AutoCAD 2011 - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011
AutoCAD 2011
Непрочитано 24.01.2010, 01:08
AutoCAD 2011
sagava
Архитектор.
Хотелось бы узнать, что нового нам Hammer грядущий готовит.
И правда ли, слух о том что AutoCAD 2011 выйдет и для MacOS?
Мои видео-уроки
Непрочитано 06.04.2010, 23:59
#181
И для этого содержать специальную программу? Мы не так богаты
Да, согласен, аргумент очень весомый. Программа стоимостью в 400 баксов несомненно разорит компанию, которая строит небоскребы на Манхеттене, приведет к полному коллапсу и выгонит совет директоров вместе с акционерами на паперть.
Непрочитано 07.04.2010, 00:58
#182
Ладно, уел. Но такая дешевка не для наших небоскребов! На самом деле все слои из схемы (она называется Riser) проходят красной нитью через многие чертежи, где установлено оборудование и панели, с цветами, заданными в райзере. Фрагменты райзера вставляются в планы этажей, то есть удобно его делать, как и весь проект, в автокаде. И мне действительно непонятно, какое преимущество может быть при другой программе.
Непрочитано 07.04.2010, 01:16
#183
Так ведь начали-то мы с рисования абстрактных схем, а не электрики небоскребов. Когда, как в твоем случае, все в рамках большого проекта, удобнее, конечно, все иметь в единообразном виде, тут я с тобой согласен.
Я не совсем понимаю другое, не помню, спрашивал или нет, почему вы не работаете в Электрикал, например? Ведь формат файла тот же, специфика подходящая, да и разница в цене мизерная?
Offtop: Что-то махровый оффтоп пошел
Непрочитано 07.04.2010, 01:37
#184
mey
к годам так 35, начну называть себя Архитектор
UKRAЇNA Dnipro
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™
Давно меня не было,,
После фразы что для 3D нужны спец память,, чуть не упал с кресла,, Этож надо было такой недостаток придумать,, я делал целые узлы в 3D AutoCAD (для мотоцикла) и еще и считал их одновременно и нормально,, а в инвенторе думаю будет еще проще,,
Думаю человек не знает о чем он говорит,,
Куму не нужно 3D то меняйте версию LT каждые 3 года с новым форматом, и проводите 2-3 для инструктаж по новым возможностям и по их внедрению,, я думаю на 3 года 3дня можно выделить,, это мой совет при вашем стиле работы,, и продавцы не волки не съедят,,
Лично мне нужен 3D, потому мне и интересен 2011,,
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 02:14
#185
forMA
Кстати, я тоже хотел спросить Vov-у об этом, но стеснялся. К чему такие муки электрику принимать, когда для них написан весьма хороший софт.
Сообщение от mey Посмотреть сообщение
Не верю. Вот не могу себе представить как это может архитектор сесть перед голым экраном монитора и с одного раза смоделить узел к мотоциклу.
Ну так это ежу понятно. Там начинают через 2D.
forMA вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 10:58
#186
mey
UKRAЇNA Dnipro
Offtop: ОПК дла 2Т мотора, сам клапан, корпус, и впускное окно,, вот только времени не могу найти чтоб его теперь изготовить,,
еще я занимаюсь резонатороми выпуска на 2Т моторах,,
mey вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 10:35
#187
LSN
в 2010 AutoCadе при замерах с помощью MEASUREGEOM высвечивалось значение дистанции с учетом текущего размерного стиля, в 2011 показывает в единицах чертежа. Есть ли какая переменная, отвечающая за это, или такую возможность отключили?
LSN вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 15:59
#188
yaego
Господа, а ни у кого нет проблемы со штриховкой в 2011-м? В том смысле, что по нажатии на кнопку штриховки (или вводе команды с клавиатуры) Автокад вылетает с таким сообщением: FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x01d0 Exception at 13062595h. Существующую штриховку редактирует. Пробовал переустановить - бесполезно. Есть мысли по поводу?
yaego вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 20:27
#189
Dr..
добрый день.
Обратил внимание, что при копировании размеров из одного окна в другой стили - копируются, а сами размеры - не копируются. Как скопировать?
Dr.. вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 20:56
#190
Какие окна? Стеклянные? Файловые, Вьюпортовые?, видовые? Какие еще бывают....
Непрочитано 27.04.2010, 21:12
#191
остаются только Windows
Непрочитано 27.04.2010, 21:28
#192
yaego, AutoCAD 2011 Rus 64 bit, AutoCAD Architecture 2011 Eng 64 bit, AutoCAD 2011 Eng 64 bit; Windows 7 Pro 64 bit - полет нормальный.
Dr.., проверяй настройки слоев.
Непрочитано 28.04.2010, 07:24
#193
Dr..
вот здесь на рисунке я выделил то, что не отображается после копирования. Чертеж создал новый, так что настройки слоев ни при чем, мне кажется.. Не знаю в чем дело..
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1272425029
Dr.. вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 14:38
#194
Ravenkey
копайте в сторону анотативности. вчера только это проходил. например если у размера масштаб анотативности стоит 1/10, а у видового экрана 1/10,1 то разумеется ничего вы не увидите. - не покажет.
