Здравствуйте! Решил написать в этой теме, дабы не засорять форум. Вопросов два:
1). Мне нужна програмка, что бы из множества слоёв можно было сделать один текущим а все остальные замороженными, выбирая конкретный объект. У меня сейчас есть вот такая наработка: Код:
2). Есть ли на форуме топик вида "ищу программу"? Часто нужно бывает надо найти конкретный фрагмент кода, программу. Знающие люди сразу могут подсказать, а сам искать будешь долго. Или может быть есть готовый рубрикатор? .. может быть я плохо искал -/ |
baaba,
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: 1. как можно команду BGCOLORXREF модернизировать так, что бы цвет штриховок с типом SOLID оставался неизменным? 2. есть ли LISP, который "из обратного" мог бы в "покрашенной ссылке", указывая слой восстанавливать цвета примитивов по этому слою? Заранее спасибо.
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
Здесь "прародители" команд BGCOLOR*. В том числе ColorXREFL Цитата:
PS. Наверное, нужно добавить подобные команды и к BG*?
Калининград
Vova, до перекраски были примитивы со сложными цветами. Нужно восстановить цвет этих примитивов.
VVA, программа bgtools отличная, такой прорыв при работе с внешними ссылками. Спасибо Вам большое за Ваш труд. При работе с ГенПланами, естественно, что съемка является внешней ссылкой. Я разрабатываю проект электроснабжения, и конечно к уже существующим сетям, я добавляю свои. При печати чертежей (monochrome.ctb) есть трудности их восприятия - в большом количестве серо-черных линий нельзя ничего разобрать! Для четкости восприятия решил красить ссылку цветом 253, а в стиле monochrome присвоить этому цвету - цвет из объекта. Если просто выполнить BGCOLORXREF , то сольются тексты на зданиях, которые штрихуются SOLID'ом, и не будет видно ни тип строения, ни номер и т.д. Поэтому я и хотел, что бы цвет штриховок с типом SOLID оставался неизменным. Для этого я в функции ChangeXrefAllObjectsColor из пакета bgtools убрал изменение цвета слоя примитива и добавил условие, чтобы объект HATCH игнорировался. (довольно грубо...) Потом в функции VVA COLORFL поменял часть кода: Код:
Теперь на чертеже все НЕ нужное - серое, цветом 253, а все нужное цветное! Чертеж стал заметно лучше читаться! Это я все к тому, что может многие с этим сталкиваются, а так можно сделать чертеж читабельнее, и если Вы решите, что в этом есть смысл, то можно это добавить к BG*...VVA,
Потому что там блоки с именами *Exxx. Добавил их обработку. Обновил до версии 2.27
VVA, в команнде BGResetXRef -Сброс настроек слоев выбранных внешних ссылок на установленные в исходном файле, есть несколько параметров - Выберите XRef для сброса настроек или [Несколько/Все/выбор по Имени/Настройки] <Выход> . Две буквы Н для выбора. И у меня не получилось Настройки посмотреть. Xref не сбросил параметров слоев.
Нет. Только в рамках текущего пространства (модель, лист)
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Модифицирую динамические блоки в статические командой BGBLDYN2S. При вставке нового статического блока в таблицу до края ячейки остается расстояние при нулевых отступах. При чем такое происходит только с квадратным блоком (см. вложение). Что тут не так?
crosandr,Если в динамическом блоке есть несколько видимостей, и Автокад создает из динамического блока статический, то в "видимой" остается текущая видимость, а остальные остаются в блоке, только свойство видимости у них отключено
Загрузи лисп в Автокад, зайди в редактор блока и выполни команду ShowEM Код:
Как можно изменить цвет текста мультивыноски чохом для многих, если он был задан внутри редактора многострочного текста при редактировании/создании текста мультивыноски? Форум проискал нет такого лиспа. Подоснову готовят на белом, я же его органически не переношу - глаза выжигает.
tc71 |
perpetule, думаю, что StripMtext отсюда - самое оно.
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
LISP на команду 3dcorbit | Малюк | LISP | 2 | 30.09.2009 14:18 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
