Проверка устойчивости сжатой полки в неразрезных балках. - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка устойчивости сжатой полки в неразрезных балках.
Непрочитано 19.01.2012, 18:29
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Вроде бы, обычный вопрос. например, двухпролетная неразрезная балка. Над средней опорой сжатая и растянутая полки "меняются местами" - нижняя полка сжата, верхняя растянута. Требуется проверка устойчивости. Что самое интересное - ни один нормативный документ не упоминает об этом, не предписывает расчитывать ее. Нигде в литературе упоминания об этом не нашел. Вроде бы ввопрос то обычный. Ну, меня добрые люди научили, как проверять подобную вещью. Интересно, как специалисты-металисты проверяют "сию" полку на устойчивость.
И еще - если уж на то пошло, то так ли хороши неразрезные прогоны. Приходится усиливать сечение над опорой, проверять на устойчивость сжатую полку, да еще при усилении смещается центр тяжести, всякие неучтенные факторы. С точки зрения монтажа неразрезные прогоны удобны, но вот если сложить факторы усиления, вес того же усиления на опоре, устройство монтажных стыков... Хочется узнать, что по этому поводу думает народ?
Хочу все знать!
Непрочитано 18.05.2012, 16:10
#181
roma1187
Для лучшего понимания балки с переменным значением момента можно рассмотреть мою любимую двускатную балку с затяжкой см. рисунок.Нижнему сжатому поясу двутавра в коньке ничего не мешает перемещаться из плоскости. Опять те же два вопроса как и в моем предидущем посте:
1. Нужно ли считать общую устойчивость части балки с нижнем сжатым поясом.
2. И чему равна расчетная длинна.
Название: эпюра моментлв.gif
roma1187 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 16:12
#182
palexxvlad
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Никогда не будет лишним
сначала геометрию с размерами и точками раскрепления покажите
Непрочитано 18.05.2012, 16:18
#183
Geter
Выдумываю
мю около 0,41 (Lрасч = 7м) в данном случае (для моего здешнего примера).
Lрасч взято как расстояние от опоры до нулевой точки? То есть, полученный КЗУ в SCAD/лире (без вдавания в то, кто из них ошибся в расчете) будет близок к КЗУ, посчитанному по СП с учетом данного Lрасч?
Допустим, это так, хотя стоит потом прикинуть расчетик.
Но лично я не знаю каким методом считают лироскады КЗУ и вообще устойчивость для пластинчатых элементов. Насколько мне известно, устойчивость - это вообще явление, которое нельзя рассматривать без геометрической нелинейности. В расчете SCAD это уже учтено (я не знаю, право)?
К чему это я? К тому, как все, сказанное в теме, можно применять на практике?
Почему для проверки устойчивости, вызванной сжатием нижнего пояса мы смеем применять Lрасч менее Lпролета, не имея раскреплений сжатого в данном случае пояса из плоскости? Каков будет ответ?
Просто по-моему скромному мнению, не следует объединять методы расчета с помощью МКЭ комплексов таких понятий как устойчивость, деформативность и прочее с инженерными методиками, указанными в СП и СНиПах на том уровне, на котором сейчас ведется обсуждение. Думаю, не стоит спорить с тем, что это уже тема, тянущая на докторскую.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 16:22
#184
palexxvlad
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Нет
Да
Конечно прикиньте
Можно, Эйлер именно так рассматривал
Самым прямым образом
потому, что не весь пролет(пояс пролета) сжат
Непрочитано 18.05.2012, 16:24
#185
roma1187
palexxvlad может вы просто поделитесь сутью расчета пошагово, чтобы каждому вновь приходящему в эту тему было понятно.
Ведь главный вопрос этой темы "Как считать балку с переменной эпюрой моментов" Как считать её по прочности понятно всем, а вот по общей и местной устойчивости понятно совсем не многим.
roma1187 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 16:25
#186
palexxvlad
roma1187, позже, если будет немного свободы
Непрочитано 18.05.2012, 16:27
#187
Geter
Выдумываю
Эйлер рассматривал изогнутый стержень под действием сжимающей силы. Я имел в виду как раз эту нелинейность - учет плеча данной силы в случае Эйлера и учет чего-то в случае, рассматриваемом нами.
