Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий
Непрочитано 13.11.2009, 19:38
Нитонисе
Часто при проектировании перекрытий приходится перераспределять нагрузки на плитах. Я обычно перераспределяю так - 50 процентов нагрузки, приходящейся на плиту - действует непосредственно на эту плиту и по 25 процентов скидываю на соседние. Обычно это касается нагрузки от перегородок.
А вот если посмотреть на равномерно-распределенную нагрузку по всем плитам, то получается следующая картина. Допустим лежат три плиты 1.5, 1.2 и 1.5 м соответственно. И на все плиты действует равномерно распределенна нагрузка 1 т/м2.
Теперь произведем перераспределение нагрузки по моей схеме и определим сколько в итоге будет нагрузки на средней плите.
На нее приходят:
25% с левой плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
50% с самой плиты - 1.2*1*0.5 = 0.6 т/м2
25% с правлй плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
суммарно - 0.375+0.6+0.375 = 1.35 т/м2.
Вот так вот перераспределяется нагрузка и центральная узкая плита получается пригружена больше, причем значительно, а две боковые (если посчитать) получается пригружены меньшей нагрузкой.
Вопрос - насколько корректно такое перераспределение нагрузок на плитах? Это в том числе касается и перегородок.
Непрочитано 17.11.2009, 21:40
#181
RomansFather
Инженерконструктор
Мля, Нитонисе!
После всего того, что ты с нашими мозгами сделал, ты просто обязан написать методичку
"К вопросам об улавливани сути и определении нагрузок на сборные плиты перекрытий и покрытий и перераспределени оных в свете неукоснительного ненарушения и неоспаривания всех ныне и во веки веков действующих нормативных документов и дабы понимать суть явлений природных"
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 21:57
#182
Нитонисе
Сообщение от Дмитрий_М Посмотреть сообщение
так для разных плит составляете график прогибов под нагрузкой для каждой из них и по ним определяется распределение исходя из равности прогибов соседних плит.
Вы можите расписать эту методику подробно? Желательно расмотреть конкретный пример. Счет - ручной. Либо подсказать литературу, где эта методика рассмотрена в примерах?
Опять же - сути не улавливаете. Поставить плиту большей марки - это не нарушение норм. Это просто расточительство. Я же не хочу им заниматься и основанием тому - нормы.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 21:59
#183
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
здесь
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 22:02
#184
Дмитрий_М
обращайтесь в личку прикинем сколько это будет стоить и сделаем методику
этот вопрос выходит за пределы обсуждения на форуме, и начинается работа а она всегда за денежку....
Дмитрий_М вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 22:14
#185
Нитонисе
Да ладно. Если это так напряжно, то конечно не стоит вам беспокоиться.
А вообще я бы даже мог предложить заинтересованным такой вариант. Вы даете мне методику, разъясняете мне, если мне будет что-то непонятно, я по этой методике, или по приближенной делаю программу перерасчета нагрузок - и мы оба ею пользуемся. Лично мне эта программа нужна для быстрого и вполне качественного подбора плит перекрытия.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 01:43
#186
Lamer Inc..
И тут нет примеров расчето. Про шпонки что-то говорится, но это все относится к панелям. Стеновым.
Разница в ориентации расчетной площадки смятия. Податливость 1 шпонки сдвигу что для стенки, что для плиты вычисляется аналогично. Сам расчет бетонной шпонки можно много где встретить, а вот расчет податливости похоже никого особо не интересует, кроме панельщиков.
Стоит отметить следующее. Взяв для примера те же ПК-шки с круглыми шпонками, и опеределив Qсд шпонки по п. 3.114 "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, 1977", получим Qсд=0.7..0.8 т для одной шпонки. С учетом шага шпонок и номенклатуры панелей, можно сделать вывод, что конкретно в серии ПК анализ прочности шпонок не имеет смысла. Условие прочности всегда будет выполняться.
Для плит со сплошной шпонкой - также, даже с учетом требований того же п. 3.114 Руководства
При соединении шпонками элементов настила длина шпонки, вводимая в расчет, должна составлять не более половины пролета элемента; при этом величина Qсд принимается равной сумме сдвигающих усилий по всей длине элемента.
Это упрощает задачу. Ряд плит предлагется заменить системой перекрестных балок. В рабочем направлении - жесткость эквивалентных балок, в другом - балки, ослабленные отверстиями, либо балки Виранделя.
