Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 102
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 24.07.2021, 09:14
#2021
Oleg T
Сообщение от kost909 Посмотреть сообщение
Можете сказать что с этим файлом не так, перепробовал все методы. Весит 100мб.
https://disk.yandex.ru/d/mcyY7WLClrjtpQ
Куча взорванных блоков, возможно, и штриховок. При таком количестве объектов (больше 1 миллиона отрезков) по-другому и не бывает.
Название: Сохраненное изображение 2021-7-24_9-5-31.95.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 24.07.2021, 14:23
#2022
allar8
До 7 удалось уменьшить. С помощью инструкции в постах 1950 и 1983
в посте 1983 достаточно только второй кнопки
Но правда, что то жестко получилось содержимое файла тоже пропало все)))
allar8 вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 18:33 Зависание чертежа Autocad при вставке из из буфера
#2023
Konst_antin
Здравствуйте!
Есть набор файлов dwg при модификации/работе с которыми происходит зависание при вставке из буфера.
Проблема проявляется сохраняется в разных версиях AutoCad (2017/2018/2010 и т.д.)
Также происходит "заражение" стороннего файла (в котором выше указанная проблемы не проявлялась) после вставки в него через буфер любого примитива (отрезок/точка/круг и .п.) из вышеуказанных файлов (прилагаю).
Проблема с "зараженными" файлами не решилась после:
1) Очистки от неиспользуемых элементов (_purge)
2) Очистки от неиспользуемых зарегистрированных приложений (_-purge)
3) Проверки на наличие ошибок (_audit)
4) Удаления повторяющихся объектов (_overkil)
5) Очистки списка масштабов (_scalelistedit)
6) Удаления фильтров слоев (_filters)
7) Расчленение и удаление прокси-объектов с помощью ПО ExplodeProxy (автор Александр Ривилис)
8) Экспорт чертежа в новый «чистый» файл (через меню Файл – Экспорт)
9) сохранение в dxf и далее опять в dwg
Прилагаю файл "торомоз.dwg" - в котором при помощи команды "выделить все" удалено все содержимое, отрисован один приметив - отрезок. Проблема с зависанием (~ 15-20 секунд) при вставке из буфера остается. Также у файла остается большой размер - 6,3МБ.
Ниже фрагмент лога, после крайнего _audit и копирования+вставки имеющегося в файле примитива - отрезок. Показывается проверка 26700 объектов (в чертеже по факту только два примитива - отрезок)...
Буду благодарен за помощь в решении проблемы - бьюсь уже месяц!!!
Команда: _audit
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 26700
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 26700
Проверка блоков
Проверено блоков: 1
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Команда: Задайте противоположный угол или [Линия/РМн-угол/СМн-угол]:
Команда:
Команда:
Команда: _copyclip найдено: 1
Команда:
Команда:
Команда: _pasteclip Точка вставки:
Команда:
DWG 2010
тормоз_5.dwg (6.08 Мб, 13 просмотров)
DWG 2010
чистый.dwg (145.6 Кб, 7 просмотров)
Konst_antin вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 21:22
#2024
Следы SPDS Extension, ПО от CSoft. Чисти словари.
Непрочитано 12.08.2021, 23:24
#2025
engngr
сети
Московия*
Konst_antin, пока не прочтешь и не выполнить ВСЕ пункты гугл-дока - давай, до свидания.
engngr вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 01:52
#2026
Konst_antin
Кулик Алексей aka kpblc - Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Проблема решена путем очистки словарей.
Непрочитано 16.08.2021, 20:44 При копировании примитива через буфер из файла, второй файл становится сразу весом более 6000кб.
#2027
Роман Р.
Чем только не чистил, кого только не спрашивал, как только не восстанавливал. Ответа не нашел. Файл прикрепил.
DWG 2013
Опять 1.dwg (6.01 Мб, 15 просмотров)
Роман Р. вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 21:14
#2028
Словари. Точнее, Siberia - она же SPDS Extension.
Непрочитано 18.08.2021, 08:44
1 | #2029
divanci
Сообщение от Роман Р. Посмотреть сообщение
CleanDWG очистило файл до 55кб
divanci вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 08:28 Спасибо Дорогой!
