. Очень удобный и простой конструктивный к слову мероприятий.
Давно пора перестать в ступе бессмыслие толочь.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.08.2022 в 19:55.
Ильнур вне форума
Старый 24.08.2022, 22:11
#185
румата
"Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!" М.А. Булгаков.
Из всего выше сказанного следует что ограничение гибкости было принято: не для ограничения прогибов, не для ограничения частот колебаний, а чтоб тупые проектировщики не "напроектировали". Более тупого объяснения ограничения гибкости нужно поискать.
Понятно?
Нет, не понятно. Какая-то идиотская метафизика от Ильнура.
Так стержень с запредельной гибкостью может быть надежно устойчивым или нет?
И да, конечно, мы не видим выгибы при расчетах на устойчивость по СП. И эти выгибы могут быть разными при одной и той же предельной гибкости, но они не могут быть бОльшими некой невидимой при нормативных расчетах, но физически существующей, предельной величины ограниченной предельной гибкостью. И расход стали и формы сечения здесь вообще не при чем. Неужели эта простая истина требует семи пядей во лбу для понимания?
румата вне форума
Старый 25.08.2022, 08:00
#186
Бахил
Offtop: Не такая и простая для тех у кого больше 7
румата, успокойся уже. Главное, что ПГ есть и её нужно соблюдать. Остальное беллетристика.
Бахил вне форума
Старый 25.08.2022, 09:21
#187
olf_
негодяй со стажем
Из книги
для сжатых стержней устанавливается значение предельной, наибольшей гибкости, которая является такой же нормативной величиной, как и расчетные сопротивления
olf_ вне форума
Старый 25.08.2022, 11:03
#188
IBZ
Расчетчик МК
Не-а. Главное успеть построить и сдать с нарушением
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Из книги
А вот есть и такая книга: Перельмутер А.В., Сливкер В.И. «Расчётные модели сооружений и возможности их анализа», Киев 2011 г. Не поленитесь, прочтите 3 странички (505-508).
IBZ вне форума
Старый 25.08.2022, 11:13
#189
Tyhig
Offtop: Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют, воруют и спорят про предельную гибкость.
Tyhig вне форума
Старый 25.08.2022, 11:51
#190
румата
...книга: Перельмутер А.В., Сливкер В.И....
Читаешь и диву даешься Ну ладно погнутия при перевозке и монтаже. Но вибрация при перевозке и монтаже откуда? Особенно при перевозке. Да и на что она может повлиять при перевозке? Как и при монтаже.
Перельмутер так за перевозку и монтаж вибрирующих стержней переживает в своей книге, что можно подумать, после монтажа эти вибрация и погиби куда-то испаряются.
Как раз таки после монтажа они и становятся критичными, даже если стрежни довезли и смонтировали не погнув. Т.к. при проектном или фактическом значении нагрузки абсолютная величина погонной жесткости продольно изгибаемых стержней значительно меньше не нагруженных или монтируемых стержней.
румата вне форума
Старый 25.08.2022, 12:49
#191
olf_
негодяй со стажем
есть и такая книга ... странички
(505-508)
И чё? У нас демократия.. Хош книги пиши, Хош раасуждай, а Хош все вместе..
Читателю остается понимать что это? - истина, бред, рассуждение на тему, желание запутать и навести тень на плетень, или демонстрация какой может быть логика и к чему она ведет..
Как и всякому человеку дяде Толе и дяде Вове позволено ошибаться. Не надо вешать на них рамки от икон..
Из книги
Элементы конструкций, как правило, должны проектироваться из жёстких стержней
Чтобы не случилась беда
Конструктору достаточно запомнить
Из книги
Даже при незначительных сжимающих усилиях гибкость сжатых стержней не должна быть слишком большой
Растянутые стержни также не должны быть слишком гибкими.
Моё мнение
Все же при наличии сжатия - ПГ это 1 ГПС
Для растянутых и прочих - относите ПГ куда душе угодно, а я отнесу к 1 ГПС
И не забываем
Ограничения могут быть не только "сверху" (с одной стороны), но и с "низу" (с другой стороны)
Остается определить где верх, а где низ и сколько их..
Последний раз редактировалось olf_, 25.08.2022 в 13:09.
olf_ вне форума
Старый 25.08.2022, 13:05
#192
румата
Правильно. Т.к. если захочется начать проектировать конструкции из гибких стержней, то нужно менять образ мышления со СНиПовского на общемеханический, при котором будут видны и прогибы и вибрации под нагрузкой. Иначе просто опасно грузить гибкие стержни до предела по статической устойчивости.
Правильно. Из спагеттин очень трудно будет строить.
Это как? Минимальная и максимальная предельная гибкость для одного и того же стержня?
румата вне форума
Старый 25.08.2022, 13:28
#193
olf_
негодяй со стажем
Почему ПГ не может быть условием ограничением устойчивости "снизу" ?
olf_ вне форума
Старый 25.08.2022, 13:46
#194
румата
Потому, что предельной гибкостью ограничивают деформативность стержня, а не его сопротивление разрушению при потере устойчивости.