В свою очередь, такую систему перекрестных балок можно привести к ортотропной плите - модный до появления МКЭ-комплексов прием.
Ну а расчет ортотропной плиты на определенную комбинацию линейных нагрузок выполняем аналитически, либо упрощая до готовых решений, либо "в лоб".
Ну вот, очередной велосипед изобретен.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 04:16
#187
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Для Нитонисе этого не достаточно нужно чтоб конкретно было написано, а "включить лампочку в голове" тяжело.
2 Нитонисе
А упустили по всей видимости от того, что просто не смогли разработать какую-то методичку на все случаи жизни, потому проектирование шло в запас прочности.
Само проектирование по СНиП уже дает офигительный запас прочночти.
Я тоже проектирую в запас. Всегда.
Конечно! Вы же по нормам проектируете.
Я проектирую запас умышленно.
Зачем
Но я считаю что проектировать запас 200% без какого бы то ни было обоснования - это глупость.
Еще какая глупость, к стенке такого проектировщика да и все .
P.S. Вот интересная литературка СП 52-117-2008 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ.
Часть I. Методы расчета и конструирование.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 18.11.2009 в 04:39.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 09:37
#188
RomansFather
Инженерконструктор
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Простите за оффтоп и ерничание - больше не буду.
Наблюдая ваше отношение к литературе, которая не является нормами, рискну предположить, что для полного удовлетворения необходимо будет провести эту методику через Палату Представителей Республики Беларусь и утвердить в качестве закона, желательно в первом чтении.
Не забывайте также, что с нового года в Беларуси будет осуществлен переход на европейскую нормативную базу. Так что есть смысл поспешить с принятием решения по поводу расчета плит. А то будет снова "мыло и мочало", но тогда вам придется искать ответы на все свои вопросы на сайте dwg.de или dwg.eu
Знаете какими теплыми словами вспоминают владельцы старых зданий проектировщиков, которые заложили по понятным только им соображениям плиты перекрытия под 800 кг/м2 везде. И в покрытии. И теперь им не приходится ничего усиливать в связи с выходом новых норм, новых (непонятно чем обоснованных) коэффициентов запаса и в связи с многочисленными стяжками, выполненными в ходе ремонтов кровли. А вот их соседи, имеющие вылизанный проект и желающие перенести перегородку, ломают себе голову и с ужасом изучают стопочку чертежей усиления.
Не будет расточительством если вы положите 5, 10 или даже 20 плит под 1250 кг/м2 на каком-то отдельно взятом объекте! Вы же не всесоюзный типовой проект вылизываете! Поинтересуйтесь структурой затрат строительства. Грамотно выполненная архитектура без надуманных излишеств и грамотно расставленные несущие конструкции дают очень значительный экономический эффект начиная с конструкций фундаментов и до крыши.
Я понимаю, что пока вас это не интересует и не имеет отношения к обсуждаемой узкой теме, но это я вам так, на будущее говорю.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 12:06
#189
Нитонисе
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Да что вы говорите. Неужто с нового года отменяются все действующие нормы Беларуси? Для меня это откровение. Но я все же усомнюсь в ваших словах.
Многие автолюбители ездят на довольно старых автомобилях, даже на 20-них. Для чего? Ведь новые гораздо лучше, правда? Когда найдете ответ на этот вопрос, то вам станет понятно, почему не везде лежат плиты марки 12.5.
У вас 5, 10 или даже 20 проектируемых балок в проекте. Будете ли вы в них закладывать 20-ую арматура, если уверены что там вполне хватит и 14?
Последний раз редактировалось Нитонисе, 18.11.2009 в 15:01.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 18:59
#190
RomansFather
Инженерконструктор
А на все остальное мне чихать. Это не моя забота.
Немудрено. На стройки не ездите. Газет не читаете....
Идентичные европейским нормы проектирования будут введены в Беларуси
Сбор нагрузок (учитывается ли перераспределение напряжений) K700 Конструкции зданий и сооружений 9 17.11.2009 17:58
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Влияние времени действия нагрузок. Corax Прочее. Архитектура и строительство 8 06.05.2009 14:06
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Необходимо ли усиление плит перекрытий? dimus Конструкции зданий и сооружений 24 29.06.2007 19:09