Geter вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 16:31
#188
palexxvlad
Эйлер рассматривал изогнутый стержень под действием сжимающей силы. Я имел в виду как раз эту нелинейность - ...
Ну так изогнутый продольной силой стержень с учетом нелинейности = стержню в закритической стадии раборы, т.е. потеря устойчивости уже произошла. Вспомните формулу критической силы эйлера, где там нелинейность сидит?
Непрочитано 23.05.2012, 12:06
#189
Geter
Выдумываю
Хорошая тема не живет без споров
Критическая сила по Эйлеру - частное, наихудшее решение дифференциального уравнения равновесия изогнувшегося стержня под действием продольной силы. Также идеальным теоритическим решением этого уравнения будет значение предельной силы, равной бесконечности, но изгиб априори возможен.
Так все-же, интересно, как Вы подобрали Lрасч. для Вашего примера? Методом от противного - определив КЗУ и пересчитав по формуле СП с другим неизвестным, или способ все-же более нагляден и обобщен?
Geter вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 12:21
#190
palexxvlad
Ну вот, так где, Вы говорите, нелинейность в этом "наихудшем" решении, т.е. что от чего в нем нелинейно зависит?
Я не подбирал, я посчитал. Никакого "противного". Способ самый обычный и обобщенный - упругий эйлеров расчет полки балки, представленной стержневыми элементами загруженными распределенными переменными продольными нагрузками так, что интенсивность этого загружения совпадает по форме с распределением главных сжимающих/растягивающих напряжений в полке балки.
Вообще-то такой расчет без особой надобности, если есть более "реальная" оболочечная схема. Но roma1187 спросил, пришлось отвечать.
Непрочитано 23.05.2012, 13:08
#191
roma1187
palexxvlad может расскажите про более "реальную" оболочечную схему? ( как она выглядит и как ей можно пользоваться?)
roma1187 вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:13
#192
palexxvlad
roma1187, ну это та схема, которую я здесь выкладывал, это так же Ваша схема балки с затяжкой из оболочечных элементов
Непрочитано 23.05.2012, 13:16
#193
roma1187
а как ей пользоваться для правильного определения устойчивости?
roma1187 вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:26
1 | #194
palexxvlad
1-й вариант использования (примененный в этом случае): после проверки прочности и деформативности, задаете раскрепления в плоскости и из плоскости и считаете на общую(упругую) устойчивость, смотрите результат - КЗУ и элементы, ответственные за потерю устойчивости, делаете соответсвующие выводы
2-й вариант: создаете оболочечную схему с учетом начальных несовершенств, реальных характеристик материалов(физ. нелинейность) и считаете по деформированной схеме(геом. нелинейность). такой расчет показывает реальные усилия и деформации в конструкции на всех этапах ее работы, в том числе и закритических.
Непрочитано 23.05.2012, 13:57
#195
roma1187
Что за раскрепления нужно вводить после проверки прочности, если я ограничиваю все необходимые перемещения узлов еще до расчета по прочности? А как всетаки правильно анализировать результаты КЗУ и элементы ответственные за потерю устойчивости?
Чему должны быть равны начальные несовершенства для стержня?
И можно ли все это сделать в Лире?
roma1187 вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 14:15
#196
palexxvlad
Значит не нужно ничего вводить.
КЗУ по первой форме потери устойчивости должно быть не менее 1,3. где-то в СНиПе было про это написано. г-н Перельмутер рекомендует принимать КЗУ не менее 2.
Элементы, ответственные за потерю устойчивости показывают, попросту говоря, самые "рационально-эффективные" зоны, которые нужно подкрепить для повышения КЗУ.
должны быть равны максимальным заводским допускам на изготовление/прокат металлоконструкций. если такой информации нет сгодится сниповское i/20+l/750. форму начальной погиби, в таком случае, можно принять по 1-й форме потери устойчивости.
