Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 104
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Старый 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Старый 20.05.2021, 05:41
| 2 #2061
ага. Провод ломается возле вилки и начинаются пляски с бубном - один провод пытается в вилку протолкнуть, другая при этом чего-то догладить. Делов на две минуты вилку сменить, особенно на нынешнюю - никаких тебе "колечек" на винты - сунул, закрыл и готово, местами совсем без отвёртки.
P.S. провода со старой техники я срезаю - вечно оказываются востребованы
P.S.S. нынче мелкие молотки по факту и не востребованы - гвозди в металл смело сдаю.
P.S.S.S. с инструментом аккуратнее - на днях была пресечена попытка приставить степлер к сестре и нажать спуск - сил не хватило. Слабосильный шуруповерт выдан в вечное пользование, ИМХО наиболее востребованная игрушка.
Старый 20.05.2021, 06:44
#2062
juri18
Инженер
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Что еще ему можно купить?
Робот-пылесос. Будет главным по роботам.
juri18 вне форума
Старый 20.05.2021, 06:47
#2063
Вот за робота думаю сильно, но хочу того, который окна моет. Особенно с учётом того, что его ведь можно и вскладчину купить - окна не надо ежедневно мыть, а у меня есть реально места, где не достанешь без лесов.
Старый 20.05.2021, 09:10
#2064
A не устарела ли такая работа в 21 веке? А через 20 лет вообще начнется уклон в 22й век
Все вилки давно запрессованы в провод, ну или наоборот
Ну-ну. Китай введёт эмбарго на экспорт в США вилок запресованных в провод - и всё, пиндец настанет супердержаве, потому что Илон Маск ни одну новую теслу в розетку не воткнёт и ни один станок в сеть не включить теперь
Старый 20.05.2021, 16:29
#2065
В америках может и все, в России можно приобрести разборную и шнур нужного сечения из настоящей (некитайской) меди
Старый 20.05.2021, 17:37
#2066
Если хотите укрепить вилку, или часть какого-либо разъема, включая телефонную зарядку, чтобы они служили вечно, надо купить специальные трубочки и насадить их на вилку с заходом на провод. Далее подержать над огнем и трубочка скукожится и обожмет как часть вилки, так и примыкающую часть провода. Используется и для других целей типа всяких ручек.
https://www.amazon.com/XHF2018-Dual-...al&sr=1-6&th=1
Называтся этот девайс
Heat shrink tube
Погуглите
Старый 20.05.2021, 17:58
1 | #2067
Podpolie
У нас это называется термоусадка. В любом магазине или на рынке продается - любого вида. Это уже давно классика.
Например у меня насос в скважине висит - соединение проводов под водой. Защита термоусадкой.
Podpolie вне форума
Старый 20.05.2021, 19:36
#2068
Вова, ты отстаешь от прогресса на 20 лет:
рекламируешь то, что уже 20+ лет появилось в мире,
а тебе всё кажется, что в России как в том далеком СССР, в котором ты благополучно жил
Старый 20.05.2021, 20:06
#2069
Vova, наверное, думает, что у нас только черная ХБ и синяя ПВХ изолента есть..
Старый 20.05.2021, 20:07
#2070
А я почему-то думаю наоборот
Кто покажет мне в течении ближайших полчаса укрепленную такой трубочкой телефонную зарядку? Обычно именно они страдают чаще всего
Если бы их применяли то не стоило бы допускать до разрушения соединения вилки с проводом...
Такие термоусадки появились гораздо раньше чем 20 лет назад.
People also ask
When was heat shrink tubing invented?
1950s
Heat shrink tubing was originally developed by Raychem Corporation in the late 1950s, when Raychem's chemical engineer founder, Paul Cook, made use of radiation chemistry (from which his company's name is derived) to develop the two main products that Raychem was originally known for: lightweight aircraft cable, and ...
Последний раз редактировалось Vova, 20.05.2021 в 20:28.
Старый 20.05.2021, 20:37
2 | 3 #2071
У большинства андроид, там зарядки годами служат, а не как на айфоне 3 дня.
Старый 20.05.2021, 21:43
1 | #2072
oleg_ua
Коллеги, а существуют ли "наборы инструментов" для маленьких помощников? Сыну 6 лет - просит купить ему не пластмассовый Молоток "стекольный" думал купить, отвертки понятно, что есть не большие. Что еще ему можно купить?
