Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
в продолжение темы
Первый Уральский строительный 3Д принтер в деле: https://youtu.be/w9JxKrIpn8U печатает даже в -17
BIM for SIPs construction |
Для стен нормально вполне и со временем может быть и для арок. Ну уже спецавиа печатает какие то скамейки и прочее - для начала нормально. Универсальной эта технология едва ли станет, но в принципе для стен может быть перспективной.
мой блог по некоторым вопросам |
проще уж сделать "принтер", который будет складывать хитрые конструкции из небольших кирпичиков
Производство ЖБИ уже довольно высоко автоматизировано - раскладка опалубки и закладных, изготовление сеток и каркасов |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Если и фантазировать на эту тему - то по типу технологии "печати" песком с отверждающим полимером для изготовления литьевых форм металлов. Там качество и разрешение очень приличные
По этому же принципу работают "гипсовые" 3Д принтеры, практически младший брат "песочного" принтера
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Другой путь - самопереставная самомонтируемая опалубка, использование заводских арматурных каркасов, манипуляторов и автоматических бетонораспределителей. Но от использования биороботов в касках с руками и ногами никуда не уйти ещё несколько веков. Советская индустриализация массового строительства жилья начиналась с применения козловых кранов и железобетонных блок-комнат высокой заводской готовности с отделкой и встроенной мебелью. Причём краны передвигались по площадке строительства (микрорайону) от дома к дому своим ходом по рельсам, иногда с применением стрелок и поворотных кругов. Сейчас уже применяются портальные краны, устанавливаемые непосредственно на здание |
А мне кажется для многоэтажек больше подходит метод скользящей опалубки- больше всего подходит для роботизации. Смонтировал опалубку, нажал кнопку и полезла она вверх, бетон только надо успевать подвозить и каркасы ставить- все автоматически конечно. Перекрытия китайцы уже научились лить роботизировано.
Любые роботы манипуляторы уже давно изобретены, и используются в электронной промышленности и в машиностроении, но они не так просты и к тому же требуют большого числа степеней свободы и обратной связи (то есть видеть - куда положить кирпич и прочее). Такие уже есть для кирпичной кладки - где то видео тут даже выкладывалось. Но это уже более сложное оборудование, параллельная ветка прогресса. В 3д печати сейчас остались эксперименты с дизайном головок (экструдеров) и смесей (то есть - с материалами). Ну и механика тоже - например установка всего на автошасси. Громадный смысл и перспектива 3д печати зданий - это желаемое сокращение транспортных издержек, то есть работа на местном подножном грунте в идеале. Когда экскаватор роет яму а 3д принтер (с участием рабочих конечно и с транспортом внутри площадки) - производит землебитные стены из суглинков, песков и тд с добавлением воды (местной) и вяжущего (привозного). А вот это скорее всего может быть реализовано с другим типом экструдера, - с зонным нагнетанием и вибрацией, как делают саман сейчас во многих местах. Плюсы таковы что поверхности будут гладкими, материал более прочным и морозостойким и больше местного материала. В такой постановке задача очень перспективна. Цитата:
А зачем? Это довольно приятная однородная фактура - для наружных тем более стен. К тому же на такой поверхности царапины и выбоины не будут заметны. Сейчас и для внутренних мода -оставлять грубую поверхность, но они в крайнем случае отделываются гипсокартоном Там масса других более серьезных вопросов - та же усадка например. Вот как раз при вибрировании усадка практически сводится на нет, а тут очень подвижные смеси - так что это проблема.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 31.01.2017 в 02:29. |
Фигня все это.
Чем дальше, тем четче это видно. Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.01.2017 в 05:33. |
На вскидку, добавить экструдер еще один, т.е. сделать 2 экструдера работающих параллельно при этом добавить приводы к ним. Качество стен в принципе удовлетворительное, как раз под штукатурку, скорость низкая в остальном результат нормальный. Вопрос правда еще в теплопроводности стен и как делали перекрытия. Для малоэтажного строительства вполне нормальная тема, замена щитовым баракам, которые так полюбились россиянам.
Покупатели у них кстати есть. Не то, чтобы здания - они собственно и не заявляют об этом (у них кстати есть профессиональный обзор из стройлаборатории) но всякую мелкую ерунду - вполне. Скамейки, сараи (стены), купол на церковь, Гробы например можно, типа саркофага, только тяжелый. Кстати ритуальные вещи вполне. Мне кажется сам по себе метод для малоэтажного строительства вполне перспективный. Чтобы тонкостенная цементная конструкция без опалубки и сравнительно без мороки - это хорошо. Можно засыпать пазухи землей - как раз будет инертная конструкция. Арматуру кстати тоже кладут вручную пока (но это не так сложно, как таскать кирпичи, натягивать нитки и тд).
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 31.01.2017 в 08:05. |
Юг России
в Техасе не слышали про тепловую защиту зданий?
Перекрытие и несущие конструкции в любом случае так не напечатать. Я уважаю чужой труд, пацаны вложились в НИОКР, что-то сделали. Только баловство это, тупиковый путь. Странно, что на инженерном форуме этого не понимают. |
Для жаркого климата отлично иметь тяжелые стены. Фактически если на ночь летом открыть окно и успеть закрыть его до 10-11 - то кондиционер нужно включать только вечером. А в кирпичном с подвалом скорее всего и не нужно вообще.
вот сайт Андрея Руденко - http://www.totalkustom.com/rudenko-s-3d-printer.html На Филиппинах большой спрос. Прет их. Странно что не в США, но в США принята технология строительства из говна и палок по моему и все монополизировано на 1000 лет вперед Хотя может будет - гугол грозился вроде бы Понятно что всеобъемлющей оно не станет. Ну и панельное не стало. Никакое тащем то. Строительство очень широкая область - из одних исключений
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 31.01.2017 в 09:50. |
Будут и делать подобным способом. Добавят манипулятор, который балки раскладывает и в путь...
Если дуть из 2 сопел: из одного полимер из другого фибра, то здание со сводами или кессонными перекрытиями (если нижнюю арматуру в ребрах руками разбрасывать) вполне возможно. Но транспортные расходы на привозку кучи песка размером с дом и потом его выгребание из дома сделают затею убыточной.
Дык так и строят на сегодня: башенный манипулятор под названием кран отлично справляется с эфтим делом - делом "печатания" зданий и сооружений. Зданий и сооружений любой конфигурации, сложности, этажности. И бетон при этом нужен обыкновеннейший. Вопрос исчерпан.
![]() ETCartman Цитата:
Воскресе |
какой раствор нужен для кладки кирпича | наззар | Каменные и армокаменные конструкции | 48 | 29.01.2010 02:46 |
Нужен weld (collapse) вершин примитивов всего чертежа, аналогично как это делается в 3D Max | xaoc25 | AutoCAD | 6 | 27.11.2009 13:01 |
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен | Катя Д. | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 31.08.2008 02:55 |
AutoCAD 2009 нужен ли Direct 3D | Grishanovich_din | AutoCAD | 4 | 23.06.2008 22:45 |
Нужен 3D чертеж метромоста (Лужники) | Геннадий aka PG | AutoCAD | 2 | 20.11.2003 09:36 |
