Расчет фланцевых соединений - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевых соединений
Непрочитано 17.02.2009, 17:25
eilukha
Возникли вопросы по расчету ФС согласно Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций:
- п. 5.4, табл. 2 - не сможем посчитать для болтов М30 и более;
- п. 5.4: "усилие на болт от действия внешней нагрузки" - не указано как определить это усилие
- пояснениние к ф. (1): Nн=Nв/К, тогда зачем далее идут другие формулы для определения Nн
- как расчитать ФС, если шаг болтов вдоль стенки не постоянен
- как получена (смысл) ф. (19)
- п. 5.7, ф. (23) - какая последняя буква и где ее взять
- п. 4.7 "с учетом дейтвия местного изгибающего момента" - как учесть момент не указано
Непрочитано 14.01.2017, 16:48
#181
s7onoff
- в каком месте ошибка?
Плохо выразился, да. Как таковой ошибки действительно нет, но есть отхождение от устоявшейся практики проектирования.
- только по Рекомендациям.
Формально - так как в них нет 16 болтов, значит испытания узлов с 16 болтами не проводились и значит, опять же формально, методика к ним не подходит. Фактически - не вижу особой разницы.
Непрочитано 15.01.2017, 13:53 Расстояние от центра отверстия для болта для края элемента
#182
ledi_pautinka89
Подскажите еще пожалуйста при ФС на высокопрочных болтах какое минимальное расстояние от центра отверстия болта до края фланца для болта М20 и какой размер отверстие под этот болт нужно рассверливать??
Последний раз редактировалось ledi_pautinka89, 15.01.2017 в 13:59.
ledi_pautinka89 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2017, 13:58
#183
eilukha
Сообщение от ledi_pautinka89 Посмотреть сообщение
- по Рекомендациям (2d_болта в "рабочем" направлении фланца).
какое отверстие под
- 23 (или 22) мм.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.01.2017, 14:06 Расстояние от болта до края фланца
#184
ledi_pautinka89
Хотела бы узнать исходя из моих условий (узел прикладываю), если рассверлить отверстия под болт М20 то размеры фланца можно не менять??
Автор темы   Непрочитано 15.01.2017, 18:21
#185
eilukha
См. п. 4.6. Рекомендаций.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 22:42
#186
Vavan Metallist
Україна, Львів
Параметр альфа из табл. 4 "Рекомендаций" зависит от мю. Мю приведено в диапазоне 1.4...5. Как быть если в этот диапазон не вписываешся, кто-нть что-то знает? Можно, конечно, всегда стараться вписаться, но есть ситуация, когда фланец конструктивным требованиям "рекомендаций" удовлетовряет, а вот мю не в тему... Просто принимать если меньше 1.4 -1.4, если больше 5 - 5 правочмочно? Кто как думает?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 23:21
#187
ZVV
Харьков, Украина
Кто как думает?
Я думаю, можно определить по уравнению (9) при любом мю.
ZVV вне форума
Непрочитано 29.04.2018, 13:28
#188
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ок, спасибо за ответ.
В благодарность прилагаю расширенный вариант этой таблицы, может кому пригодится.
Но есть мыслы до каких пределов можно ее расширать?
Тип файла: zip Розширена таблиця 4 Рекомендцій по фланцям.zip (8.8 Кб, 120 просмотров)
Непрочитано 29.04.2018, 15:31
#189
ZVV
Харьков, Украина
Четкого понимая пределов нет, поскольку не понятна физика, заложенная в формулы, но есть некоторые соображения.
1)В документе ОСТ 36-128-85 "Устройства и приспособления монтажные. Методы расчета и проектирования." есть слегка измененная методика расчета фланцевых соединений от того же автора. Там есть значения альфа для диапазона мю=1,4...10. Этими данными, на мой взгляд, можно смело пользоваться.
2)При проектировании новых соединений лучше оставаться в предела Рекомендаций (или ОСТ 36-128-85) и спать спокойно. Если речь идет об определении несущей способности существующего узла - считать при крайних значениях из таблицы и по формуле (9). После чего выбрать худший вариант. Такой подход будет консервативным.
ZVV вне форума
Непрочитано 29.04.2018, 18:19
#190
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тоесть 15 перебор . Ну ладно...
Я тут посчитал чуть чуть - чем больше мю, тем меньшая несущая способность фланца на изгиб получается. Получается, что есть смысл принимать мю=1.4 если оно по факту меньше. Но если больше 5 - то надо принимать больше 5. Таким образом выходим всегда в запас.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.04.2018 в 18:42.
Непрочитано 26.02.2019, 14:00
#191
Afanasyev
Подскажите пожалуйста, как рассчитать ФС без наружного ряда болтов. Рекомендации предусматривают расстояние b1 которого получается не будет. Может кто нибудь сталкивался.
ID:	211385  Нажмите на изображение для увеличения
Afanasyev вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 14:05
#192
Бахил
Offtop: а где "фланец"?
Задай нулевыми.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2019, 14:24
1 | 1 #193
eilukha
Afanasyev, обманываетесь, читайте что такое болты внутренней/наружной зоны. 16 болтов в Вашем узле только для красоты.
Последний раз редактировалось eilukha, 26.02.2019 в 14:30.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 05:16
#194
Afanasyev
Задай нулевыми.
В том то и проблема, если задать нулевым ничего не получится, везде будут 0. Узел во вложении. Балка опирается на колонну сверху.
ID:	211405  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211406  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.02.2019, 08:03
1 | #195
slava_lex
Конструктор
Сообщение от Afanasyev Посмотреть сообщение
Одних болтов внутренней зоны на восприятие усилий не хватает? Вообще говоря не знаю насколько справедливо применение формул и коэффициентов для расчета Т-участков при расчете Г-участка..
slava_lex вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 08:12
1 | #196
slava_lex
Конструктор
И как eilukha уже правильно подметил, 16 болтов тут нерабочие впринципе
Непрочитано 27.02.2019, 08:47
#197
Бахил
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Да ладно, 16. Там рабочих всего 6.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 10:02
#198
Afanasyev
Я первый раз такое делаю, поэтому прошу совет. Если не сложно, подскажите как лучше и правильно сделать и рассчитать.
Непрочитано 27.02.2019, 10:30
#199
Бахил
Считай как обычное болтовое соединение.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 11:42
1 | #200
Snajper
КМ
Киев
1. Торцевую пластину балки продлить и сделать фрикцион на колонне;
2. Средние болты не работают;
3. Для восприятия N оставь два ряда по 2-4 болта (в зависимости от усилия);
Легко и понятно подается расчету по отдельности.
Все это в случае когда нет "обратного" момента.
Название: Узел фланец.jpg
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
расчет и конструирование болтовых соединений Владимир Попов Конструкции зданий и сооружений 81 04.04.2016 08:35
Руководство по проектированию монтажных фланцевых соединений. batonnnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 23:56
Расчет соединений на зубчатых пластинах cherkon Конструкции зданий и сооружений 1 07.05.2007 11:45
