Здравствуйте, я столкнулся с похожей проблемой,
но у меня на балку опираются две пустотные плиты 220 мм (одна с одной стороны, другая с другой), из этого что в этой теме написано, я для себя выбрал вариант с петлями и скрутками, но имею один вопрос. Скрутку я хочу приваривать к верхнему поясу балки, у меня плита длиной 5980, и вопрос в том будет ли возможность приварить скрутки к балке, если на балку опираются эти две плиты. И реально зазор между ними будет 40 мм. |
Вы говорите по индивидуальному заказу или по типу плиты? Если за типовые пустотки, то напишите пожалуйста серию по которой изготавливаются или ссылки в интернете с размерами этих плит, спасибо. to eilukha например в посте #75 Я принял новое решение, я решу это с помощью закладных деталь в пустотке. Спасибо за помощ. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
от туда
как вам такое решение, обойму можно сделать внизу или наверху, к балке стальной лист приварить после монтажа. Если есть петли то обойму можно приварить и к ним, или оголить продольную арматуру и приварить к ним. В общем узел возможно надо доработать, хотя считаю можно и так, и таких плит надо 2-3 штуки на весь пролет а то и одну
Господа, всколыхну затихшую волну:
Зимой раствор, нанесенный на стальную балку перекрытия мгновенно застывает. Никакой выравнивающей/распределительной функции он уже выполнять не будет. Да и при применении плит ПБ с идеальной геометрией по стальным балкам, оно и не нужно. |
Укладываем плиты ПБ на стальные двутавровые балки покрытия - насухо (п. 6.4.3) Укладываем плиты ПБ на стальные двутавровые балки перекрытия - на раствор (п. 6.4.4) Или вы имеете в виду, что плитами покрытия могут зваться только плиты с закладными деталями? |
Неверно. В пункте 6.4.3 речь идёт об элементах сборного жб каркаса, которые крепятся между собой через приварку закладных элементов, и плиты по фермам ребристые. В пункте 6.4.4 речь идёт о тех же каркасниках, но уже о плитах укладываемых на полки ригелей, там многопустотки по раствору.
Это видно по "перечню" - в сериях все эти элементы привариваются закладными к закладным. Силовым образом.
А пустотки кидаются "на что попало" и не крепятся к этим "что попало", да еще нужно "потолок" выровнить понизу. Это про кладение пустоток на растворчег. Классика.
Воскресе |
А кто-то говорил, что повышенное?
Дурацкие балки типа "100500 рублей/метр", особенно на больших пролетах. И балка не SLIMDECK, а Slimflor. Просто тупая толстотолстостенная невысокого сечения тяжеленная балка.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.01.2023 в 15:09. |
Теплопроводность многопустотной плиты | Jeka | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 28.02.2012 14:23 |
Опирание плит перекрытия на балку | Ратмир | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.06.2008 15:08 |
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 | DDlis | Расчетные программы | 2 | 30.04.2008 14:15 |
Расчет на смятие многопустотной плиты | Smartboy | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 27.06.2007 11:12 |
Опирание ж.б. пустотной плиты | Veliking | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.09.2006 12:24 |