небольшой слесарный молоток, ключ разводной 150 мм, немного ходовых гаечных ключей, набор шестигранников, шарнирно-губцевый уже советовали, киянку легкую. Пару струбцинок-прищепок. Все это сложить в отдельный чемоданчик. И можно небольшой органайзер с различными метизами - болты, винты, шайбы, гайки, шурупы, дюбелей пригоршню. И изоленту обязательно ))
oleg_ua вне форума
Старый 21.05.2021, 03:49
#2073
juri18
Инженер
Не знаю как у вас, у нас в первую очередь ломается микроUSB-разъем.
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Где взять для всего этого фронт работ?
juri18 вне форума
Старый 21.05.2021, 04:56
#2074
gumel
Да, но бывают случаи, когда надо поменять вилку. Например когда розетка за шкафом и для вилки нет места. Вот очень интересная вилка:
gumel вне форума
Старый 21.05.2021, 05:33
#2075
qwer18
Расеюшка
синяя ПВХ изолента
та что по легенде самая прочная
qwer18 вне форума
Старый 21.05.2021, 06:02
#2076
Просто термоусадка в этом месте неправильно. Правильно это термоусадка с клеем (правда стоит как... много)
Старый 21.05.2021, 07:03
#2077
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Спили мушку, Джонни"(С)
Не путай свои отсталые представления о России с прогрессом.
Вот для примера ассортимент электротехнического магазина в отсталом регионе. Про крупные города и говорить нечего.
А термоусадочные трубки теперь где только не применяют, помимо банального использования на проводах. Вот я, например, использую их для отделки тростей-стульчиков - вместо облезающей окраски. Уже три варианта сделал, на подходе четвертый. Такая была только у Льва Толстого да Брежнева. Но у меня лучше будет - с ТУТ.
Кстати, полезных игрушек для детишек в таких магазинах множество. Приведите - дитё само выберет.
ShaggyDoc вне форума
Старый 21.05.2021, 08:21
#2078
Могу сфотографировать свой ящик "по электрике" - там тебе и стрипер и обжималка и клем всяких как обжимных, так и быстросъёмных и этой термоусадочной трубки и сетки и трубки с клеем... Прогресс реально в этой области давно далеко и сильно шагнул. Да и Китай к нам поближе, видимо поэтому разнообразие их товаров очень даже наблюдается. Да чего там говорить, если у меня на работе и то кусочки термоусадки валяются по ящикам. И ещё такой момент, Vova, я бы под ту термоусадку ещё и спичку какую сунул - обычно в этом месте провод срезаешь под пайку, лучше не напрягать место которое "по живому" сломалось, а чиненое так и вовсе оторвут.
P.S. ShaggyDoc, я тоже сначала старую трость пытался было зашкурить, а потом плюнул и одел термоусадку - намного лучше вышло чем покраска.
Старый 21.05.2021, 09:36
#2079
oleg_ua
если начать думать о фронтах работ, то скоро можно прийти к мыслям о бригаде дошкольников им. Лунтика (или что там дети в шесть лет смотрят? моему просто почти три только), сколоченной из друганов сына.
Просто это будет более-менее полноценный комплект его личного инструмента. Пусть привыкает его хранить в порядке. А чтобы научился его держать правильно, можно в строй. маркете купить лист фанеры, раскроить его там же на детальки, дома посверлить их по всякому, пошкурить-покрасить и получится вполне себе тренажер - в маленькие дырки можно шурупы учиться крутить, в чуть побольше - болты-винты вставлять, в пакет стягивать. Со временем можно лобзик ручной приобрести из тонкой фанерки всяких щенячих патрулей выпиливать.
по электрике у вас хорошие есть ребята - КВТ, Шток. Если сравнить с тем "китаем", что у нас продается, то "китай" от них значительно лучше. Когда нужна была термоусадка клеевая для квартирного электромонтажа, то заказывал КВТ-шную, так как Райхем ждать долго и ради десятка метров никто подрываться не будет если на складе нет, а наш "китай" выглядит печально.
oleg_ua вне форума
Старый 21.05.2021, 10:05
#2080
Wlodzimierz
Шток хороший инструмент выпускает. Пользовался их кабелерезом неизнашиваемым. Он еще отлично годится для снятия изоляции.
Wlodzimierz вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
