100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 104
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 25.11.2014, 13:20
1 | #2061
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Колян, выделить и кнопка Delete на клавиатуре
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 04:29
#2062
Чужой
ФАХВЕРК, не могу отправить вам в личку сообщение по Roboty
Чужой вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 16:15
#2063
Offtop: Чужой, в обезъяннике сидел за учиненное безобразие. Пишите. Очень жду.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 20:21
#2064
Флександр
Подскажите как в robor узнать суммарную нагрузку на схему по загружениям,наподобии как в протоколе решения scad? Спасибо
Флександр вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 20:50
#2065
Konstruktiv54
так все ж просто...открываете таблицу с реакциями,выделяете интересуюшие вас загружения., копируете в эксель, и суммируете
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 02:46
#2066
БаРДаК
Инженер-конструктор
Хабаровск
Добрый день, уважаемые форумчане!
При передаче модели из Revit2014 в Robot2014 при смещении перекрытий от уровня (чистого пола) более чем на 100мм (плита над подвалом например) стены 1 этажа отрываются от перекрытия т.е. получается две конструкции -0,000 и +0,000.
При этом аналитика стен -0,000 и +0,000 не в створе, т.к. стены -0,000 толще и выровнены по внутренней грани стен +0,000.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает пути решения?
БаРДаК вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 14:02
#2067
Ребята, помогите, пожалуйста! Вопрос - при работе со скадом можно было использовать приём быстрого задания жесткостей. Т.е. рисовали в акаде схему где определенный конструктивный элемент был нарисован отрезком в определенном слое. Когда схему открывали в скаде, то этим слоям соответствовали группы. И выделив группу можно было быстро обвязать каркас жесткостями. Это сильно упрощало сборку огромнных схем. Есть ли такая возможность в Роботе. Сфера применения - КМ.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 15:12
#2068
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Робот слои не считывает, НО не проблема задать группы по новому. Сделать это значительно проще чем в Скаде. Плюс при разбивке элементов на несколько они остаются в той же группе.
Тонкостей я не изучал, т.к. из Эдвенс стила без проблем можно скидывать в Робот и из Ревита тоже, мне кажется этот способ более перспективный. В тоже время к этому есть "синхронизация" или "двухсторонняя связь"... работу видел только в видео, но тоже думаю вещь хорошая и будет работать когда-то.
Колян вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 15:37
#2069
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Солидарен, только с позиции Теклы!)
Zezza вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 15:44
#2070
Колян, это ведь дофига надо делать....
Пробовал. На AAS 2015 - при экспорте из робота привязки едут - не знаю как исправить. Писал ранее про это.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:11
#2071
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Robot, когда был еще Robobatoвский, автоматически создавал группы для стержней в зависимости от слоя в акаде. Но потом эту опцию убрали. Сейчас народ ее обратно выпрашивает, в вишлисте вроде было.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:13
#2072
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Да! Это и нужно. При сборки схем стальных каркасов вещь очень нужная.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 19:39
#2073
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Как я понимаю, нужно чертить строго по "центральным линиям" профили металлоконструкций. Я не знаю, что Вы переносите, м.б. какие-то сложные конструкции из уголков и т.п., и м.б. линиям Вы задаете какие-то сложные эксцентриситеты, поэтому м.б. в Вашем случае мой способ не подойдет.
Интересно, планируется ли добавить в Робот расчет Российских узлов по Российским нормам?
Колян вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 20:29
#2074
Denis_CADeat
Инженер
Казань
Российские нормы не затрагивают расчет узлов
Denis_CADeat вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 17:58
#2075
Флександр
Добрый день,подскажите как избавиться от растяжение в колонах верхних этажей?
Тип файла: rar Секция Е_7_1.rar (3.09 Мб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Флександр, 28.11.2014 в 18:07.
Непрочитано 28.11.2014, 18:41
#2076
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Приветствую.
Моделирую жб перекрытие по металлических балках. Балкам задано смещение равное расстоянию между осями балки и плиты.
Профлист в качестве несъёмной опалубки. Задаю ортотропный материал плиты (трапецевидная плита).
Проблема в том, что получаю растяжение в нижней грани перекрытия в направлении распределительной арматури, соответственно там должна быть арматура, но фактически её там не может быть.
Я предполагаю, что полка перекрытия должна быть вся сжата в направлении балки, а балки растянуты.
Если смотреть усилия, балки действительно растянуты, а полка перекрытия - частично.
Правильно ли будет понизить изгибную жесткость плиты в этом направлении? Поскольку нижней арматуры нет, то трещины понизят жесткость, ятд.
Пробовал так делать - растяжение почти исчезает.
Название: Напряжения в плите.png
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 19:29
#2077
Konstruktiv54
вероятно колонны повисают на диафрагмах и пилонах...
Непрочитано 28.11.2014, 22:52
#2078
kiter
г. Пермь
Вот к примеру замоделил в акаде сварной двутавр- (верхняя полка, стенка, нижняя полка), сделал это в 3д. Можно каким- то образом отправить это в робот, там преобразовать в оболочечный элемент,--- сказать, что мол это балка, сделать опоры, нагрузить, присвоить материал сталь. И посмотреть какие изополя идут от нагрузок, где краснеет, зеленеет и т. д. ? Или еще крамольная мысль- присвоить верхней и нижней полке один материал- дерево, а стенке композит. И все это тоже нагрузить и расчитать. Можно? Спецы и гуру робота- ответьте! Да, нет. Заранее благодарствую.
kiter вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 23:36
#2079
kiter, в роботе триангуляция сетки выполняется автоматом с хорошим разбиением и некоторым количеством настроек. Можно это сделать. Присвоение материалов - я думаю возможно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 23:49
#2080
Флександр
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Это понятно.Вопрос в том как с этим бороться?
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
