Ребята, если в Роботе расчленить все стержневые элементы на много маленьких то как их собрать ( объединить) обратно? В SCAD есть команда объединить стержни. Тут есть такая?
инженер-конструктор Регистрация: 22.04.2009
Random.spb,
Штатными средствами нет возможности сделать подобное. Разве что вручную менять номера узлов для стержня.
Robot и Хобот |
Romanich, спасибо! Дня доброго! Что-нибудь слышно про RSA 2016?
ФАХВЕРК, как обычно весной выйдет. Бета версия уже месяц как доступна.
Robot и Хобот |
Romanich, о том что там нового где почитать?
ФАХВЕРК, только получив доступ к бете. Так рассказывать низзя
Robot и Хобот |
Romanich, понял. Спасибо! Можно узнать что будет нового?
Да! Всё шыкарно! НО..... на больших схемах медленно отрабатывает слияние и если объединяемые КЭ имеют различчные граничные условия, то будьте добры.... нужно удалить шарниры и выполнить слияние, а потом заново втыкать шарниры.
Есть вопрос - разделил шарнирноопёртую балку покрытия пролётом 21 метр на 7 конечных элементов каждый из которых вышел по 3 метра. В этих местах примыкают шарнирно прогоны. Как правильно выполнить подбор сечения если конструктивный физически элемент разбит на несколько конечных как в моё случае?
Что мешало просто снять связи и не делить балку на кусочки ?
Robot и Хобот |
Уверенное знание SCAD
![]() ![]() ![]() Ну не привык я..... ![]()
У меня 2015 робот и ревит, это есть без каких либо дополнительных установок, в 14 не помню , но скорее всего надо поставить Structural Analysis Toolkit 2014 для ревита, и тогда возможно появиться эта вкладка |
1) разве назначение упругих опор для каждого участка сваи (по слоям грунта) моделирует трение сваи по боковой поверхности? 2) почему koshmar говорит, что |
Колян, хорошие видеоуроки у тебя. Доступно и интересно.
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
