ГИП Регистрация: 07.06.2015
У меня такая рулетка, брал лет 5 назад.
https://a.aliexpress.com/_9hyeqE Зарядку держит по полгода, стреляет на заявленное расстояние, но по факту дальше 30-40м прицелиться сложно. Но можно, потому что есть камера. Да, камера - это главное, потому что точку бывает плохо видно. Ухватистая, все дела, очень удобная. Недостаток (как и у всех подобных) только один: кнопка съёмки тугая, при нажатии качает. Чтобы точка не слетала, нужно брать в руку полкирпича, а сверху уже рулетку класть. Тогда даже на вытянутой руке качать не будет. Хорошо бы, конечно, кнопку сенсорной сделать. Думаю, сейчас и такие появились, давно не интересовался. P.S. Брал за 7300р. Какого пса она спустя 5 лет стоит на штуку больше - тайна сия велика есть. Прочий инструмент из старых моделей чуть не в 2 раза подешевел. |
Раз уж про измерения...
Будучи в авторском надзоре на строительстве ОРУ-500 Костромской АЭС увидел сильно провисший пролет проводов между двумя порталами. Что это? спрашиваю. Мы сделали по вашим чертежам, мне отвечают. В чертеже есть табличка, по которой нарезают провод в зависимости от температуры в момент монтажа. Далее, крепят гирлянды и вешают пролет. И он с таким животом получился... Кстати, уточняют, короткие пролеты получаются нормально. Но мы переделаем, успокаивают. На след. приезд все выглядело нормально. А что было? спрашиваю. В чертежах ошибки нет, мы проверили. Смеются: мы пользовались новой рулеткой, а там оказалось .... два девятых метра ! -Где рулетка? спрашиваю. -За тем вагончикам, пказывают. Выбросили Иду искать, нашел Рулетка на 50м. Знак качества на ней. Действительно, два девятых метра! Как в интермедии про два девятых вагона. Забрал рулетку с собой. Пригодилась на наших дачах при спорном случае длины участка нашей соседки в споре с председателем садоводства. Пошли с ним измерять. Он мне: Держи НОЛЬ! Сам пошел на другой конец, разматывая рулетку и поминутно оглядываясь на меня, чтобы я не сошел с черты. В результате соседка победила! |
не всегда руки чистые во время обмеров и обычную кнопку нащупать проще - всегда ж смотришь куда он светит, а не на экран. Ну и падает эта штука не редко, так что чем проще, тем лучше.
У меня Лейка Дисто рабочая. Дорогая но неудобная собака. Во-первых, хрен прицелишься на что-то далее 10 метров днем, у Бошки старой было зеркальце и точку через нее даже днем хорошо было видно. А у Лейки днем очень трудно прицелиться, особенно высоту фермы поймать (когда плавно от себя можно пятно вести), даже на 10 метрах. Можно но ОЧЕНЬ сложно. Во-вторых, кнопка тугая и при нажатии пятно скачет иногда и измеряет не то, что хотелось бы. Заявленные 100 метров использовать можно только в тени или вечером. Причем прижимать дальномер нужно сильно к опорной поверхности. А так, для себя бы взял Бош с зеркалом, очень уж удобно целиться, но сейчас пробежался по яндексу, что-то такую фичу не нашел...
Есть 2 лайфхака: 1. Камера (о чём я выше писал); 2. Режим непрерывной съёмки - просто водишь рулеткой, а за значение берёшь минимальную величину, например. А иначе хоть на пол ложись и голову вверх задирай, такое себе. |
О чем речь? У Бошки выдвижное зеркальце и сбоку смотришь на корпус и видишь местоположения точки. У Лейки такого нет. А что за камера, не знаю... |
Модели подороже с камерами идут. Камера возле лазера стоит, снимает по направлению луча. Картинка с зумом на дисплее высвечивается. Только так можно снимать на предельные расстояния или с пола - вверх.
когда-то пользовался таким служебнымhttps://instrumentarium.com.ua/ru/ka...RoCGjgQAvD_BwE
часто использовал штатив, так как прицеливание на низ какой-нибудь фермы та еще задача. Поработав примерно год с ним понял, что для серьезных обмеров лучше иметь тахеометр, а дальномеры хороши при обмерах сравнительно небольших помещений. Дома использую нонейм китайский, подаренный коллегами на ДР с обычным набором функций. |
Разбирал хлам на даче, нашел старые забавные плоскогубцы.
Загуглил - оказалось, что это плоскогубцы "Bernard" от мериканьской William Schollhorn Co. Сделаны 100 лет назад. На ибее коллекционеры торгуют по 600-800 баксов... |
Не, лучше оставлю. Хорошие плоскогубчики, почистить, смазать, еще лет сто походят.
![]() В них прикольно то, что губки параллельно расходятся. |
град Воронеж
у книпекса тоже паралелльно, ключик вот такой класс https://voronezh.vseinstrumenti.ru/r...-kn-8605150sb/ маленький удобный ценник правда в два раза вырос с момента моей покупки, но это не 800 зеленых
С уважением, yarrus77 |
Раз так, то для реконструкции еще один совет. Берете 2-е термоусадочные трубки под диаметр ручки (с люфтом), надеваете и греете - ручки будет зашибись))). Что бы было помягче, перед насаживанием трубки подмотайте черной матерчатой изолентой по вкусу, можно с ребрышками под пальцы.
Я так молоток дедовский реконструировал))), из такой стали, что она не ржавеет практически...
yarrus77, цены у вас лютые https://knipex-ukraine.com/shop/prod...0-mm-86-05-150
с хромированными гайками работать пробовали? царапает или прям вот совсем как в рекламе? у нас, похоже, тоже подорожало но гривен на 400 примерно. |
Это ни о чем. Курс валют известен.
Вот оно безобразие на лицо в том же магазине, но только через улицу. Доят как хочут... https://knipex-russia.ru/perestavnye...pex-kn-8605150
44d32'44"С, 33d26'51"В
Книпекс-шмипекс... американен... дойчен зольдатен...
У меня два вида советских плоскогубцев с параллельными губками лет 50 используются. Бесплатно. Но за 7 тыс, конечно лучшее. |
из пассатижей у меня чаще всего используются такие
http://www.sog-knives.ru/catalog/mul...sog-powerlock/ 99% применения именно как пассатижи, тут фишка - хитрый шарнир с двукратным усилением, временами очень помогает |
Угу, очень помогает пальцами меньше шевелишь. Я тут за счет конторы обжимы приобрел. Раньше клещами обжимал, пассатижами. Думал да зачем. А чего то надо стало и писк от работы, ну и бесплатно - душу греет))).
град Воронеж
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не довелось такие видеть и даже слышать. Когда на форуме о них написали спрашивал и у бати (вроде в авиапроме должно быть много разного) и у родственников, кто-то слышал, но не видел.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
