Задание свай в расчетной схеме. - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.
Непрочитано 04.06.2013, 14:02
Юлия Серенко
Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Непрочитано 10.10.2014, 15:45
#181
4teenz
Тленинград
Есть несложный приём, реализуемый в 2-этапном расчёте (к сожалению забыл кто его автор). На 1-м этапе (жёсткий штамп) свая моделируется "коротким балластом" (оголовок 50-120 см), имитирующим свободную, неконсолидированную с грунтом массу сваи с абсолютно жёсткой заделкой внизу. В ходе расчёта выясняется N в заделке. На 2-м этапе "короткий балласт" заменяется вертикальной упругой связью с жёсткостью N/дz, где дz есть допустимая осадка для данного типа свай по СНиП "ОиФ". Работа над выяснением расчётной длины "короткого балласта" продолжается - это не такая простая задача как кажется.
Болею за красивый футбол
4teenz вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 16:07
#182
DEM
YngIngKllr
Alcher
По страюсь сегодня глянуть...
Скорее всего сваи расставлены не оптимально...
БРРРР....
Ребят кто вас так учит сваи то расставлять???
По рукам бил бы за такое.....
Схему подвала следует сделать замкнутой по периметру, подвал следует сделать более жестче...
В общем курите схему, вдупляйте мозги...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 16:27
#183
Alcher
Это ж "учебная" модель. Сваи раскидал с равным шагом условно, для общей картины. При реальном проектировании конечно же сгущал бы под диафрагмами, ядром лестн.клетки.
Alcher вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 16:39
#184
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Ну а чего ты тогда хочешь то чтобы усилия равномерно распределились....
Делай по нормальному, будут и усилия адекватные...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 17:40
#185
Alcher
Смысл такой, что пружинками мы можем поитерировать и добиться более менее равномерного распределения усилий.
А когда мы сажаем на объемники, через плиту (жесткую, гибкую, 0,5h), без нее, мы сразу видим скачки. Т.е. одни сваи с усилиями 20т другие 120. А итерации в случае с объемниками как проводить, как распределять то Свай разве что доколачивать
Просто как не кручу, все к пружинкам возвращаюсь
Жесткость упругой связи как будете исчислять? В ССС коэ-ты взаимосвязаны.
Первая мысль - жесткость одиночной сваи. Поизучаю конечно же.
Alcher вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 17:58
#186
DEM
YngIngKllr
Alcher
Не надо итерации с объемными как раз то проводить!!!!
Надо сваи двигать!!!!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 19:53
#187
mikel
Alcher
только добрался до компа. файл в лире прочесть не смог. файл должен быть в txt формате прежних версий(7.31r4) и обязательно без повторителей.
впрочем уже справился через скад-демку, перевел в лиру. ветровые нагружения не перевелись, пришлось убрать. если нужны скажи какой район. критика : как выше у DEM, схема- явно нерабочий вариант. удивили и абрис фундаментной плиты и расстановка свай , отсутствие стен подвала. если только дом не безподвальный. вопрос по нагружению№2 1.5 т/м2 по всем перекрытиям, что это ? (опосредованная замена стен ограждения+пол+перегородки+полезная??) . у вас по периметру плана на перекрытиях фиктивные стержни, их вполне можно было нагрузить весом стен с учетом проемности. остальное по площади, полезная в отдельном нагружении.
Если сумма нагрузок по нагружению №1 (10619 т) и по нагружению №2 (14543 т) = 25161 т для передачи на сваи вас устраивает, то попробую посчитать "как есть" . 495 свай, 2516/1425 = 50.8 т стартово.
массив солидов разобью не на 4 слоя . а на 20. грунт из габарита свай уберу. кэ55 между бляшками и узлами свай вставлю. плиту фундамента из за следа бляшек перетриангулирую и свяжу с грунтом, отметку планировки приму +0.5 м . жди.
Последний раз редактировалось mikel, 11.10.2014 в 08:14.
mikel вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 08:45
#188
Alcher
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Не обязательно, на вертикальные нагрузки давайте прикинем.
Да, нерабочий вариант. Схема - упрощенная болванка. И времени на ее создание мало потратил и считается быстро
Да, для упрощения ввел все в кучу.