#2030
Роман Р.
Я уже и не чаял!!! Дружище Спасибо!
Роман Р. вне форума
Непрочитано 23.10.2021, 14:37
#2031
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть древние динамические блоки с сечением проката. Когда чищу чертеж очень едкой чистилкой (DR2), счищается управление этими блоками - сечение перестает меняться от "ручки".
Как я понимаю, чтобы оперативно оживить блок, нужно какую-то переменную переключить. Или как?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2021, 14:39
#2032
Что за "DR2" и где ты ее взял?
Непрочитано 23.10.2021, 15:28
#2033
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
DR2 - это офигенный лисп, взял прямо тут где-то. Чистит все, и даже лишнего.
Вот тут скорее: https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E9#post1564385
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2021, 15:40
#2034
Ты предлагаешь всю ему шерстить в поисках кода? Явно твоя "чистилка" снесла служебные словари - вот и все.
----- добавлено через 56 сек. -----
И твой вопрос становится немного не в тему.
Непрочитано 23.10.2021, 20:41
#2035
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я ничего не предлагаю, лишь ответил на вопрос "Что за "DR2" и где ты ее взял?"
И? Снесла безвозвратно? Нет выхода?
У меня слетел параметр. В какой теме вопрос будет "в тему"?
Вот Чистилка, вот dwg-файл с тремя динблоками после чистки - один работает, два омертвели.
Тип файла: lsp dr2.lsp (981 байт, 16 просмотров)
DWG 2013
Мертвые блоки.dwg (83.6 Кб, 9 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.10.2021 в 20:49.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2021, 13:53
#2036
AlexCondor
инженер
Ильнур, Используемый вами лисп напрочь убивает таблицы выбора в динамических выборах. В первом блоке (который работает) нет такой таблицы, там только управление через выбор видимости. Попробуйте этот, простой, удаляет может и не все, но, по крайней мере, ничего нужного мне в работе. Ну или поискать в той теме что-то более подходящее.
Тип файла: lsp Dictrem.lsp (921 байт, 36 просмотров)
AlexCondor вне форума
Непрочитано 24.10.2021, 15:29
#2037
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо. Попробую в будущем пользоваться Вашей чистилкой.
Однако: после чистки с "убийством таблиц выбора" я пробовал затащить в чертеж те же блоки, но не с чищенных чертежей. И они после затаскивания оказывались мертвыми - это значит, что убийца переключает некие установки, которые и отвечают за активность таблиц. Т.е. видимо он таблицы-то не уничтожает, а просто переключает какую-то переменную.
Вот сейчас чтобы оживить динблок в тех чертежах, где он убит, мне приходится брать за основу нечищенный пустой файл и туда перетаскивать содержимое чищенного. После чего можно затащить живой динблок.
В глубине души я уверен, что ДОСТАТОЧНО поменять какую-то переменную или как оно там называется с например "оff" на "оn", и блоки оживут. Эти блоки имеют зависимости, вот наверно что-то с этим связанное...
Вот живые блоки (в файле, чищенном ТОЛЬКО стандартной чистилкой автокада):
DWG 2013
Живые динблоки.dwg (2.01 Мб, 10 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2021, 16:12
#2038
AlexCondor
инженер
Ильнур, Есть у меня такие блоки, скопировал когда-то наверное здесь. И судя по всему те же самые, но они работают, даже после чистки dr2. И таблица свойств блока в них работает, а в ваших нет. Можете сравнить.
Не сохранил ли их (ваши) в версию, когда просто часть параметров просто работать перестала.
DWG 2010
Металлопрокат.dwg (232.3 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexCondor, 24.10.2021 в 16:58.
Непрочитано 24.10.2021, 17:58
#2039
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сравнил - убиты наповал.
dr2 Вы использовали мой - на. п.12 который?
У меня Автокад 13.
Полтергейст какой-то...восстание машины.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2021, 18:20
#2040
Параметр слетел не сам, это очевидно. Так что вопрос скорее в ту тему, откуда вытащена "чистилка".
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
