Auto CAD для чайника - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Auto CAD для чайника
Непрочитано 23.09.2010, 10:51
Regby
р. Татарстан
Чет сложно у вас, автокадчики, найти ответы на самые банальные вопросы.
Поэтому свои буду по мере необходимости задавать здесь.
1-й как просто назначить команде сочетание клавиш?
переместить ALt+Ctrl+X
копировать ALt+Ctrl+С
ну и далее сам разберусь... спасибо за оперативную помощь
2-й есть панелька такая "сведения" что делать если я ее вызываю, а на экране найти не могу? Наверное она где то спраталась... есть какая нибудь команда чтобы все панели вернуть в начальное положение?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 23.09.2010 в 10:57.
Непрочитано 07.01.2012, 23:01
#181
Marshall
вообщет это и была плоская 3д фигура,я не пойму чего не понятно?
Если я неделю до этого делал нормально контрольную
[IMG]http://s018.***********/i513/1201/dd/42b4ecbe46cct.jpg[/IMG]
А щас нифига не получаеться хотя в автокад не лазил ваще.
[IMG]http://s018.***********/i524/1201/b6/2d0a45015e0ft.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.***********/i526/1201/98/126fe61a9c69t.jpg[/IMG]
Marshall вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 21:43
#182
S.T.A.T.
А кто-то знает ответ на мой вопрос заданный ранее???
S.T.A.T. вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 21:59
#183
Marshall, тебе русским языком сказано: dwg предоставь
S.T.A.T., тебе нужен _.break или _.trim?
Непрочитано 08.01.2012, 22:02
#184
@abr@
необходимо часто делать расчет размеров сегмента дуги (размер дуги каждый раз меняется!)
Как можно оптимизировать процесс , что бы не делать постройку дуги сначала? чтобы просто вбить значения дуги и получить необходимые расчеты?! зарание спасибо
Последний раз редактировалось @abr@, 08.01.2012 в 23:22.
@abr@ вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 22:47
#185
Marshall
а где в 2005 менять размер поля?
Marshall вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 23:01
#186
@abr@, на будущее совет: размер картинки поменьше и к посту ее прикрепить.
Непрочитано 08.01.2012, 23:29
#187
S.T.A.T.
_.trim я так понимаю удаляет обьекты относительно линии, а мне необходимо разбивать.
_.break только для одного разбиваемого объекта работает, а мне надо для множества
S.T.A.T. вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 23:31
1 | #188
S.T.A.T., см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13056 + http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=223158#post223158
Непрочитано 10.01.2012, 17:20
#189
Marshall
Сообщение от [b
вот выложил
DWG 2000
Drawing1.dwg (31.4 Кб, 2209 просмотров)
DWG 2000
Drawing2.dwg (69.4 Кб, 2203 просмотров)
Последний раз редактировалось Marshall, 10.01.2012 в 17:27.
Marshall вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 18:04
#190
Oliver_88
"ценный кадр"
Сообщение от @abr@
@abr@, если
можно получить с помощью математики, то как вариант: написать макрос или программульку на AutoLISP.
Последний раз редактировалось Oliver_88, 10.01.2012 в 18:06. Причина: неправильно построил предложение
Oliver_88 вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 18:28
#191
@abr@, по каким параметрам дуга строится?
в меню 11 макросов...
Непрочитано 10.01.2012, 21:01
#192
@abr@
Дуга строится по начальной, конечной точке и радиусе.
Арка делится на 6 равных частей, нужны размеры трапеции (см. рисунок) Возможно лучше рисовать 2 круга (больший и меньший), больший вписан в 12ти угольник, а меньший описан вокруг 12ти угольника. и меняя только диаметры колец находить размеры все той же трапеции!??
@abr@ вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 19:22
#193
Eghor123
окружности обреж до двух дуг которые соответствуют двенадцатой части окружности. поставь ассоциативные размеры и наложи геометрические зависимости после чего меняй в свойствах радиус или диаметр и размеры будут меняться соответственно
Eghor123 вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 13:50 Полигональные сети
#194
irssana
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста можно ли объединить полигональные сети в один объект. А то получается у меня созданы отдельно 24 элементов (полигональных сетей), которые фактически являются частью одного целого.... Если в 3д максе я это делала без проблем, тот тут затрудняюсь.... Преобразовать в поверхность не получается тоже..
irssana вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 17:08
#195
blyzhkova
КОЛЛЕГИ ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!... Хочу скопировать узел с одного листа АCad 2011 на другой и при копировании выдает ошибку "Копирование в буфер обмена не выполнено"... Подскажите как мне быть... Первый раз столкнулась с такой пролемой...
blyzhkova вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 17:09
#196
Читай FAQ по AutoCAD.
Непрочитано 03.02.2012, 17:35
#197
blyzhkova
Все попробывала и никак не получается....
Непрочитано 03.02.2012, 20:23
#198
blyzhkova, лечение по фото не производим. Файл выложи
Непрочитано 05.02.2012, 10:47
#199
ie.spb
Инженер
Сообщение от blyzhkova Посмотреть сообщение
Что конкретно пробывала?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 11:54
#200
smashik
Засунуть все в блок и скопировать блок, мне это помогло
smashik вне форума
Отдам 3 хорошие книги по AUTO CAD. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.09.2010 15:55
Auto Cad 2008 пропало рабочее поле. Saha AutoCAD 4 15.09.2009 16:58
Сколько раз в день у вас зависает Auto CAD ascota Разное 26 05.02.2009 21:05
Project StudioCS СКС 1.3 под Auto Cad 2008 TeXHaPb ПО от CSoft 2 13.10.2008 16:21
Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы? percilacus AutoCAD 6 11.05.2007 11:33
