![]() Какую-то хрень "технологическую" придумал и толчешь в ступе... Не там КАКОЙ-ТО ВЫСОКОЙ технологии, берется и кладется. Считай - вот ИМЕННО ТАКАЯ технология: "ручками берется и кладется". ![]() Ты расчет будешь делать или как девочка капризничать? ![]() |
В общем вы не знаете как и вообще реально ли это сделать. Ясно. Понятно. А тут как раз в это дело - я вот этим вопросом интересовался. И технологии выполнения подобного узла не нашел - в старых учебниках можно видеть картинки по формированию песчаной подушки с уступами, но как их реализовывать - непонятно. Наколхозить что-то можно, но будет ли все это надежно и дешевле. Со всякими ребристыми плитами - аналогично. Все это ИЖС касается, с его размерами и требованиями |
![]() ![]() Правда я не делал на торце плиты потолще пеноплекса, все по 50. Теперь я буду делать не 50 по торцу и 50х1200 под полом, а 100 по торцу и 50х600 под полом. ![]() Цитата:
![]() Стройка в целом - это один большой калхоз. ![]() Кстати, многие фирмы по продаже ЭППС "велят" ложить ЭППС на идеально разровненный уплотненный виброплитой песок. Думаю, мало который прораб так организует - жесткий ЭППС, нужна идеальная плоскость...не, нереально. Тротуарно-дорожные плиты испокон веков на тонкую рыхлую мелкопесочную постель кладут. Воздушных "линз" не должно быть, потом плита трескнет. Последний раз редактировалось Ильнур, 12.12.2022 в 16:23. |
Мне симпатичны решения как на картинке приложенной, но как такое реализовывать непонятно Последний раз редактировалось MAG37, 12.12.2022 в 16:59. |
град Воронеж
Вот чел своими руками сделал под гараж
С уважением, yarrus77 |
Не ВЫЕМКА это, а посто "формирование грядки" образно. Что есть 7 см? Ничто, это даже споткнуться сложно. Да и местные уклон там образуется сам по себе, потои все эти "шероховатости" заполняются песком.
Не прижмет - локальные пузыри останутся, жесткость "силового" ЭППС достаточно большая, E~20 МПа. От давления бетона толщиной 200 мм ЭППС на "линзе" размером 100 мм прогнется лишь на 0,2мм. Цитата:
![]() Цитата:
И под ребром посыпка из щебня по ЭППС почему-то сделана по песку - неправильно это. Обычно щебень втрамбовывают в глины/суглинки естественного залегания или обратной засыпки, для поверхностного уплотнения. Последний раз редактировалось Ильнур, 13.12.2022 в 08:15. |
град Воронеж
![]() ну там скидки за рекламу наверняка были в целом, а когда за полцены, чего нет то?
![]() Просто пенопласт рыхлый стоит 3 коп, а то, про что тут говорится, стоит 100500 шекелей (образно). Да и "любой пенопласт" не годится для указанных выше целей. И как показывают изополя, ДОСТАТОЧНО утеплить ТОЛЬКО небольшие участки, чтобы обеспечить минимальный конфорт на полу. А вообще не корректно ПУТАТЬ промполы с полами коттеджа. Это разные истории. Если хотите обсудить коттеджные полы/фундаменты, то ТАК и надо формулировать вопрос, с указанием цели. А не философствовать "в общем и целом" про динамику. Тогда можно будет выработать некий оптимальный ДЛЯ КОТТЕДЖА конструктив, намного разумней шведско-скандинавских перекрутасов. И я Вам задавал вопрос на п.188: Цитата:
![]() ![]() Цитата:
А утеплитель по плите
Не, лень моделировать. Чего вы там увидеть интересного хотите - норма СП об утепление метрового периметра - этого достаточно, Теплопотери и по зонам можно прикинуть по СП-ной методике Последний раз редактировалось MAG37, 13.12.2022 в 15:15. |
Вот те раз - хочу увидеть, что посчитав в динамике за 2 года с глубин от 20 м получаем ДРУГИЕ картины, ежели думаем - вот Ваши уверения в том, что мы дураки все делаем не так:
п.113 в стационарном режиме такие вещи не считаются п.117 в таких задачах и нужна динамика - на 2 года п.129 метрах на 20 - температура постоянна ... моделируют на эту глубину Покажите, не ленитесь. |
А для вашей то задачи все проще - есть методика в СП50. Что в ней то не устраивает? Или прямо надо край пола проверить? |
А почему не применяют вместо ЭППС газобетон? Нагрузки он будет держать намного лучше, чем сминаемый ЭППС, лей бетон и не парься, что оно потом осядет. Мыши и муравьи его опять же не погрызут в труху. Толщина нужна больше, ну так и стоит он дешевле жесткого ЭППС-а. Можно нарезать любые штробы под коммуникации. Пожароопасность нулевая (правда, в качестве подложки под полы достоинство сомнительное, но при прокладке греющихся коммуникаций - вполне). Можно и приямки выкладывать какие-нибудь технологические, если нужно.
![]() Цитата:
А в земле он за сезон рассыплется. ЭППС не водопроницаемый. В отличие от обычного пенопласта. |
гСБ очень плохой звукоизолятор
Влагостойкий, имеет малое влагопоглощение Пенопласт высоких плотностей тоже вполне влагостойкий ----- добавлено через 49 сек. ----- Задача то у вас какая, а то если распугал, может и считать придется |
Расчет несущей способности анкера по грунту | pilmanes | Расчетные программы | 7 | 28.07.2021 14:28 |
Ищу методику для расчета бетонных полов по грунту | lll.EvGen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.03.2012 16:40 |
Теплотехнический расчет пола по грунту | Кацумомо | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.09.2010 13:41 |
