Обследователи - давайте объединяться! - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследователи - давайте объединяться!
Непрочитано 12.01.2011, 07:49
ALEXKOT
инженер ОЗиС
Усть-Каменогорск
Всем привет! Я работаю инженером по обследованию зданий и сооружений, в Восточном Казахстане. На форуме конечно интересно, но заблудиться можно. Хочется объединиться в некое сообщество обследователей, рассматривать и решать профессиональные вопросы. Вместе же сподручней, да и веселей. Если есть единомышленники - давайте общаться.
Непрочитано 28.09.2011, 17:42
#181
zx-constr
Конструктор
РФ
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
А вот у меня был такой факт, по расчёт стропильных ферм в здании
склада на крупном предприятии
показал, что отдельные элементы выше названных конструкций исчерпали
несущую способность и работали с перегрузом больше 15%.
В терминологии СП состояние "недопустимое", в терминологии ГОСТ - "аварийное".
zx-constr вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 22:11
#182
grozd62
Москва и МО
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Если есть угроза обрушения конструкций - значит состояние недопустимое, либо аварийное. Несущая конструкция или нет, в данном случае значения не имеет.
угроза обрушения пола,гидроизоляции,двери и т.д.??? Ерунда,похоже.
по ссылке в смежной теме нашел интересные материалы - http://www.tezis.org/doku.php?id=biblioteka:start ,
http://www.tezis.org/lib/exe/fetch.p...ostojanija.pdf ,
тут предлагается для ненесущих определять категории состояния по износу.
ИМХО,это единственно здравое предложение по этим конструкциям
кому посылать предложения по актуализации ГОСТ на обследования?
grozd62 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 11:17
#183
zx-constr
Конструктор
РФ
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Подвесной потолок? Кирпичный карниз?
Вообще если конструкция не выполняет свои функции (например, гидроизоляция), то указываю в отчете состояние аварийное. Ни одна экспертиза пока не возражала. Возражения по поводу исправного состояния здания при плохом состоянии ограждающих - были.
Разработчику - ГУП МНИИТЭП.
Непрочитано 29.09.2011, 17:54
#184
grozd62
Москва и МО
может тогда уж "недопустимое",там есть фраза про снижение эксплуатационных характеристик?
grozd62 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 16:09
#185
Антон 1970
Другой вопрос- ферма пролётного строения галереи транстпортёров 18 метров, отсутствие элемента нижнего пояса, одной из ферм, между узлами (1место).
Какое это состояние подскажите?
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
Состояние то же. Просто еще не реализовалась расчетная комбинация усилий.
Это понятно ни что не вечно, как заказчику это объяснить. У него там склад из персонала только машинист крана, не велики потери
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 16:20 Ферма
#186
Nike76
Я бы на вашем месте, как обследователь, рассчитал бы ферму без этого элемента на действующие нагрузки и в зависимости от напряжений в элементах уже делал бы вывод. Для заказчика это очень убедительно было бы.
Nike76 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 19:44
#187
Посетитель
Да здесь я
дело не в вечности, а в том, что конструкции рассчитываются на наихудшее за все время эксплуатации сочетание нагрузок. И не факт, что оно было реализовано за прошедшие время.
2 Nike76 +1 по поводу фермы. Усилия в элементах могут сильно измениться по величине и по знаку.
Посетитель вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 08:15
#188
Антон 1970
Т.е. если расчёт показывает - что всё проходит с большим запасом. Можно давать заключение, что эксплуатация галереи возможна без ограничений?
прошедшее время 40 лет. Снеговая нагрузка СНиП увеличилась и съела запас несущей способности...
Непрочитано 02.10.2011, 10:28
#189
Посетитель
Да здесь я
Неужели открыли новый способ усиления ферм путем вырезания элементов? Запасы были небольшие, а стали большие.
Слабо верицо, что пройдет. Каждый элементик на свое усилие подобран.
Это не много, обеспеченность по снегу 0,99. т.е. раз в 100 лет возможно превышение расчетной нагрузки, а остальное время будет меньше.
Непрочитано 02.10.2011, 11:37
#190
Антон 1970
Слабо верицо,
Для того расчёт и нужен, чтобы верю-не верю, а знаю точно. А при отсутствие элемента расчёт не к чему, восстанавливать надо без расчёта, даже думать не надо.
Непрочитано 02.10.2011, 19:55
#191
Посетитель
Да здесь я
Ес-но. Основной способ оценки тех. состояния - расчетный, поэтому на Ваш вопрос дана рекомендация расссчитать конструкцию "как есть".