У меня нормально получается только 1-й вариант в Лире, 2-й в ANSYS
Последний раз редактировалось palexxvlad, 23.05.2012 в 14:22.
Непрочитано 23.05.2012, 14:51
#197
Geter
Выдумываю
Lрасч тут при чем? Как Вы посчитали Lрасч? Для каждой конкретной балки Вы будете анализировать конечно-элементную детализированную модель и находить Lрасч (пока не понял как)?
Тогда для чего это, если анализ программы выдает готовое число КЗОбщейУстойчивости, которое получается неизвестным методом (лично мне)?
И задача Эйлера - это все же анализ деформированного стержня. Нахождение устойчивости стержней алгоритмизировано известным образом через статический анализ напряжений в элементах через формулы, аналогичные СНиПовским. Устойчивость пластин находится схожим образом? Просто я не представляю пока себе как это реализовано в линейной постановке задачи.
Видимо, это из разряда гениальных рекомендаций разработчиков и СНиПа о КЗУ > 1.3(2).
Geter вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 16:08
#198
palexxvlad
Lрасч тут при чем?
Offtop: ну как ответить, чтоб не обидеть
Вы мой #190 видели? Что не понятно написано? Давайте разбирать по буквам.
Для каждой конкретной балки Вы будете анализировать конечно-элементную детализированную модель...
нет не для каждой. для любой подобной 2-х пролетной балки мю будет примерно равно 0.4, для трехпролетной немного другое
...и находить Lрасч (пока не понял как)? Тогда для чего это, если анализ программы выдает готовое число КЗОбщейУстойчивости, которое получается неизвестным методом (лично мне)?...Просто я не представляю пока себе как это реализовано в линейной постановке задачи.
посмотрите вложение, может немного понятнее станет
Тогда для чего это, если анализ программы выдает готовое число КЗОбщейУстойчивости,...
для того, кто не понимает ни методов, ни способов определения расчетных длин, и только в оторванные от жизни формулы СП может подставлять абстрактные к-ты
С этим никто и не спорил
да
видимо...
Тип файла: pdf sibstrin06.pdf (1.24 Мб, 3957 просмотров)
Непрочитано 23.05.2012, 16:21
#199
Geter
Выдумываю
Да я просто не понимаю способа нахождения расчетной длины для балки! Поэтому вынуждаю себя нервничать )
Вы же его вывели из своей оболочечной модели и анализа её форм потери устойчивости? Просто вижу 2 вариант как Вы его численно нашли: обратный метод нахождения по сниповским формулам, используя уже найденный КЗУ, либо же анализ изогнутой линии балки, нахождения длины одной полуволны синусоиды и т.д.
Geter вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 16:51
#200
palexxvlad
Да я понмаю, что Вы не понимаете .
Нет! Неужели я где-то говорил подобное?
Постараюсь немного доступнее объяснить.
Вся балка теряет устойчивость по ПФИ из за "желания" потери устойчивости(в центрально сжатом стержневом понимании этого явления) наиболее сжатых элементов балки. Надеюсь это понятно. Из вышесказанного представляется допустимым принять то, что расчетная длинна изогнутой балки(простите за тавтологию), необходимой для проверки устойчивости ПФИ, будет равнятся расчетной длинне "желающего" терять устойчивость центрально сжатого горизонтального участка балки. Поэтому я взял для определения Lрасч наиболее сжатую полку здешней балки и посчитал ее на устойчивость как центарьно сжатую. Для более точного определения расчетной длинны, таким способом, необходимо наиболее полным образом сформировать интенсивность центрального загружения этого стержня так, чтобы оно совпадало хотя бы по форме с распределением главных сжимающих/растягивающих напряжений в наиболее сжатой полке балки. Дальше классика трансцендентных уравнений устойчивости в МКЭ интерпретации с вычислением расчетной длинны такого стержня.
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2011 06:11
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. karel Конструкции зданий и сооружений 5 22.09.2010 15:55
Проверка свай по грунту (устойчивости грунта, окружающего тело сваи) ZWW Основания и фундаменты 15 15.02.2010 21:35
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
