ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 03.01.2011, 21:44
#181
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Vintorez, в настройках выставляли наши нормы ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 10:00
#182
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Romanich в Настройках проекта ...Нормы ..Нормы проектирования - SNIP II-23-81; Нормы для чертежей - GOST 21.101-97...Профили металла тоже ГОСТовские......Может ,где ещё есть настройки отдельно настраеваемые для Спецификаций под нужный " язык "???
Vintorez вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 13:47
#183
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Я их не нашел. Читайте пост #169.
Попробуйте лучше Advance Steel.
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 16:17
#184
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от BIM pilgrim
Я их не нашел.
кто ищет , тот всегда найдёт ...
ЗЫ как вариант попробуйте взорвать таблицу и покрасить текст "кисточкой" в тот , который вам нравиться !!! И вам будет радость !!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 16:22
#185
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Но это же не наш метод! Взрывать таблицы как-то не солидно..
Можно еще в эксель экспортировать, потом обратно вставить..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 16:52
#186
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от AlexV
это же не наш метод
х/ф "Операция Ы"
Сообщение от AlexV
что делать если позиций больше 100 штук ???
Сообщение от AlexV
Можно ... , на вкус и цвет ...
Тип файла: pdf КЖ-04-24.pdf (65.8 Кб, 445 просмотров)
Тип файла: pdf КЖ-04-25.pdf (66.9 Кб, 205 просмотров)
Тип файла: pdf КЖ-04-26.pdf (67.5 Кб, 163 просмотров)
Тип файла: pdf КЖ-04-27.pdf (64.9 Кб, 214 просмотров)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 16:56
1 | #187
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Чувствую, народ напрашивается на небольшой мастер-класс по ASD
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 17:01
#188
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от AlexV
это же не наш метод
х/ф "Операция Ы"
Сообщение от AlexV
Сообщение от AlexV
Пожалуй, соглашусь.. Неважен метод, важен результат, а если его иначе не добиться, можно и взрывать.. На самом деле с экселем ASD тоже работает не очень хорошо.. Помнится, экспортирует он последовательно записывая текст в каждую ячейку, даже не отключая ScreenUpdating, что при больших объемах очень замедляет процесс (хотя, по идее, любой массив данных можно запихать в диапазон экселя разом, "легким движением руки")
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 07:15
#189
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Simonoff,
Вопрос был о том, есть ли в ASD спецификации по ГОСТ. Не спорю, что их можно сделать вручную или полуавтоматически средствами Autocad и Excel. Но Вы потеряете ассоциативность и обновление по запросу.
AlexV, с подходом "Неважен метод, важен результат" проще не париться и вычертить все в Autocad LT.
Непрочитано 06.01.2011, 08:45
#190
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от BIM pilgrim Посмотреть сообщение
Ну так и я о том же.. Если это действительно проще. То есть занимает меньше времени и усилий. Если средствами ASD можно получить спецификации с "ассоциативностью и обновлением по запросу", но в чертеже их использовать нельзя из-за несоответствия нашим нормам, то что от них толку? Придется как-то переделывать, и метод "скопировал-взорвал-отредактировал" ничуть не хуже других.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 10:39
#191
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Хм....ASD не "приспособленная" под наши ГОСТы только в пиратских версиях ???? ... Как работает ЛИЦИНЗИОННАЯ ASD????
Vintorez вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 10:47
#192
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Принципиальной разницы нет. (вобщем-то, пиратские версии здесь обсуждать и не принято. ). Разница может какая-то быть между английской и локализованной, - но она не настолько велика, что бы при оформлении чертежей можно было обходиться только средствами ASD.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 12:54
#193
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Понятно .....Может есть какие то видео-уроки хоть КМ или КЖ (Полный путь от создания обьекта до вывода на ГОСТовские спецификации) несилен в Автокаде......по этому пытаюсь на примерах учиться.........
Vintorez вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 12:56
#194
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Vintorez, посмотрите тест-драйв для начала.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 13:14
#195
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Romanich, спасибо ........щас посмотрим..........
Vintorez вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 13:48
#196
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Правильно, и сравните с аналогом тест-драйва от Graitek. Про работу с учетом Российской специфики, спецификациями и двухсторонней связью со SCAD смотрите тему Нужна помощь по Advance Steel.
Непрочитано 06.01.2011, 14:13
#197
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Да .......Я уже знаю чем на выходных заняться..........
Vintorez вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 15:12
#198
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Vintorez, у Вас в Молдавии какая расчетная программа наиболее популярна? Если SCAD, то выбор очевиден. Если распространен и локализован Robot, то в правильном направлении движетесь.
Непрочитано 06.01.2011, 16:42
#199
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
BIM pilgrim ...На всю страну расчётчиков (работают в SCADe )можно по пальцам пересчитать.. да и те бабушки и дедушки(которые знают как и что ) которым за 65.....а молодое поколение расчётчиков (волосы дыбом становяться ) знают ТОЛЬКО как забить данные в SCAD ... и не больше....Страшно вообщем...Какой Robot???....Локализован только AutoCAD LT(Строек почти нет крупных > Финансов min)Проектные институты выделяют на софты...Как то так.. Спасибо Вам что хоть чем то помогаете развиваться !!!
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 11:47
#200
Португалец
Structure engineer
All World
У меня с ASD сегодня непонятка - вообще пропало его рабочее пространство, весь инструментарий. Хотя профиль установлен именно "AutoCAD Structural Detailing". А в выборе рабочего пространства ASD теперь отсутствует, есть только "2D", "3D", и "Классический AutoCAD". Переключение профилей ничего не дает, выходы, повторные запуски, перезагрузки тоже. Что делать? Переустанавливать?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