Тут надо отделить мух от котлет. Изначально мы говорили об оценке
а не про способы восстановления и усиления.
Восстанавливать это да, но подумать все же есть над чем. Да и ваще думать это полезно.
Непрочитано 03.10.2011, 12:14 Ферма
#192
Nike76
Из практики обследования....зачастую стальные фермы делаются самопалом и из того что могут достать и говорить что каждый элемент принимался исходя из 99% обеспеченностью мне кажется не совсем правильно. А нулевые элементы в фермах есть (например стойка над опорой) поэтому еще раз повторю .... только расчет фермы даст вам победить заказчика. Я встречал фермы когда вырезали участки ферхнего пояса и ничего ферма стояла и не падала.
Nike76 вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 18:03
#193
tankist
Кто знает, что за документ СП 13-102-2003*?. Или шутка от нормы.
Разобрался. Висит этот документ в проектах документов на сайте минрегиона, а норме проект документа выдают за оф. издание.
Тип файла: djvu СП 13-102-2003 (неофициальное издание).djvu (205.5 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 28.10.2011 в 10:58.
tankist вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 16:50
#194
di12
"недопустимую" категорию тех состояния можно и должно устанавливать, даже в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010.
ГОСТ Р 53778-2010:
5.1.16 Заключение по итогам обследования технического состояния объекта (см. приложение В) включает в себя:
- оценку технического состояния (категорию технического состояния) в соответствии с [4];
[4] СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта
Данный документ имеет такую категорию, что и требовалось доказать.
di12 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 20:52
#195
tankist
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
В норме СП 13-102-2003 действующий официальный документ
Уже 2 месяца как убрали официальный документ в норме.
tankist вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 09:13
#196
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Это косяк нормы - проект пока его не примут не действует, на сколько я понимаю. Им надо было оба документа в базе оставить. Так как СП в отличие от ГОСТ рекомендуемый документ, то в принципе вполне можно пользоваться и проектом СП, тем более что существенных изменений не много
Алексей54 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 20:50
#197
Дипломник1978
Мужики подскажите что за форма заключения по техн. обследованию с применением ГОСТ Р, может есть у кого пример с последовательностью изложения по требованиям госэкспертизы, или кто может недавно проходил гос экспертизу? Режут заключение с отписками и ссылками на этот ГОСТ Р, который фактически заточен под гражданку, как быть с промкой?
Народ неужели никто не сталкивался с Госэкспертизой, надо то всего содержание....если уж заключение боитесь показать
Последний раз редактировалось Дипломник1978, 15.11.2011 в 18:18.
Дипломник1978 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 14:43
#198
Линар
Уважаемые формумчани, доброго всем времени суток!
Ищу РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011
Помогите пожалуйста найти! или скиньте на электронку!
Буду очень признателен за помощь.
Помоем ому это одно и тоже что и РД ЭО 0007-2005. Но хотелось бы удостоверится что никаких изменений нет.
Линар вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 09:09
#199
2rist
техник конструктор
Смоленск
Добрый день, коллеги.
Прошу помощи в таком вопросе: мы выполнили обследование нежилого здания (цеха), дали обмерные чертежи, указали дефекты, методы их устранения. Затем разработали проект перекрытия в этом здании. Затем собственник здания своими силами произвел ремонт кровли, навесил вентфасад, внутри завершает отделку, делает сети, короче готовит здание к эксплуатации в виде торгового центра. Теперь от нас просит заключение для суда, что бы узаконить свое здание.
Вопрос в том как должно выглядеть это судебное заключение? Просто описание здания и заключение что все безопасно? Или нужно оформлять новый том обследования отремонтированного здания?
2rist вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 09:21
#200
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Так а заключение то какое было в обследовании? Ему нельзя эксплуатировать здание, только если оно признано аварийным. Ваш отчет об обследовании с заключением о состоянии здания пусть и несет в суд. ИМХО
Krieger вне форума
Наша гордость уважаемые инженеры. Давайте поделимся нашими достижениями Sanechek Разное 71 21.12.2010 20:18
Молодые конструктора, те кто совсем недавно были студентами, давайте пообщаемся! veterok1986 Разное 170 21.12.2010 14:46
А давайте создадим фан клуб!!! Kvush Разное 27 12.03.2008 22:19
А давайте вспомним сопромат! Алекс Прочее. Программное обеспечение 21 04.07.2005 20:01
