100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 103
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 19.11.2014, 16:32
#2041
Romanich, там её ведь допиливать надо. А планы он сохраняет плоскими.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 21.11.2014, 09:05
#2042
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Всем, доброе утро!Господа инженеры-проектировщики, подскажите молодому поколению, возможно ли в роботе посчитать монолитное ребристое перекрытие и если да, то каким образом?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Artem33 вне форума
Старый 23.11.2014, 11:47
#2043
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Не могу понять как добавить элементы в группу (диалоговое окно диспетчера). Если у меня есть группа Связи и я хочу в нее еще добавить одну связь, то у меня получается только удалить группу Связи и создать новую.
Колян вне форума
Старый 23.11.2014, 12:55
1 | #2044
Chardash
Соискатель
Урал
Колян, вроде в роботе есть таблицы, в них можно вписать нужный элемент, таблица вроде так и называлась, группа(ы)
Chardash вне форума
Старый 24.11.2014, 00:44
#2045
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Свободные длины как в Scadе, можно получить в Роботе?
Колян вне форума
Старый 24.11.2014, 00:55
1 | #2046
Chardash
Соискатель
Урал
Кандидат, наверное уже, Морозов говорит да)
http://www.integralsib.ru/pic/files/A.%20Norozov.pdf
стр 17
Chardash вне форума
Старый 24.11.2014, 11:10
#2047
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Добрый день. Такой вопрос:
При использовании линейной нагрузки на поверхность ее можно прикладывать в любое место поверхности или только на ее грани?
Прикладываю как обозначено во вложении - не работает. Что не правильно?
чучело-мяучело вне форума
Старый 24.11.2014, 11:14
#2048
Konstruktiv54
в любое место, потом под эту нагрузку к.э. сформироваться должны
Konstruktiv54 вне форума
Старый 24.11.2014, 11:26
#2049
чучело-мяучело
студент
Пермь
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
А на покрытие можно задавать?
Старый 24.11.2014, 11:56
#2050
Konstruktiv54
Назначение нагрузки -> Поверхность -> Линейная нагрузка 2p
Старый 24.11.2014, 11:58
#2051
чучело-мяучело
студент
Пермь
Так и делал. В результатах ничего не выводится, как будто нагрузка не передалась. Но координаты при задании нагрузки вводил произвольно, не в узел.
Последний раз редактировалось чучело-мяучело, 24.11.2014 в 12:05.
Старый 24.11.2014, 14:54
#2052
mixtaper
Господа, уже неделю маюсь...
Посмотрите почему выдает предупреждение при расчете теор армирования колонны?
увеличиваю сечение ... Или я могу смело заявить , что Робот не считает корректно по нормам??
Тип файла: rar ВХОД.rar (1.85 Мб, 16 просмотров)
mixtaper вне форума
Старый 24.11.2014, 15:13
#2053
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Я делаю так:
1) Создаю комбинацию, такую что бы получить максимальные сжимающие усилия в колонах.
2) Нажимаю кнопку Параметры расчетов. Меняю тип расчета этой комбинации на Потерю продольной устойчивости.
3) Расчет. Смотрим результаты в Результаты->Дополнительно->Критические нагрузки
4) На таблице вызываем контекстное меню, далее колонки таблицы, выбираем нужные характеристики.
YarUnderoaker вне форума
Старый 24.11.2014, 16:50
1 | #2054
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
mixtaper, очистите список с комбинациями ПС2. Для колонн Robot в теоретическом армировании их никак не задействует.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 25.11.2014, 10:11
#2055
mixtaper
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Romanich
Спасибо ! Оч странно конечно. А по трещинам не считает колонны получается?
mixtaper вне форума
Старый 25.11.2014, 10:26
1 | #2056
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
mixtaper, по второй группе предельных состояний Robot считает колонны только в модуле фактического армирования, но не по нашим нормам - Eurocode, ACI и т.д.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 25.11.2014, 10:57
#2057
mixtaper
Romanich, спасибо большшое
mixtaper вне форума
Старый 25.11.2014, 11:13
#2058
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Когда создаю таблицы отчетов (текстовые) не знаю как их удалить..
Название: как удалить.JPG
Колян вне форума
Старый 25.11.2014, 11:16
#2059
Колян, а где такая хреновина есть?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 25.11.2014, 11:26
1 | #2060
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Берешь любую таблицу, нажимаешь "образ экрана"
http://youtu.be/sNp4yCI8uC0?t=16m44s
В отчете появилась, но как удалить не знаю
Колян вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
