По-моему, начиная с 2018 (?) команда WBLOCK всего файла в новый в большинстве случаев решает все эти проблемы (может, кто-то подтвердит или опровергнет). Прикладываю результат этой команды, но из Брикскада. ЗЫ Стесняюсь спросить, зачем нужен этот пустой файл? Думал, шаблон, но в нем же нет вообще ничего, ни стилей, ни листов.... |
Санкт-Петебург
Санкт-Петебург
Добрый день, поймал на своих ТИПОВЫХ рабочих файлах от АР какие-то объекты, теперь весят много около 20 мб и завирусилось...
есть файлы штук 6-10 за оплату на карточку - кто сможет уменьшить их вес? можно в лс, можно телега t.me/Dm_XL |
dumk0, первый пост темы, плюс ссылки оттуда на гуглодокумент, пошаговое выполнение - и все будет сделано самостоятельно ))
----- добавлено через 9 сек. ----- И платить никому не надо ![]()
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возникла проблема: чертежи AutoCAD Civil 3D 2016 весят неоправданно много и загружаются по 10-20 минут. Создается впечатление, что поймали какой-то "вирус" в чертежах. Бьемся уже несколько месяцев, победить не можем. 1. Установили отдельный Аutocad 2015 без Civil. Он открывает "зараженный" файл быстро, но в нем не получается его почистить до приемлемых размеров. После его чистки встроенный Civil 3D 2016 as Autocad тоже открывает очень долго. 2. Методом проб и ошибок выяснили, что если почистить файл через отдельно открытый AutoCad 2010 с удалением всех прокси-объектов, файл становится в разы меньше и открывается в AutoCAD Civil 3D 2016 быстро (при этом удаляются и все созданные поверхности). Но если случайно одновременно с почищенным файлом открыть в AutoCAD Civil 3D 2016 "заразный" файл (при том даже не обязательно что-то копировать из "заразного" файла в почищенный) - почищенный файл тут же становится на порядок тяжелее и опять открывается очень долго. Чертежей очень много, в том числе с построенными поверхностями. А если все их чистить через AutoCad 2010, то поверхности удаляются. Помогите пожалуйста, может есть решение этой проблемы? Действительно ли проблема в "вирусе", который переходит из файла в файл, или проблема в ПО? Для примера скинем пустой "заразный" чертеж, созданный в Civil 2016, который грузится от 5 мин и более. |
Прочитай шапку темы, там в гуглодоке все расписано. Конкретно у тебя - словарь Siberia.
Инженер-конструктор Регистрация: 03.04.2016
Красногорск
Добрый день! Помогите решить проблему. В данном файле "что то" есть, что приводит к тормозам в работе с листами, периодически файл подвисает в пространстве листа при перемещении. Так же, копирование видовых экранов занимает больше времени чем обычно. Данный файл более менее еще терпим, но есть файлы с подобными проблемами, там работать уже просто невозможно.
Может что то скрытое сидит не знаю, знающие люди помогите. p.s explodeproxy делал, пурдж тоже. |
Про СПДСGraphiCS предупреждать надо, это раз. Про SPDS Extension - тоже, это два. Про следы вертикальных решений - тоже. И про VetCAD.
Добро пожаловать в шапку темы, гуглодок и полноценную очистку.
Красногорск
Алексей, а можно упростить мои хождения и просто написать, что сделать, ведь для этого форум и нужен. А не ответы "мол ищи сам".
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=24
https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing
Ничего странного. Куча размеров: до 1800 только в модели и ещё неизвестно сколько в блоках, а это сложные объекты и занимают место.
От динамических блоков файл тоже пухнет. На картинке - выжимка из файла, причем без СПДС (можно просуммировать). А объекты СПДС числом до 1500 (и ещё в блоках) - тоже хороший довесок к тормозам. ЗЫ На листах - до 18 видовых окон, а это тоже тормоза. Последний раз редактировалось Oleg T, 05.05.2022 в 13:29. |
Красногорск
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
