К слову, как кто чистит: dr2 c 12Мб сделал 5Мб, а Dictrem 9Мб. Dr2 круче. Все убивает...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.10.2021 в 19:19. |
Ильнур, даже ты сам не уверен, что вытащил чистилку из темы по уменьшению размера файла.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Так а что тут удивительного. Dr2 удаляет все словари, за исключением 2-х вроде. Dictrem не трогает родные acad-овские - вот поэтому и такая разница.
Но какая разница, откуда вытащил, если выложил лисп тут непосредственно? Проблема такая: есть лисп, который сносит что-то, что потом блок мертвый. Лисп выложен, автокад-файлы с примерами живых/мертвых блоков выложены. Что еще с меня требуется? Я не программист, терминологией не владею, и т.д. и т.п. Нужна помощь, а не пинать. Цитата:
Вот эту вещь (м.б. словарь или как там называется) надо ИСКЛЮЧИТЬ из лисп DR2. И все, собственно.
Воскресе |
Помогите , пожалуйста, с файлом . Есть чертеж ,в котором при открытии постоянно появляется серая область ,похожая на штриховку .. но штриховки там на самом деле нет . Файл весит около 6 Мгб , но когда его приносишь в другой совершенно чистый чертеж , компьютер зависает ...dwg-purge, audit, recover, wblock и удаление всех имеющихся штриховок на чертеже - никак не помогает .... Все равно каждый раз при открытии проявляется серая область и файл подвисает ....
По фото не лечим. Хотя - добро пожаловать в шапку темы, гуглодок - и последовательно, шаг за шагом, не пропуская ничего, делаем все подряд.
Спасибо большое за совет ...не помогло , сделала все .... Все равно файл подвисает и постоянно при открытии видна серая область , в командной строке появляется сообщение : GPU error the graphics perfomance tuner has detected a problem snd turned off high quality geometry
Возможно, не хватает мощности видеокарты. Если честно, вообще впервые подобное сообщение вижу. Что там в файле-то?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Есть выбираемое, но не отображаемое - можно удалить.
+ ищи штриховку "повышенной плотности". (ту, что слева - в ней есть проблема). + файл не похож на тот, что на скринах. Последний раз редактировалось engngr, 19.11.2021 в 17:34. |
Там что, файл на сто метров не запакованный по ссылке?
Почему не чистила ? Dwg-purge, wblock , recover ,audit .... Его же сохраняла в dxf и так далее
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я видела здесь на форуме примочки ,которые ставятся на Автокад ,чтобы почистить прокси объекты, это имеете ввиду? Не нашла для 2022 автокада .... ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Там итрансмит моего файла. .... |
Московия*
Удалено: 14 зарегистрированные приложения.
Удалено: 84 блоки. Удалено: 49 слои. Удалено: 3 типы линий. Удалено: 18 стили текста. Удалено: 10 размерные стили. Удалено: 1 стиль печати. Удаляй невидимые объекты: выбрать всё, исключить секрамкой видимое, дел. И левой штриховке - масштаб штриховки 500. Вообще hatch с таким количеством вершин не кошерно. Последний раз редактировалось engngr, 19.11.2021 в 17:43. |
Основной вопрос - объем. Что, на форум не влезло?
не очень поняла вопрос, извиняюсь... Отправляла с телефона, поэтому удобнее было отправить ссылкой...
----- добавлено через ~1 мин. ----- большое спасибо !буду очень благодарна ,если напишите ,что вы с ним делали .... ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Это архитектруный чертеж ,получила уже в таком состоянии его , приходится на него сажать чертежи других смежников ,которые постоянно меняются , не всегда успеваешь отследить и почистить то, что прислали (( Как удалять невидимые объекты не знала ... Но чистить - чищу каждый день, по несколько раз в день (audit recover -wblock dwg-purge ...это те способы ,что я знаю ![]() ----- добавлено через ~13 мин. ----- Это тот же самый файл.... |
Ваш файл открыл в 2021 автокаде. При открытие он спросил что делать с штриховкой. Выбрал пункт отображать штриховку плотно. Открылась графика. Удалил левую зелёную штриховку и возле здания серую штриховку. Далее стандартная команда очистить файл. Потом проверка с исправлением ошибок. После перевёл все в формат dxf.
Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться с файлом. Создал файл с условными обозначениями в какой-то карте. Весит 9МБ, открывается ооочень долго. Скопировал все элементы и перенес в маленький файл. Там вес файла стал 6МБ. Открывается также ужасно долго. Все очень сильно тормозит. Но там всего то несколько значков. Перепробовал, наверное, все, что писали на форуме (насколько понял). Ничего не помогает. Уже удалил все значки, оставив файл пустым и все равно его всем 6МБ. Автокад 2015. Прошу помощи! Умоляю.
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