Соответственно нет смысла искусственно увеличивать гибкость жестких стержней. А наборот - всегда есть смысл.
румата вне форума
Старый 25.08.2022, 14:11
#195
olf_
негодяй со стажем
Та дефрмативность о которой Вы рассуждаете является одним из видов устойчивости
olf_ вне форума
Старый 25.08.2022, 14:23
#196
румата
Та деформативность характеризует одну и ту же форму равновесия. Т.е. начальное устойчивое состояние стержня. Она является мерилом деформаций при работе стержня на продольный изгиб. Но она никак не является видом устойчивости. К видам устойчивости можно отнести статическую и динамиче куюкую устойчивость формы, устойчивость положения, термоустойчивость и пр.
румата вне форума
Старый 25.08.2022, 14:37
#197
olf_
негодяй со стажем
Пройдёт время
Что-то "щелкнет"
И румата изменит позицию/отношение к вопросу
Когда это случится, прошу отписать в этой теме
Хоть через 5 лет, хоть через 10
olf_ вне форума
Старый 25.08.2022, 14:41
#198
румата
Пройдёт время
Что-то "щелкнет"
Дожить до этого еще нужно. А пока, чтоб время не терять, может что-то щелкнет и олф изучит наконец теорию продольного изгиба стержней и поймет, что не устойчивость гибкостью ограничивают
Да и вообще как можно устойчивость ограничить? Система может находиться либо в устойчивом состоянии вплоть до точки бифуркации форм равновесия либо в неустойчивом. Как и зачем ограничивать и без того устойчивое состояние - загадка, ответ на которую знают, наверно только Ильнур с олфом. Но почему-то поделиться ответом не могут. А "Чтоб не напроектировали" ответом, к сожалению не является. Это просто фраза вырванная из контекста.
румата вне форума
Старый 25.08.2022, 15:09
#199
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Из всего выше сказанного следует что ограничение гибкости было принято: не для ограничения прогибов, не для ограничения частот колебаний, а чтоб тупые проектировщики не "напроектировали". Более тупого объяснения ограничения гибкости нужно поискать.
Offtop: Сам тупой. Не вырывай из контекста - фраза "чтобы не напроектировали" взята из выложенного выше скана книги. А там расписано объяснение. Читать надо.
Offtop: Сам идиот. Информация-то простая:
На примере видно, что минимальном расходе выгиб в разы больше, что пофег (так придумано в СП). Вывод однозначен: ограничивается не выгиб.
Смотря что выкладываешь в "запредельная". А ты вкладываешь ПГ - понятно же что хочешь сказать - типа "гибкость можно не ограничивать, если расчетом показать устойчивость". Так вот, это и есть твоя ошибка: ПГ для разных случаев ограничивается в свих целях - для сжатых сильно гибких (>180) - неприближение к точке потери устойчивости, т.к. для них сценарий потери лавинообразный, и т.д.
Прошу озвучить предельную величину выгиба. Можно в мм/м.
Можно озвучить начальную установку? Т.е. исходя из которого физвыгиба выведены ПГ?
Я выше привел два численных выгиба при одной и той же гибкости (ПГ), и при одинаковых длинах и нагрузках. Отличие - в разы. Так что ограничил ПГ по-твоему? Какую твою "некую" величину? Которая что?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.08.2022 в 15:16.
Ильнур вне форума
Старый 25.08.2022, 15:49
#200
румата
Ничего там не расписано. Там сказано, что инженер ясно представляющий работу конструкции, не нуждается в ограничениях типа ПГ. И приведен фактический и рабочий пример конструкции мачты с запрелельной гибкостью участков.
Так ты ничего и не понял. Я говорю типа "гибкость можно не ограничивать нормативной величиной, если расчетом показать достаточный для эстетики, эксплуатации и динамической комфортности прогиб стержня нагруженного заданной нагрузкой". Вопрос аккуратного монтажа такого стержня вообще третьестепенный, т.к. это вопрос только стоимости.
Она разная для разных типов элементов. Но если ты хочешь ее узнать для каждого конкретного случая, то вычисли прогиб устойчивого(при Кисп~0.999)стержня при величине гибкости немногим большей предельной и увидишь ее в миллиметрах.
Я же приводил цитату из пособия к стальному СНиПу, где говорится о введении к-та 0.77 к критической нагрузке ради ограничения прогиба для стержней большой гибкости. Маловато будет?
Отличие - в разы.
Ну и что, что в разы. Меньше - не больше. Для стержня определенной формы сечения может получится прогиб еще больший того, что ты насчитал, но он допустим для данного типа элемента во всем диапазоне нагрузок вплоть до критической силы потери устойчивости. А вот для стержня с гибкостью больше предельной этот диапазон сузится. Крайняя граница, стоящая на точке потери устойчивости сдвинется в направлении нуля из-за слишком большого выгиба на момент потери устойчивости. Но так как методика СП построена в предположении любой величины нагрузки, главное не превышающей критическую силу потери устойчивости, то для ограничения выгибов и монтажно-транспортных проблем ограничили гибкость, а не нагрузку на стержень.
румата вне форума
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37