теперь собственно по тому что нового в автокаде 2011. не могу сказать как сильно меня радует скорость его работы, с 2010 и 2009 не сравнить, а местами быстрее чем 2007. особенно если отключить все ненужные фенечки и рюшечки.
итак привожу список проблем и каким образом решалось
1. провожу над линией - тормоза и дерганья. решается options/selection снимаю галочку с when no commsnd in active дальше лезу в visual effect setting отключаю нафиг Texture fill ставлю галочку напротив Thicken (замечено что утолщение линии заметно меньше напрягает процессор при визуализации провода мышкой над линией, - меньше нужно рендерить) в advanced options включаю всё.
2. провожу над полилиниями, начинаются дерганья. опускаем значит мышку вправо вниз и в настройках ускорения отключаем нафиг hardvare acseleration. adaptive degradation не трогаем.
3. выделил пару объектов. начинаются тормоза связанные с тем что начинает загружать нафиг мне не нужную вкладку рибона, а особенно если я собирался копировать, а не совершать даром не нужные контекстные операции редактирования. следовательно пошло оно в баню. пусть подгружает только если я его об этом прошу. Итак options/selection - contextual tab states – DO NOT SEITCH…. в нижнем поле выставляем 0. Вот уже лучше
4. теперь внизу нафиг отключаем быстрые свойства, динамический ввод, 3Д привязки и динамическую ПСК.
5. теперь в меню адаптации (или customize) отключаем ролловеры. Там же в верху выбираем кнопку edit object type list и в нем выключам всё
6. последний штрих. В опциях автокада отключаем Show rollover ToolTips и Show ToolTips
Всё теперь можно спокойно работать. Никаких тормозов, подтормаживаний и прочего мусора засирающего экран. (кстати не забудьте нафиг отключить видовой куб в углу экрана или сделать его маленьким и полупрозрачным, чтобы каждый раз в него случайно не попадать). А если кому и нужны приколы из контекстного меню, то они никуда не делись (выделите что-нибудь. Например штриховку и посмотрите вверх экрана, появилась нужная вкладка – нужно будет щелкнем, а не нужно будет…. Будем нормально работать и не париться)
из очень полезного.
- появилась кнопка - add selected. позволяет выбрать объект и сразу после этого начертить точно такой же (имеется ввиду тип объекта линия, дуга, солид, размер) с теми же свойствами
- в меню по правому щелчку мышки теперь есть кнопка select similar - позволяет за раз выделить все объекты одного типа с одинаковыми свойствами. (например все окружности радиусом 5 или весь текст, расположенный на нужном слое и повернутый под углом 20 градусов)
- не знаю было в 2010 или нет. есть замечательная фишка - изолировать объект. выделяем только то с чем будем работать и изолируем. остальное не видим, не прорисовывается и НЕ ГРУЗИТ ПРОЦЕССОР. нужно включили обратно
- есть команда (облако точек) но нам она даром не нужна - мы же не собираемся бегать с 3Д сканером по всем объектам и стереолитографией после этого заниматься.
в общем сдается мне что в автодеске решили забить на оформление чертежей и документации и пошли в сторону копания 3Д. а зря, в тех же размерах и обозначениях например далеко еще не все до ума доведено.
Последний раз редактировалось Ravenkey, 28.04.2010 в 14:53.
Ravenkey вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 14:44
#195
Profan
Сообщение от yaego Посмотреть сообщение
Нет такой проблемы.
Диспетчер свойств слоев (немодальный) на удивление быстро работает. Windows 7.
Profan вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 15:01
#196
Reindeer
Судостроение/судоремонт
Мурманск
Сообщение от Ravenkey Посмотреть сообщение
Это было в бонусном контенте, распространяемом по подписке; действительно удобная вещь 8)
Сегодня добрались руки до 2011, работать он стал заметно быстрее.
Еще _очень_ порадовали новые ручки... всякой фигни конечно тоже напихали, посмотрел на эти кубы и повырубал нахрен
Описываемых косяков со штриховкой не обнаружил, диалог штриховки кстати стал более информативным
Reindeer вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 14:57
#197
Инженер
Симферополь
Кто ниб. знает, можно ли в AutoCAD 2011 настроить внешний вид («рисунки» кнопок 1 к 1-му ) из AutoCAD 2006, а то уж больно они блеклые какие-то.
Заранее спасибо.
Инженер вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 15:13
#198
Вот это, что ли? Как привести вид AutoCAD 2009 к виду предыдущих версий?
Непрочитано 11.05.2010, 15:55
#199
Инженер
Симферополь
Я так понял, что самый простой вариант , судя по совету:
только вручную, вытащив каждую кнопку из 2006-2008, и подключая их по одной в 2009-2010(2011)
Инженер вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 16:43
#200
Сообщение от Инженер Посмотреть сообщение
Твой пост да на этот форум в 2005-м. году. Тогда весь автокадовский мир был взбудоражен новыми блеклыми иконками версии 2006, и все хотели иметь иконки от 2004.
Поэтому спрашивай про 2004, как добыть иконки оттуда .
Не майся дурью, нормальные иконки
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
