100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 101
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 07.11.2014, 16:39
1 | #2001
mercuriant
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Как сразу два робота включить?
Включай робот с ярлыка или через ехе, а уже в программе выбирай нужный файл для открытия. Хоть 20 роботов можно открыть.
mercuriant вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 15:33
#2002
mixtaper
Подскажите по каким нормам считаете ЖБ элементы в Роботе? или может вообще не считаете их в роботе?
У меня фактическое армирование только по СНиП 84 года, по другим куча ограничений, Теоретическое армирование ... проблема с хомутами, не считает их при отрицательном Q
дополню еще вопросом.... Где назначить случайный эксцентриситет?
Последний раз редактировалось mixtaper, 10.11.2014 в 16:10.
mixtaper вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 16:16
#2003
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Не могу найти как задать или изменить "тип элемента". В модели есть тип элемента ферма и балка.
Название: тип элемента ферма.PNG
Колян вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 16:23
#2004
Колян, это надо перейти в проектирование стальных конструкций.
----- добавлено через 46 сек. -----
Вот там кнопусечка в правом верхнем углу - вторая над очками
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 16:28
#2005
mixtaper
Колян
А так ли это важно? в роботе бывают моменты на которые надо закрывать глаза
Боюсь, что вы ошибаетесь
mixtaper вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 16:30
#2006
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Для типов Ферма Робот не считает моменты и хочется узнать как это задавать..
Еще не совсем понимаю, что такое Объект конструкции: Стержень, балка и столбец .
Название: тип элемента 2.PNG
Колян вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 16:41
#2007
mixtaper
Я боюсь . что это системная переменная и её низя поменять.... могу ошибаться
mixtaper вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 19:13
#2008
Робот может учитывать моменты для элементов ферм - 1) при работе с библиотчеными конструкциями в диалоговых окнах по фермам есть вопрос учитытвать моменты или нет. 2) И традиционный способ - отсутствие шарниров в узлах элементв решетки.
Как я понимаю это в сравнении с тем же SCAD. В SCAD в постпроцессоре обрабатываем элементы, в Роботе обработка ( задание марки стали, гибкости, раскреплений и прочих важных показателей для подбора сечений) производится до подбор назначением определенных типов элементов ДО постпроцессора - ВП СФ, НП СФ, ОР СФ, СТ СФ, Р СФ, СВ1...СВ Х, СГ1...СГХ, ТФ... и .т.д.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 07:04
#2009
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Господа, практически все вопросы можно выяснить заглянув в справку (вместо того, чтобы строить предоположения).
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 10:01
#2010
mixtaper
У меня все таки вопрос по расчету балок ... В новом СП более строгие требования к трещинам ...при этом расчет фактического армирования балок реализован только по СНиП.
Как выходить из ситуации?
И подскажите по случайному эксцентриситету!!!
Если есть в справке ткните носом, ибо полистал и не нашел
mixtaper вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 11:44
#2011
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Нужно нажать на кнопку Ферменные стержни и поставить настройки как на картинке.
Название: задать тип ферма.PNG
Колян вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 12:01
#2012
Колян, а чего у Вас в колоннах только сжатие растяжение будет?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 12:14
#2013
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Неее... я просто показал показал, что можно задавать данный параметр любому элементу.
Колян вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 18:56
#2014
Товарищи, можно ли рассчитать в Роботе балку переменного сечения как в приложенном файле? Нижний пояс горизонтален, верхний с требуемым уклоном, сечение двутавровое. Это можно сделать используя библиотеку стандартных сечений? или это должно быть пользовательское? Или это только пластинчатыми элементами можно сделать? Если пластинчатыми, то возможно ли рассчитать общую и местную устойчивость переменного сечения?
DWG 2004
балка.dwg (107.7 Кб, 2549 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 09:51
#2015
mixtaper
Если найдете как поменять тип элемента - напишите. Сам ищу . В справке в явном виде нет
mixtaper вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 10:03
#2016
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Нечего там искать
Для ж.б. колонн? Зашит в код.
Robot и Хобот
Последний раз редактировалось Romanich, 12.11.2014 в 10:17.
Romanich вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 10:22
#2017
mixtaper
но вопрос несколько про другое... Прилагаю картинку.
Как у Коляна получилось стойкам назначить тип элемента ферма, а у меня все стержни балки
mixtaper вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 10:23
#2018
Random.spb
Сообщение от mixtaper Посмотреть сообщение
Random.spb вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 10:36
#2019
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Random.spb, это для стальных элементов на Вашей картинке, стандартные типы (из "коробки"). Таких типов можно (и нужно) самому насоздавать.
mixtaper, так Колян ответил вроде
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 11:29
#2020
Random.spb
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Так вопрос вроде про стальные элементы был.
Хотя нет, судя по картинке там бетон
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