жди
Жду с интересом
Alcher вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 08:58
#189
mikel
отпиши какой объемный вес у грунтов, чтобы С1 посчитать. Так , ушел видимо. Тогда примем для игэ3 1.65 т/м3 , для прочих 1.8 т/м3
Последний раз редактировалось mikel, 11.10.2014 в 09:18.
mikel вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 09:48
#190
Alcher
Хорошо, да можно было везде одинаковый.
Alcher вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 09:53
#191
DEM
YngIngKllr
Я вот не пойму чего ты хочешь добиться то?
Если например определить осадку и посчитать ОФЗ.
И произвести эксперимент по сходимости результатов то ты делаешь совершенно бессмысленную работу.
----- добавлено через 41 сек. -----
Т.к. ты собираешься фактически подгонять результаты....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 11:54
#192
Alcher
Да.
Причем найти альтернативу пружинкам (которые считаю в целом самый оптимальный вариант).
Часть народу работает ведь с объемниками. Вот и пытаюсь с ними бороться, но результат пока положительный только в осадке.
не знаю, не знаю. что то не то.
Хотя... попробую конечно ради эксперимента в данном примере раскидать сваи в объемниках, посмотрю что выйдет.
Alcher вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 13:00
#193
DEM
YngIngKllr
Вот и займись расстановкой свай и проверкой осадки здания!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 09:29
#194
Alcher
DEM.
Раскидал сваи, что получил:
1.Схема с пружинками - жесткость P/s-80/0,22=363т. 80-допускаемая нагрузка на сваи. 0,22 -осадка условного фундамента.
В схеме нагрузка на сваи и допускаемая где то рядом, и разброс усилий не большой, итерации в целях экономии времени не проводил, видно в целом что все в порядке.
2.Схема с объемниками - объемники смоделированы в основании острия свай. Длина свай - короткий отрезок (условно без Сх,Cy - на результат усилия N в сваях почти не повлияет), т.е. пока смотрим только вертикальные нагрузки. Видно разброс усилий приличный, ну и что здесь еще двигать можно
Название: Схема свай изм.jpg
Тип файла: rar Схемы1.rar (1.23 Мб, 63 просмотров)
Alcher вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 09:59
#195
DEM
YngIngKllr
Собственно говоря схема с объемниками несколько не корректна!
Отсутствует условное основание в основании свай...(бррр)
Сделай нормальный подвал со стенками по периметру.
Тогда сможешь избежать перегрузки свай по периметру.
Почему кстати жесткость пружинок везде одинаковая???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 10:09
#196
Alcher
Имеешь ввиду условный фундамент в виде жесткой плиты? не уверен что кардинально ситуация изменится, попробую.
что не сделаешь ради эксперимента сделаю.
я ж говорю:
или ты про другое?
Alcher вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 10:26
#197
mikel
Alcher верь DEM ,но сразу не доверяй никому.
Тип файла: zip alcher.zip (5.50 Мб, 93 просмотров)
Тип файла: zip Пример-2.zip (4.95 Мб, 78 просмотров)
Тип файла: zip Пример-2-2.zip (5.70 Мб, 71 просмотров)
mikel вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 10:34
#198
DEM
YngIngKllr
Я про другое, в соответствии с п.
7.4.5 Расчет осадки i-й сваи в группе из n свай при известном распределении нагрузок между сваями производится по формуле
Я обычно жесткость крайних свай увеличивал на 15, если хочешь можешь ручками по считать....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 10:40
#199
SergeyKonstr
Свая в поле сначала будет прокалывать некий слой под нижним концом, только потом рассеивать напряжения. То, что у вас плита на объемных элементах, это рассеивание напряжений, но жесткость её в вертикальном направлении зависит от насыщенности сваями "условного ф-та", при этом модуль сдвига - как у грунта условного ф-та. А элемент КЭ 55, между концом сваи и плитой, жесткость на осадку прокалывания. Естественно предположить, что осадка продавливания при 120т и 20т не одинаковая, следовательно у каждой сваи жесткость КЭ 55 разная при каждой итерации, которая каждый раз должна менять нагрузку на сваю.
Которая в поле разная, для каждой конкретной сваи
Тип файла: rar 22.rar (1.37 Мб, 105 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 11:15
1 | #200
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: какой же фигнёй вы маетесь..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
